Charger avec 2 phases
+4
crinblanc33
eubrun
8 participants
Je voudrais utiliser 2 points à 230V/16A pour charger la Zoe.
L'idée serait de brancher un wallbox triphase avec seulement 2 phases actives.
Est-ce que quelqu'un connait les specs du Chameleon pour savoir si cette configuration est faisable?
Merci.
eubrun
Merci.
eubrun
eubrun- Messages : 7
Re: Charger avec 2 phases
A confirmer par les électriciens mais en principe, çà ne doit pas fonctionner puisque les phase doivent être décalée de 120° (3x120=360°)
Les phases sont bien décalées de 120° mais elles sont seulement 2!
En triphasé, les phases sont decalées de 120 degrés.
Aux US, il n'ont pas de triphasé et sont en 110V. Cependant, il est possible d'avoir du 220V en branchant 2 phases en opposition (prise de force - seche linge etc.) - ils sont donc techniquement en "biphasé" avec un decalage de 180 degrés...
Les montages ou l'on relie 2 phases ensemble sont plus que douteux - si tu tombes sur 2 phases differentes tu auras un joli feu d'artifice...
Jin Kazama- Messages : 644
J'essaie d'expliquer un peu mieux...
J'ai 2 compteurs électriques monophase qui ont été branchés sur 2 phases differentes de la meme ligne triphase.
Je voudrais connecter ces 2 phases sur une wallbox triphase.
Deux questions se posent:
1) est-ce que la wallbox fonctionne correctement?
2) est-ce que le circuit de recharge de la Zoe permet cette configuration?
eubrun
eubrun
pour cela il faut que tu connaisses le schéma de ta box, sinon XIV juillet
crinblanc33- Messages : 195
A mon avis, ça ne marchera pas.
Pour la Box, ça ne devrait pas changer grand chose : elle se contente de commuter la ou les phases vers la voiture lorsque les conditions sont remplies.
Elle peut peut-être se mettre en défaut, mais ce serait plutôt une protection qu'une panne et je doute que les fabricants de box se soient encombrés de ce type de vérification.
Par contre, le Cameleon, ce ne sont pas 3 chargeurs monophasés en parallèle (dans ce cas en alimenter seulement 2 serait faisable), mais un chargeur triphasé qui n'a que peu de chance de fonctionner sur 2 phases (même s'il ne fera sans doute pas de 14 juillet : j'espère que le cas de la rupture accidentelle d'une phase a été prévu )
Coté Box il faudrait verifier ce que la norme IEC 61851-1 prevoit dans ce cas.
Coté Cameleon, il s'agit d'un convertisseur AC/DC qui accepte en entrée monophase, triphase et en teorie courant continue. Donc j'imagine que ça doit etre assez flexible...
Je pense que même si le caméléon accepte, c'est les disjoncteurs différentiels qui ne vont pas aimer. De mon point de vue, il est impossible qu'un tel système soit équilibré, il y aura obligatoirement un courant entre les 2 phases, et donc la somme des courants entrants et sortants pour chaque différentiel ne sera pas < 30 mA.
Cyti63- Messages : 39
La différence passera par le neutre, pas par la terre, donc le différentiel ne sautera pas...
il lui faudra relier alors les deux neutres des deux compteurs ensemble!!! sinon, le différentiel du compteur où le neutre ne sera pas relier sautera!!!!, mais moi je ne le ferais pas!!!TomC a écrit:La différence passera par le neutre, pas par la terre, donc le différentiel ne sautera pas...
schouf26- Messages : 377
Il faudrait relier les deux neutres ensemble et "shunter" les différentiels des compteurs.schouf26 a écrit:il lui faudra relier alors les deux neutres des deux compteurs ensemble!!! sinon, le différentiel du compteur où le neutre ne sera pas relier sautera!!!!, mais moi je ne le ferais pas!!!TomC a écrit:La différence passera par le neutre, pas par la terre, donc le différentiel ne sautera pas...
En effet le retour va passer par deux différentiels différents et il faudrait qu'il se répartisse exactement de la même façon que les deux phases...
Ce qu'il ne fera pas car lorsque la phase1 sera à 0 la phase 2 produira un courant qui se répartira entre les neutres1 et 2, ce qui fera sauter les deux différentiels (le 1 qui attendait un courant de neutre nul et le 2 qui attendait un courant de neutre plus important).
La solution est celle d'utiliser un seul différentiel triphase+neutre sur lequel on branche les deux phase disponibles et le neutre.
Il faudra utiliser des cables/tuyau en classe II sur un parcours dédié compteur-differentiel triphase.
eubrun
eubrun
désole, mais le problème reste le même à cause du DJ EDF differentiel 300 mA Selectif qui sautera si la puissance de sa phase ne passe pas par son neutre....difficile de by passé celui-la de DIff... donc pour moi, c'est toujours impossible!!!eubrun a écrit:La solution est celle d'utiliser un seul différentiel triphase+neutre sur lequel on branche les deux phase disponibles et le neutre.
eubrun
Pareil, pour avoir une chance, il faut by-passer les différentiels EDF...schouf26 a écrit:désole, mais le problème reste le même à cause du DJ EDF differentiel 300 mA Selectif qui sautera si la puissance de sa phase ne passe pas par son neutre....difficile de by passé celui-la de DIff... donc pour moi, c'est toujours impossible!!!
c'est impossible l'arrivé EDF phase neutre est dans la partie plombé en amont du DJ différentiel (calibre du compteur abonné)...donc c'est mort :-/Ke2 a écrit:Pareil, pour avoir une chance, il faut by-passer les différentiels EDF...schouf26 a écrit:désole, mais le problème reste le même à cause du DJ EDF differentiel 300 mA Selectif qui sautera si la puissance de sa phase ne passe pas par son neutre....difficile de by passé celui-la de DIff... donc pour moi, c'est toujours impossible!!!
C'est pas impossible, juste interditschouf26 a écrit:c'est impossible l'arrivé EDF phase neutre est dans la partie plombé en amont du DJ différentiel (calibre du compteur abonné)...donc c'est mort :-/
c'est pas faux...lolKe2 a écrit:C'est pas impossible, juste interditschouf26 a écrit:c'est impossible l'arrivé EDF phase neutre est dans la partie plombé en amont du DJ différentiel (calibre du compteur abonné)...donc c'est mort :-/
» Utiliser Wallbox triphase avec 2 phases
» Impossibilité de charger en différé avec le Flexichargeur et charge immédiate avec le même câble se terminant par le voyant Fault allumé
» Charger chez Renault en France (prise type 3) avec une Zoé néerlandais (compatible avec type 2). Adapteur?
» Adaptateur Type 2 vers Type 3c 22kW (Pour pouvoir charger avec le cordon livré avec les ZoE Françaises dans toute l'Europe)
» Charger avec une Green'Up
