Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
installation "provisoire" d'une borne EVLINK 7Kw 220v
installation "provisoire" d'une borne EVLINK 7Kw 220v Empty installation "provisoire" d'une borne EVLINK 7Kw 220v
Message par Nono81 Ven 20 Sep 2013, 19:32
Bonsoir a tous
après quelques recherches dans la section, je poste.
Je compte acheter une Zoé d'ici quelques semaines, le souci est que je n'ai actuellement pas de garage : je compte en construire un, mais pas avant quelques mois.
En attendant, je cherche des solutions pour mettre la wallbox : selon le vendeur, cette WB est compatible pour "résidentiel [garage ou extérieur sous abris]"
qu'appelle t on "extérieur sous abri"?
si je la met dans un coffret en PVC étanche genre coffret pour compteur EDF
http://www.groupe-cahors.com/marche-france/electricite-basse-tension/branchement-individuel/article/gamme-de-coffrets-s15-paninter
est ce que ça irait?
le coffret serait fixé a un mur en béton, la wallbox serait également fixée au mur, directement dans le coffret
je vois que la wallbox fait 23cm sur 32, donc au niveau de la taille, ça passe (je pensais faire un petit trou en bas du coffret pour passer le câble lors de la recharge)
au niveau de l'installation, je compte acheter la wallbox, le coffret, le câble en 6 carré, monter le tout, et faire passer l'électricien agrée juste pour la mise en service, pour la garantie, mon concessionnaire me dit que ça pose pas de souci
et, sinon, quand je déplacerai la wallbox dans le garage définitif, devrais je refaire passer l'électricien?
merci a tous pour vos réponses
Nono81
installation "provisoire" d'une borne EVLINK 7Kw 220v Empty Re: installation "provisoire" d'une borne EVLINK 7Kw 220v
Message par Cameleon Ven 20 Sep 2013, 20:12
Pourquoi tu ne prend pas une borne étanche ?
La hager ou la sobem.
Je sais pas si la EVLink l'est.
Il y a plein d'exemple sur le forum de borne mis à l'extérieur.
Message par Nono81 Ven 20 Sep 2013, 20:20
hello, merci pour ta réponse,
sinon, ben, parce que ça coute plus cher il me semble bien
celle la je l'ai a 674€
ça m'ennuie d'acheter (cher) une borne étanche pour la mettre (d'ici quelques mois) dans un garage que je compte construire de toute façon^^
Nono81
Message par Cameleon Ven 20 Sep 2013, 20:33
Ah oui, vu de cette manière, ça se comprend.
Je dirais pas de problème pour mettre ta borne dans un coffret provisoirement.
Je viens de regarder et elle est pas étanche, son indice de protection est IP41.
http://www.mat-elec.com/borne-recharge-residentiel-evlink-nca11230-p-3539.html
http://www.norme-electricite.com/indice-IP-IK/indice-IP-IK.html
Message par Nono81 Ven 20 Sep 2013, 20:46
voila Sad
pour l'extérieur, c'est carrément plus cher
par contre, je viens de fouiller sur le net, impossible d'acheter ces boitiers type S15, du coup, j'vais probablement essayer de bricoler un abri "semi provisoire" avec du bois et quelques tuiles de récup Embarassed
mais bon, je voulais surtout savoir si y'avait un risque que l'électricien ait une objection, si c'est pas le cas, tout va bien^^
merci encore pour tes réponses
Nono81
Message par Cameleon Ven 20 Sep 2013, 21:21
Il fera pas d'objection, du moment qu'elle est à l'abri.
Message par BCelec Dim 22 Sep 2013, 23:40
Schneider a sorti un coffret pour pouvoir installer une borne type NCA a l'extérieur mais si tu rajoutes le prix du coffret + la borne, ça fera plus cher qu'une hager xev100 7kw et ip54
BCelec
BCelec
http://www.bc-elec.fr
Message par jch Dim 22 Sep 2013, 23:51
Un coffret avec quelques chutes de planches suffira à mettre la borne à l'abri des projections d'eau, inutile de se ruiner pour quelques mois.
