Installation perso Wallbox Schneider EVlink terminée :)
Page 1 sur 3 • Partagez •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut les amis
Bon je vous explique
Je voudrais faire installer une Wallbox Shneider EV Link 3kW dans le garage de mes grands-parents.
Ils habitent dans un corps de ferme et le garage n'est donc pas collé à la maison.
Il est bien alimenté en électricité (prise, éclairage) mais d'après ce que j'ai compris la Wallbox doit à avoir son propre câble d’alimentation. Ce que je voudrais faire c'est donc tirer un câble en partant du compteur EDF (sans le brancher car je n'en ai pas les compétences) jusqu'au garage (trait rouge sur le dessin) afin de payer un peu moins cher le prix du passage de l’électricien.
Entre la maison et la grange je passerai par le passage "aérien" existant, ce sont juste plusieurs câbles isolés torsadés entre eux (la grange étant alimentée car avant il y avait un système de traite des vaches laitières en triphasé si je me souviens bien). Ensuite de la grange au garage je ferai une tranchée.
J'aurais donc plusieurs questions.
Sachant que cela fait quand même une sacré longueur, du câble 3G2,5 sera-t-il suffisant ou faut-il en tirer un plus gros ?
http://www.ombilicable.fr/index.php/h07rn-f-3g2-5-100m.html
Sachant que le compteur de mes grands-parents est assez vieux (genre Années 60, 70 je pense), cela pose-il un problème ou alors il faudra juste installer un petit tableau dans le garage à côté de la WB ?
Merci pour vos avis les amis !
Juju d'orange- Messages : 174
Re: Installation perso Wallbox Schneider EVlink terminée :)
Le câble en 2,5 mm² sera insuffisant si la distance dépasse 30 à 40 m.
Il faudra passer à 4mm² au moins.
Le tableau à rajouter devrait plutôt se placer dans la maison au départ du câble.
Ke2- Messages : 3401
@Ke2 a écrit:Le câble en 2,5 mm² sera insuffisant si la distance dépasse 30 à 40 m.
Selon toi il faudrait quoi comme section de câble alors ? ?
Il faudra que je mesure la distance mais je pense qu'on est à plus de 40m de longueur
Pour rester dans les normes (moins de 5% de chute de tension sous 16A), avec 40m de câble il faudrait déjà du 4mm².@Juju d'orange a écrit:Il faudra que je mesure la distance mais je pense qu'on est à plus de 40m de longueur
Au delà de 60m de câble (et jusqu'à 90m environ), il faudrait passer en 6mm².
@Ke2 a écrit:Pour rester dans les normes (moins de 5% de chute de tension sous 16A), avec 40m de câble il faudrait déjà du 4mm².@Juju d'orange a écrit:Il faudra que je mesure la distance mais je pense qu'on est à plus de 40m de longueur
Bon ben il va falloir que je mesure tout ça quand j'irai là bas. Et concernant le tableau que va-t-il falloir y mettre sachant je crois que le Schneider possède déjà un différentiel ?
Si tu as déjà un câble existant de section supérieur ou égale à 6mm², tu peux très bien utiliser ce câble et installer un sous-tableau dans ta grange. Tu repartira ensuite vers tes lumières, prises, Wallbox avec a chaque fois les disjoncteurs appropriés.
alain68- Messages : 324
@alain68 a écrit:Si tu as déjà un câble existant de section supérieur ou égale à 6mm², tu peux très bien utiliser ce câble et installer un sous-tableau dans ta grange. Tu repartira ensuite vers tes lumières, prises, Wallbox avec a chaque fois les disjoncteurs appropriés.
Il faudra que je regarde la section des câbles de l'ancien système de traite dans ce cas.
Et si c'est le cas je pourrais même pourquoi pas mettre la borne dans la grange au moins pas de passage de cable
Bon j'ai commandé la borne Schneider cette nuit sur materielelectrique.com.
Comme l'installation est ancienne il n'y a bien sûr pas de terre dans la maison. Je vais donc en créer une dans la grange qui ne servira qu'à la WB.
Voici comme je vois l'installation :
Cela vous semble correct comme installation ?
Bon je suis monté tout en haut de ma grande échelle
pour ouvrir le boitier de dérivation et voilà sur quoi je suis tombé :
Donc une arrivée en 4G4 mm²
Et une sortie qui envoie vers ça (elle fonctionne encore même si elle fait peur
Donc si je ne me trompe pas je peux me raccorder sur le fil noir L2 et le fil bleu/blanc N (voir photo ci-dessous) mais j'attends l'avis des plus connaisseurs
en sachant qu'une prise classique est branchée de cette manière dans une boite de dérivation située en amont
Merci d'avance les amis !
C'est un poisson d'avril?! lol
kevinvidia- Messages : 1891
Bon j'ai un membre de ma famille électricien qui est passé avec son testeur et le triphasé est toujours actif en fait
Donc en se raccordant en se raccordant au neutre et à l'une des phases on est bien en 220V
@kevinvidia a écrit:C'est un poisson d'avril?! lol
Non pourquoi ? La vieille prise est juste là pour montrer ce qui est raccordé à la boite de dérivation, je n'ai pas dit qu'elle est encore utilisée. D'ailleurs elle sera enlevée quand j'installerai la borne.
Donc ce que je veux savoir c'est si pour vous je peux me brancher sans souci sur le N + 1 des phases pour raccorder la borne en 220V.
Le raccordement parait bon sur le schéma. Pour le fil en aérien, je ne suis pas sur que ce soit cool. Ne peux tu pas plutôt l'enterrer ?
Sinon en ce qui concerne le raccordement sur la wall box, c'est super simple... Et en plus, il y a une notice vraiment top (pour l'installation et l'utilisation)
En tout cas bon courage.
Adieu polo- Messages : 101
@Juju d'orange a écrit:@kevinvidia a écrit:C'est un poisson d'avril?! lol
Oui pas de problème.
Voir ici: http://renault-zoe.forumpro.fr/t1333-rencontre-le-1e-avril-par-automobile-propre#22171
Zoé Intens Blanc Glacier
Nourrie au XEV100 et au CRD
Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro- Emission, http://renault-zoe.forumpro.fr/t4227-presentation-de-l-association-acoze
Association créée par les membres de ce forum
Cameleon- Modérateur
@Adieu polo a écrit:Le raccordement parait bon sur le schéma. Pour le fil en aérien, je ne suis pas sur que ce soit cool. Ne peux tu pas plutôt l'enterrer ?
Non Polo impossible car la cour du corps de ferme est goudronnée. Mais faut savoir que les fils ne pendent pas tout seul ils sont fixés à un câble en acier
Caméléon a écrit:@Juju d'orange a écrit:@kevinvidia a écrit:C'est un poisson d'avril?! lol
Bon ben cet après midi je me suis piqué sur une des phases et le Neutre dans le boitier d'arrivée du TRI, ensuite j'ai passé le câble de 4 mm² dans des gaines IRL pour redescendre à hauteur d'homme.
J'ai installé également le tableau électrique qui accueillera le différentiel livré avec la WB et j'ai terminé en installant le piquet de terre et la barrette de mesure, le tout raccordé au bornier de terre du tableau.
En gros y a plus qu'à attendre la Wallbox qui apparemment est encore en commande chez Schneider selon le suivi de Matériel electrique.com
La WB vient d'être expédiée ce matin
Fil en aérien pas top en plus des risques avec la foudre sur ta borne.
manigan- Messages : 372
@manigan a écrit:Fil en aérien pas top en plus des risques avec la foudre sur ta borne.
Ce n'est peut être pas la meilleure des façons mais de toute façon pas le choix car sinon il faudrait défoncer la cour goudronnée pour pouvoir enterrer le câble. Cela fait 50 ans que le système de traite est raccordé comme ça et il n'y a jamais eu de soucis.
Vous pensez que par précaution je devrais installer un parafoudre ?
attention au montage du parafoudre, je croies qu'il faut le monter de maniere precise renseigne toi.
Sinon tu vas installer la borne seul? Que feras tu en cas de probleme sur la voiture quand Renault te demandera le certificat de pose par un electricien agree?
@manigan a écrit:attention au montage du parafoudre, je croies qu'il faut le monter de maniere precise renseigne toi.
Pour le parafoudre il faut que la longueur totale des fils du bornier de répartition phase et neutre jusqu'au bornier de terre, ne dépasse pas 50 cm.
Oui je vais l'installer seul pourquoi ? Pour que Renault se débine, il faudra déjà qu'il y ait un problème de charge qui fasse que cela endommage la batterie et que cela soit bien dû à la WB ; vu toutes les protections on en est loin. Cela reste plus ou moins une simple boite reliée à un + et un -
Page 1 sur 3
