[Résolu] Panne batterie 12V
+14
Phifi-b
JP59
laurent67
Dark_Telecom
fred et sylvie
AlexC
18 participants
Problème de charge
Voici le problème que ma belle sœur rencontre, elle a une Zoé depuis un an, et depuis un certain temps elle n'arrive plus à se charger à une borne dans un centre commercial.
Ce week-end nous nous sommes donné rdv pour faire un essai, vue que moi j'arrive à charger sans problème, après être charger j'ai donc essayé de brancher sa voiture à ma place et la après un moment voyant rouge et charge impossible, j'ai donc fais l'essaye avec mon câble (T2-T3) et là oh miracle sa fonctionne, suite à sa, elle est allé chez Renault pour signaler un problème de câble, ils ont donc essayé de brancher sur leur borne et sa fonctionne. Ils lui ont dit que sa vient de la borne du centre commercial et que le câble fonctionne bien. Question ?
- Pourquoi sa a fonctionné pendant un certain temps et plus maintenant ?
- Pourquoi sa ne fonctionne pas au centre commercial avec son câble mais que sa fonctionne avec le mien ?
- Es que sa pourrait venir de la résistance du câble ?
Sinon avec les autres câbles CRO et T2-T2 sur borne sa fonctionne.
Phifi-b- Messages : 19
Re: [Résolu] Panne batterie 12V
Sa alors...
Geai presque envie de te proposer de changer d'avatar, Pixel .
Pour le problème de charge --> il est possible que les connexions du câble aient pris un peu de jeu ce qui pourrait expliquer cette panne aléatoire.
Il faudrait refaire un essai en enfonçant bien à fond et en soutenant la prise durant la vérification du début de charge.
RD150- Messages : 6000
RD150 a écrit:Geai presque envie de te proposer de changer d'avatar, Pixel .
Pourquoi ? Celui-ci n'est pas pie qu'un autre.
Ça fait boudeur, l'Auberge du Cul Retourné pie sé toux .
Tiens, je te propose celui-si :
@Phifi-b : alors du coup, c'est peut-être l'entrée T2 de la borne du supermarché qui est devenue mauvaise ou limite.
Si j'ai bien compris, ta belle-soeur a un câble T2-T2 et toi un T2-T3. Donc tu as utilisé l'entrée T3 de la borne, c'est bien ça ?
LaurentB- Messages : 4904
Ah non ! Ça me rappelle trop mon lycée !
http://aaaellk.org/index.php/fr/tout-sur-lakanal/professeurs-celebres/89-jacques-capelovici
Panne batterie 12V
Au mois d'août, après 1 mois d'immobilisation dans mon garage, tout était bloqué. Je fais venir le service de dépannage qui change la batterie 12V.
Même panne ces jours-ci après 10 jours d'immobilisation dans le garage. Je téléphone au garagiste qui me dit que c'est de nouveau la batterie 12V et qu'il est normal qu'elle se vide après quelques jours d'immobilisation. Il me conseille, pour éviter les frais de dépannage, de la recharger avec un chargeur de batterie. Sur le livret d'utilisation il est demandé de ne pas intervenir sur cette batterie. Puis-je tenter de la recharger ? Y a-t-il des précautions à prendre ? Merci.
bb- Messages : 2
Quand la batterie 12 volts se vide régulièrement, c'est le signe que le TCU est malade ... Il faudra sûrement le changer
Et pour la recharge avec un chargeur de batterie ? C'est possible ?
bb- Messages : 2
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Deux petits conseils puisque je vois que tu viens d'arriver.
Il est d'usage de se présenter dans la section adéquate qui est ici :
Ensuite, avant de poser une question, je te conseille de parcourir le forum à la recherche de la réponse.
- Tu as toutes les chances de trouver cette réponse sans avoir à poser la question.
- Si ce n'est pas le cas, tu trouveras certainement un fil déjà ouvert sur le même sujet.
J'ai fusionné ton sujet avec l'un de ceux déjà ouverts qui porte exactement le même titre.
» [Résolu] Panne chauffage et batterie -> Changement compresseur et batterie 12 volts
» [Résolu] Ma première panne -> Changement Batterie 12V
» [Résolu] Panne totale (batterie 12V en court circuit)
» [Résolu] Panne : Charge batterie Impossible -> Changement Chargeur
» [Résolu] Panne électrique danger, à mon tour -> Changement Batterie de Traction
