Point sur les bornes Révéo
+7
11 participants
Forum Renault ZOE :: Essais de ZOE, Rencontres, Sorties :: Régions de France :: Languedoc-Roussillon
Juste un petit point sur les bornes Révéo après 2 ans d'utilisation.
Cotés -
Cotés +
Cotés -
- Compliqué de débuter une charge si on a pas l'abonnement, surtout quand le réseau GSM est saturé (communication entre appli/réseau et réseau/borne)
- Si pas d'abonnement, galère de payer (il faut entrer son numéro de carte sans possibilité de la scanner ou de l'enregistrer pour les fois suivantes)
- Hotline réactive mais incompétente si la charge ne fonctionne pas (bon c’était en 2017-2018, peut-être amélioré depuis)
- Toutes les bornes fonctionnement bien sauf certaines qui ne délivrent pas ou peu de courant (expérimenté 4/5 fois, toujours prévoir une borne de secours)
Cotés +
- Aucun problème si on à la carte d'abonnement
- Abonnement peu cher (12€/an)
- L’implantation s'est bien accélérée depuis 2 ans, car avant c’était le désert, surtout à Montpellier.
- Possibilité de réserver un point de charge pendant 15 minutes
- Beaucoup d'interopérabilité (30, 34, 13, 84, 31, bornes IZIVIA, ...)
- Très économique (sur le réseau Révéo), c'est moins cher qu'à la maison
Re: Point sur les bornes Révéo
La carte Révéo me semble indispensable si on habite la région...
De plus il y a la compatibilité avec les autres réseaux Bouygues qui couvrent (entre autres) l'Aquitaine et les Bouches-du-Rhône
Quelqu'un a déjà réservé une borne? Il faut indiquer un créneau horaire?
C'est bien que la réservation soit limitée à 15 minutes. Ca laisse le temps d'arriver à la borne sans que quelqu'un s'y soit mis entre temps.
Corguilmore- Messages : 1127
Et le gars qui arrive à la borne pendant ce quart d'heure, qui sort son câble et sa carte, se branche, passe sa carte et réalise qu'il ne va pas pouvoir charger et qui voit arriver après lui, le bec enfariné, le gars qui a réservé... Chépavoumémoi, je l'aurais mauvaise ! D'ici que ça provoque un fait divers...
P.S. Tiens, je vient de comprendre pourquoi certains mettent un "s" à hiver".
Un fait divers, un fait d'hiver(s).
J'ai testé à Barcelone :
Je suis arrivé devant une borne 43 kW et au moment où j'allais badger elle est passée rouge
Il ne me restait plus qu'à attendre et espérer que la personne qui avait réservé n'arrive pas à temps
Un quart d'heure s'écoule et personne n'apparait je m'apprête à badger et la borne repasse rouge grrr
Au bout de 10 minutes une Tesla arrive re grrr
Le gars, plutôt sympa, nous discutons et il m'apprend qu'il laisse son appli ouverte et, dès que le temps est écoulé, il relance ...
Il charge un quart d'heure et me laisse la borne.
Conclusion :
1) arriver à une borne reste toujours une loterie, le réservation ne fait que déplacer le problème
2) pendant 25 minutes la borne n'était pas opérationnelle
3) pendant ces 25 minutes où j'ai attendu j'aurais pu faire le plein de ma Zoe en ne lésant personne
Bon c'est un problème qui a déjà été discuté plusieurs fois sur ce forum
Conclusion :
Fin août 2019, j'ai chargé sur borne Reveo à Capdenac-Gare (12) avec ma carte NewMotion en chargeant 15,65kWh, j'ai payé 3,68€ soit 0,25€/kWh comme indiquer sur la borne.
AlainD79- Messages : 1381
karim034- Messages : 37
La gratuité à partir de 21h chez Révéo (et aussi sur LaRecharge en PACA) c'est après un forfait d'une heure à 1,5€. Donc aller recharger à 20h en restant 2h par exemple coutera 1,5€ (le même prix que si on commence la charge à 21h)
sas13- Messages : 3511
Oui mais si le tarif de plugsurfing est bon, j'aurai l'abonnement en moins, je sais c'est que 12€ mais c'est par an
Bonjour, effectivement le tarif de nuit est indiqué comme gratuit par Plugsurfing.
L'abonnement à 12 € sur Révéo et Alizé Charge est effectivement assez étrange, notamment lorsque la recharge est gratuite et donc offerte par la collectivité.
Nous n'avons pas encore eu de retour facturation sur ce réseau. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran de l'application Plugsurfing avant de recharger, au cas où.
Merci de votre soutien.
Chargeprice- Messages : 9
Reveo abonné = recharge à 1,5€ toute la nuit
Pour être clair, la recharge est gratuite chez Reveo de 21h à 7h après 1,5€ de frais de connection si abonné sinon 3€ pour les non abonnés.
Moins cher qu’à la maison.
Abonnement Reveo 1€ par mois soit 12€ par an.
jean501- Messages : 10
Encore mieux, avec la carte plugsurfing tu n'as pas besoin de prendre l'abonnement et le prix de la première heure est de 1,3 puis gratuit de 21h à 7h du matin
Tu es sûr? Je n'ai jamais rechargé sur les bornes Révéo avec ma carte plugsurfing, mais en regardant sur l'application, je vois 0,055€/mn pour les 60 premières minutes, ce qui fait 3,3€.
les deux premières charges c'était sur une borne défectueuse : 0,01 et 0,17ct
J’ai aussi Plugsurfing, j’essaierai à l’occasion mais les prix sont très longs à remonter. Utilisée à Avignon il y a 15 jours, la session est remontée avec le prix mais j’attends toujours la facture réelle (mensuelle si je me souviens bien).
» Nouvelles bornes Révéo à Odysseum !
» Problèmes avec les bornes Révéo
» Pannes des bornes RÉVÉO, qui est responsable ?
» Les bornes des réseaux MObiVE et Révéo compatibles entre elles
» Les bornes publiques, point faible du VE
