Programmateur pour borne Schneider
Page 1 sur 2 • Partagez
Je cherche à mettre un programmateur horaire pour contrôler ma charge. Mon contacteur HC est beaucoup trop loin et nécessiterait de creuser une ou des tranchées.
Un programmateur de 32A (si ça existe) au tableau serait une possibilité, mais je me demandais si il était possible de mettre un programmateur à côté de la borne Schneider, en liaison avec elle. De quel type serait-il et où le connecter dans la borne ?
Cordialement
Stéphane
Cordialement
Stéphane
stephlec- Messages : 9
Re: Programmateur pour borne Schneider
@stephlec a écrit:Bonjour,
Cordialement
Stéphane
Surtout ne pas couper l'alimentation de la borne !
Utiliser le contact de l'horloge pour remplacer le signal du contacteur HC.
Voilà
Merci de m'avoir répondu.
C'est un peu ce que je pensais mais, quel type de module doit-il être utilisé ?
Cordialement
Cordialement
J'utilise celui-ci:
http://www.materielelectrique.com/inter-horaire-programmable-digital-lexic-auto-standard-sortie-p-10867.html
programmable sur une semaine par tranches de 15min, conserve l'heure en cas de coupure et passe tout seul à l'heure d'été ou d'hiver.
TomC- Messages : 4667
Top ! Merci !!@TomC a écrit:J'utilise celui-ci:
Il ne me reste plus qu'à regarder où je le branche sur la wallbox, car apparemment, il en existe plusieurs types...
L'alimentes-tu en 220V ou en utilisant l'alimentation par pile CR2032 ?
Cordialement
Attention, en fonction du modelè de borne Schneider, il y a deux types de branchements:
Les nouvelles nca11130 reçoivent du 230v de l'horloge et cela active le contact HC (il n'y a donc qu'un fil entre borne et horloge et l'horloge envoit le 230V au contact HC de la borne)
Les anciennes bornes utilisent le contact sec de l'horloge, la borne envoie du 12 V (je suis pas sur de la tension) sur l'horloge et quand le contact de l'horloge se ferme, la borne passe en HC (il y a donc 2 fils entre borne et horloge).
Pour être sur du type de borne, il faut poster une photo de l’électronique interne.
@fred et sylvie a écrit:Attention, en fonction du modelè de borne Schneider, il y a deux types de branchements:
Merci pour votre aide.
Je démonte ce week-end et je ferai une photo.
Cordialement
L'équivalent en SCHNEIDER :
http://www.eco-motion.fr/nos-accessoires-de-gestion-d-energie/137-schneider-16654-interrupteur-horaire-ih-clic.html
Le programmateur R-link de la Zoé ne fonctionne pas bien ? Car il me semble qu'il permettait de ne charger que sur les heures autorisées ...
Cedric38- Messages : 11
La programmation R-Link n'est pas disponible sur les versions Life à moins de payer le service adéquat.@Cedric38 a écrit:Le programmateur R-link de la Zoé ne fonctionne pas bien ? Car il me semble qu'il permettait de ne charger que sur les heures autorisées ...
Seuls les Zen et Intens y ont droit pendant les premiers 36 mois (après il faut repayer le service).
De plus certains d'entre nous on des problèmes avec le programmateur R-Link car il nécessite la connexion / communication avec les serveurs Renault. Hors le système subit certains bugs depuis mi Janvier.
AlexC- Messages : 226
@AlexC a écrit:@Cedric38 a écrit:Le programmateur R-link de la Zoé ne fonctionne pas bien ? Car il me semble qu'il permettait de ne charger que sur les heures autorisées ...
C'est exactement mon cas... et comme je pense qu'il y a un gros problème de conception du contrôle de la charge, je désire m'en affranchir...
Cordialement
Il ne faut pas généraliser et systématiser.
J'utilise la programmation de charge du R-Link avec un calendrier sur des horaires perso et je change le paramétrage régulièrement quand je veux une recharge immédiate (garer sur une place Autolib par exemple), et cela fonctionne à 100 % depuis un an maintenant.
Thidel- Messages : 503
Voici une photo de ma Wallbox. Quel serait le type de branchement à effectuer ?
Cordialement
Stéphane
c'est une ancienne borne donc tu dois avoir 2 fils qui partent de la box pour être connectés aux contact sec de l'horloge.
Je t'ai fait un petit schéma:
Merci pour le schéma.
J'ai deux questions :
1 - Comme je n'utilise pas de contacteur heure creuse mais une simple horloge du même type que celle référencée plus haut, dois-je mettre un disjoncteur 2A avant cette horloge ?
2 - L'interrupteur commandé de l'horloge doit-il être relié aux deux bornes supérieures du connecteur qui est juste à droite du transfo 24V gris ? (Là où il y a actuellement un "pont", un fils simple entre les deux bornes supérieures)
Cordialement
Stéphane
Cordialement
Stéphane
Oui, tu dois protéger l'horloge, je l'ai mis sur mon schéma.
Pour les branchement de la borne, je ne sais pas, j'ai le nouveau modelè qui se branche différemment.
Mais il me semble avoir lu qu'il fallait enlever un pont et se brancher à la place.
Personnellement j'ai utilisé un programmateur electronique classique à brancher sur prise 220 V, disponible pour 9 euros et des poussieres à Auchan.
J'ai installé une prise à coté de la wallbox que j'ai relié au 220V dans la borne .
Je me suis mis en parallèle sur l'entrée en courant alternatif de l'alimentation 24V (le fameux "transfo gris).
Les petites vis sont d'ailleurs bien serrées il faut faire attention de ne pas les abimer avec un tournevis inadapté.j'ai simplement inséré les extremités dénudée du cable 220V en parallèle sur les languettes métalliques des contacts existants. J'ai choisi cet endroit de préférence au bornier d'arrivée principale de manière à ne pas compromettre le serrage des câbles où passe la puissance en y insérant des conducteurs supplémentaires.
Sur un des fils du 220V ainsi récupéré, j'ai inséré un porte fusible, avec un fusible de 0,5 A (j'aurais mis moins si j'avais trouvé des valeurs plus faibles ce jour là).
Prise fixée au mur par des chevilles classiques (un peu de travers du fait de ma grande habileté dans les choses manuelles), juste à côté de la wallbox. Programmateur enfiché dans la prise. Sur le programmateur je branche une fiche contenant un relais pour transformer le 220V en contact sec. Je n'ai trouvé qu'un relais 220V assez volumineux en magasin, ce qui m'a obligé à acheter également une assez grosse fiche.
Les deux fils sortant du contact sec du relais viennent ensuite effectivement remplacer le pont sur le connecteur gris. C'est d'ailleurs assez pénible d'arriver à bien serrer les fils dans ce bornier je suis à chaque fois obligé de m'y reprendre à plusieurs fois. Il faut se souder sur le relais de manière à ce que le contact soit ouvert quand il n'est pas alimenté.
J'ai un petit doute sur l'évacuation de la chaleur du relais enfermé dans sa prise, c'est pourquoi le programmateur ne l'alimentera que 3 mn (au pif) à l'arrivée des heures creuses, le temps que se fasse la négociation et que la charge démarre. Après, ce qui se passe sur l'entrée d'inhibition n'est plus pris en compte. Le programmateur permet de stocker 10 programmes différents, il y aurait donc possibilité de faire 3 mn toute les heures de la nuit, pour reprendre la charge au cas où il y aurait une coupure de courant momentanée. le programmateur de type électronique comporte une pile bouton qui lui permet de conserver l'heure et les réglages dans ces pénibles circonstances.
En plus des 9 euros de programmateur, j'en ai eu pour 15 euros de relais (assez cher , mais je n'ai pas cherché à optimiser), 3 à 4 euros pour la fiche 220V 2 à 3 euros pour la prise murale, et un peu de câble deux conducteurs 220V de base. Pour le fusible et porte fusible, je ne sais plus.
Si vraiment les nouvelles bornes prennent directement le 220V alors c'est plus simple, plus besoin de relais. Mais il vaut mieux en être sûr avant, parce qu'injecter le 220V sur une entrée logique qui attend un contact sec, ça pourrait être préjudiciable à l'intégrité de la borne...
Il va sans dire que tout câblage sur la borne ou la prise qui y est raccordée se fait en ayant coupé son disjoncteur.
C'est certainement moins discret que les autres temporisateurs proposés, mais un peu moins cher.
J'ai déjà fait un petit test mais la zoé était presque pleine; Essai cette nuit en vraie grandeur, H - 20 mn...
EDIT: ok branchée à 52% le soir, 100% et 170 km d'autonomie ce matin.
Tout cela n'était qu'une mise au "propre" car j'utilisais déjà un programmateur depuis que j'ai la zoé, mais c'était un modèle mécanique branché sur une prise indépendante, et non standard car modifié en contact sec. De plus la prise n'était pas immédiament à coté de la borne il y avait donc un fil qui courait sur une certaine distance.
Passant_Mbr- Messages : 4234
Les nouvelles Schneider prennent le 230 sur le bornier HC, je te le confirme, j'ai branché la mienne comme ça.
En ce qui me concerne j'ai un ancien modèle (posée en Mars 2013).
Sur celle-ci il y a un strap qui fait contact sec permanent par défaut. Si on l'enlève on mesure 21 environ entre les deux contacts (je suppose que ça dérive du 24 V)
Sur les nouvelles, qu'est-ce qu'il font pour amener le 220V par défaut?
Je fais aussi parti des heureux possesseurs de Zoe mais qui ont quelque problème de modem donc la charge programmé est aléatoire. J'ai aussi décider d'installer un programmateur (ancien) standard du marché. Ayant une prise juste à coté de la box, je l'ai branché dessus. Ma box étant de première génération, elle nécessite un contact sec.
J'ai par conséquent dessouder partiellement le relais du programateur, en laissant la commande soudée, pour "récupérer" le contact sec qu'il me falait et ensuite j'ai relié le contact sec au bornier de la box Schneider en enlevant le pont qu'i s'y trouvait
Photos:
Relais modifié
Programmateur prêt à être refermé
Programmateur modifié avec le fil qui sort par la prise
Branchement coté box
Coût: un programmateur électronique standard du commerce env 10€ + un bout de câble 2*0.75² et une heure de bricolage.
Voila je pense que ce sera plus fiable que le Rlink...
Photos:
Relais modifié
Vincent- Messages : 380
J'ai effectué le même branchement à partir d'une horloge que j'ai installée juste au dessus de la wallbox: cela marche très bien.
Je récupère le 220V pour alimenter l'horloge dans la wallbox et je relie avec deux fils les bornes du contacteur de l'horloge au connecteur gris comme indiqué sur la dernière photo, en remplacement du strap d'origine.
C'est simple et efficace...
Cordialement
Cordialement
je viens également de modifier mon câblage. Avant c'était mon programmateur qui coupait l'alim de la borne (pouvoir de coupure 16A). Et maintenant je viens de le brancher avec un contact sec pour la borne. Juste un petit bémol, si après la fin de l'HC la charge n'a pas terminé, celle-ci continu jusqu'à la fin.
aurel- Messages : 1603
Ah oui, c'est vrai que la commande d'inhibition ne permet plus d'arrêter la charge une fois qu'elle est démarrée.
Mais couper la puissance pour arrêter la charge, ça semble un peu brusque. Le cas s'est produit souvent sur ta Zoé?
@stephlec a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Tu n'as pas mis de prise intermédiaire entre le 220V de la borne et l'horloge? Du coup pas de protection particulière nécessaire ?
Dans mon cas c'est vrai que j'ai finalement recréé une prise à fusible, qui est maintenant interdite de vente, je crois, mais il y a quand même le disjoncteur de la borne en plus.
@aurel a écrit:je viens également de modifier mon câblage. Avant c'était mon programmateur qui coupait l'alim de la borne (pouvoir de coupure 16A). Et maintenant je viens de le brancher avec un contact sec pour la borne. Juste un petit bémol, si après la fin de l'HC la charge n'a pas terminé, celle-ci continu jusqu'à la fin.
C'est effectivement précisé dans la notice de la Box, dommage que ce ne soit pas paramétrable.
» Réseau d'eau hors gel pour desservir paddocks
» Géomètre cherche conseil pour rester en vie
» [Contrat] La fin pour Evan Bourne ?
» une recette simple pour booster!
» La théorie monétaire pour les nuls
