Programmer la charge d'une life avec borne schneider pour moins de 5€
3 participants
Je test depuis quelques semaine un petit dispositif qui me permet de ne plus descendre dans le garage tous les soirs après 22h30.
J'ai fait un peu comme tout le monde au départ, un contacteur HP/HC, voir une horloge dans le tableau mais je trouvais cela pas donné ...
J'ai donc réutilisé un programmateur (payé 3€) et un cable electric (2 conducteurs)
Voila ce que cela donne
Pour la borne il faut retirer le "pont" entre les bornes et mettre un fil dans chaque trou
Au niveau du programmateur, il faut faire sauter le lien entre le 220 et le relai et souder les 2 fil au 2 poles du relai.
Une fois refermé
(j'arrive pas à la mettre à l'endroit dsl)
Il y a plus qu'à programmer la plage de charge. Cela marche ainsi avec l'ancienne borne schneider et doit être adapté pour la nouvelle. Attention cependant, une fois la charge lancée, la borne ne s'arrète plus et il n'y a pas de vérification au moment ou on branche le cable (la vérification ZOE / BORNE se fait au déclenchement de la charge). Il a bien des jumpers en haut de la carte dans la borne mais j'ai jamais trouvé la doc sur leurs fonctions ... :-(
Je précise que le courant qui charge la ZOE ne passe pas dans le petit cable que j'ai mis (il aurait fondu depuis longtemps) il n'y a qu'un signal qui déclenche un relai dans la borne.
Bonne journée
Une fois refermé
Bonne journée
Cyrilinf- Messages : 36
Re: Programmer la charge d'une life avec borne schneider pour moins de 5€
Attention il y a une grosse différence entre les deux générations de borne, l'ancienne : contact sec, nouvelle: signal 220V, voir à ce sujet le post:
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3545-programmateur-pour-borne-schneider
Vincent- Messages : 393
Tu ne pouvais pas récupérer le contact sec de ton compteur (pas d'heures creuses ?) ? Parce que le résultat aurait été le même, non ? Sans risque de décalage si coupure de courant
RD150- Messages : 5966
Mon compteur est à plus de 30 m de la maison, j'aime pas trop les aller retour dans les TPC ;-)
Puis ainsi je peux me caler sur une autre heure et éviter d'alimenter le pic heure creuse à 22h30
» Programmateur pour borne Schneider
» Demande d'aide pour fonctionnement Borne de charge US Bosch Powermax 30A avec connecteur Zoé -- RESOLU !!!!!
» Inquiétude pour l'installation de la borne (un peu moins)
» borne de recharge schneider avec contacteur jour/nuit
» Borne Schneider 43kW charge rapide à Grenoble
