installation "provisoire" d'une borne EVLINK 7Kw 220v
Bonsoir a tous
après quelques recherches dans la section, je poste.
Je compte acheter une Zoé d'ici quelques semaines, le souci est que je n'ai actuellement pas de garage : je compte en construire un, mais pas avant quelques mois.
En attendant, je cherche des solutions pour mettre la wallbox : selon le vendeur, cette WB est compatible pour "résidentiel [garage ou extérieur sous abris]"
qu'appelle t on "extérieur sous abri"?
si je la met dans un coffret en PVC étanche genre coffret pour compteur EDF
http://www.groupe-cahors.com/marche-france/electricite-basse-tension/branchement-individuel/article/gamme-de-coffrets-s15-paninter
est ce que ça irait?
le coffret serait fixé a un mur en béton, la wallbox serait également fixée au mur, directement dans le coffret
je vois que la wallbox fait 23cm sur 32, donc au niveau de la taille, ça passe (je pensais faire un petit trou en bas du coffret pour passer le câble lors de la recharge)
au niveau de l'installation, je compte acheter la wallbox, le coffret, le câble en 6 carré, monter le tout, et faire passer l'électricien agrée juste pour la mise en service, pour la garantie, mon concessionnaire me dit que ça pose pas de souci
et, sinon, quand je déplacerai la wallbox dans le garage définitif, devrais je refaire passer l'électricien?
merci a tous pour vos réponses
Nono81- Messages : 601
Re: installation "provisoire" d'une borne EVLINK 7Kw 220v
Pourquoi tu ne prend pas une borne étanche ?
La hager ou la sobem.
Je sais pas si la EVLink l'est.
Il y a plein d'exemple sur le forum de borne mis à l'extérieur.
hello, merci pour ta réponse,
sinon, ben, parce que ça coute plus cher il me semble bien
celle la je l'ai a 674€
ça m'ennuie d'acheter (cher) une borne étanche pour la mettre (d'ici quelques mois) dans un garage que je compte construire de toute façon^^
Ah oui, vu de cette manière, ça se comprend.
Je dirais pas de problème pour mettre ta borne dans un coffret provisoirement.
Je viens de regarder et elle est pas étanche, son indice de protection est IP41.
http://www.mat-elec.com/borne-recharge-residentiel-evlink-nca11230-p-3539.html
http://www.norme-electricite.com/indice-IP-IK/indice-IP-IK.html
voila
pour l'extérieur, c'est carrément plus cher
par contre, je viens de fouiller sur le net, impossible d'acheter ces boitiers type S15, du coup, j'vais probablement essayer de bricoler un abri "semi provisoire" avec du bois et quelques tuiles de récup
mais bon, je voulais surtout savoir si y'avait un risque que l'électricien ait une objection, si c'est pas le cas, tout va bien^^
merci encore pour tes réponses
Il fera pas d'objection, du moment qu'elle est à l'abri.
Schneider a sorti un coffret pour pouvoir installer une borne type NCA a l'extérieur mais si tu rajoutes le prix du coffret + la borne, ça fera plus cher qu'une hager xev100 7kw et ip54
Un coffret avec quelques chutes de planches suffira à mettre la borne à l'abri des projections d'eau, inutile de se ruiner pour quelques mois.
» Installation contacteur E6 sur borne EVLINK
» Avis sur l'installation d'une borne EVLink mono 16 A 3,2 kW
» Problème à l'installation d'une borne Schneider EVlink 11 kW triphasé
» Installation wallbox Schneider NCA11130 EVLINK 3KW
» Installation perso Wallbox Schneider EVlink terminée :)
