Votre abonnement électrique : avez-vous augmenté la puissance pour recharger votre Zoé ?
+23
Bandenabos
chartz
JP59
vincer78
JP64
EcoEH
torniol
27 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Votre abonnement életrique : avez-vous agmenté la puissance pour recharger votre Zoé ?
Re: Votre abonnement électrique : avez-vous augmenté la puissance pour recharger votre Zoé ?
Un test sur la durée (+ d'1h) non, mais en ponctuel oui et rien n'a bougé.Passant_Mbr a écrit:Là je dirais un peu comme Crolles, vu les dates de livraison des Zoés, tu n'as pas eu encore l'occasion de la charger dans ces fameux quatre mois, à prioriFabien a écrit:
Perso, je suis en 6KVA comme toi, je chauffe à l'électrique, mais seulement 4 mois dans l'année, et encore... j'ai un chauffe eau solaire.
Jamais mon compteur n'a sauté depuis qu'on est installé, la ZOE n'a pas perturbé quoique ce soit. Je n'ai donc rien changé à mon abonnement.
Toi qui chauffe au gaz, tu devrais être suffisamment large pour charger de nuit en 3kW
Tu as déjà fait un essai en mettant à fond les quelques radiateurs indispensables pendant que la Zoé charge ?
Il y avait un grand rayonnant de 1500W en route et deux petits de 500W (c'est le grand max qu'on met en route en hiver, les deux petits dans les chambres des enfants, et deux grands rayonnants dans la pièce à vivre). Vu leur efficacité, en utilisation réelle et grâce au programmateur et thermostat, ils ne tournent jamais à pleine puissance et comme on ne chauffe pas à plus de 20° et que notre maison est neuve (< 6 ans), l'isolation est suffisante pour éviter de "trop" consomme.
J'étais vraiment sceptique sur la puissance nécessaire au départ, mais on va être large sans soucis cet hiver: les radiateurs sont en "veille hors gel" la nuit chez nous, ils ne sont en route que le matin et en soirée.
Fabien- Messages : 3129
Tiens les radiants moduleraient vraiment la puissance instantanée tirée au secteur en fonction du réglage, ce n'est pas une simple régulation en tout ou rien? Il y a une sorte de gradateur à l'intérieur, ou peut être plus simplement des resistances multiples?
C'est un cas ou les pertes dues au rendement d'un gradateur ne seraient pas gênantes, puisque les pertes se retrouvent sous forme de chaleur, mais ça doit sûrement avoir un petit impact sur le prix.
Et le chauffe eau solaire, ça donne encore suffisament en hiver, il n'y a pas un appoint qui est fait en électrique ?
Chaque rayonnant a son programme et sa température, le tout géré par un programmateur central, mais pour la chauffe c'est du tout ou rien, mais selon le programmePassant_Mbr a écrit:Tiens les radiants moduleraient vraiment la puissance instantanée tirée au secteur en fonction du réglage, ce n'est pas une simple régulation en tout ou rien? Il y a une sorte de gradateur à l'intérieur, ou peut être plus simplement des resistances multiples?
En ce qui concerne le chauffe eau solaire, en hiver il fournit très bien. J'allais même dire, qu'il fournit autant en hiver qu'en été, pourvu qu'il y est du soleil.
On a une résistance d'appoint intégrée qui peut être déclenchée manuellement (et pas en automatique). L'avantage d'un chauffe eau solaire (ou même thermodynamique) c'est la très bonne isolation du réservoir, ce qui permet de conserver beaucoup plus longtemps la chaleur. Cette année, nous n'avons enclenché la résistance qu'une fois, courant Avril après une semaine et demie de temps sans soleil !
Tu veux dire que le programmateur s'arrange pour ne jamais mettre en route les radiateurs en même temps, de sorte que leur puissance (qui est alors toujours la puissance maximale si c'est du tout ou rien) ne se cumule pas à un instant donné ?
Excuses mon ignorance, mais finalement je n'ai jamais résidé jusqu'à present dans un logement doté d'un chauffage vraiment moderne.
Non, chaque radiateur a une sonde pour s'arrêter quand le niveau de température défini par le programmateur central est atteint. Ainsi, même si les deux grands rayonnants sont ensemble dans la même pièce à vivre, quasiement jamais ils ne tournent en même temps, la température étant différente d'un coin à l'autre de la pièce, c'est assez bien foutu mais si c'est extremement basique, on pourrait encore faire des économies en optant pour des modèles encore plus sophistiqués...Passant_Mbr a écrit:Tu veux dire que le programmateur s'arrange pour ne jamais mettre en route les radiateurs en même temps, de sorte que leur puissance (qui est alors toujours la puissance maximale si c'est du tout ou rien) ne se cumule pas à un instant donné ?
Une solution, si tu as encore le temps, serait d'opter pour la borne hager 7kWh + un abonnement 9kVA.EcoEH a écrit:Mon abonnement est actuellement en 6 kVA, je me pose la question de passer en 9 kVA heure pleine/heure creuse ( malgré un léger surcout ).
Mes 6 kVA sont ils suffisant ? Je reçois ma ZOE le 29 Octobre prochain.
J'aurais la borne Schneider verte et blanche proposée par Renault. Sinon je me chauffe au gaz de ville, et mes cuisson se font sur plaque induction.
Quelqu'un aurait-il une solution pour moi ? Merci d'avance
- Le surcoût en abonnement n'est pas énorme.(31 euros par an)
- La borne Hager s'adapte à la puissance dispo entre 10 et 32 A.
- Charger à 32 A, les jours où tu roules beaucoup, ça peut être appréciable
- A 32 A, le rendement du caméléon est meilleur qu'à 16A, et si ça ce trouve, ça suffit à récupérer les 31€ de l'abonnement.
Wait and see...
Pour ma part, avec 6KVA également, je n'ai , sur deux ans bientôt, pas de souci pour alimenter, même simultanément:
- Auto elec
- Trois machines (LV, LL, SL)
-Et naturellement TV, Ordi, Eclairage, ...et brûleur de chaudière mazout.
Donc amha: ne change rien pour l'instant
Je serai partisan d'attendre et voir...
- Auto elec
JP64- Messages : 88
Je serais bientôt comme JP64 mais en 12KVA, à la seule différence que j'ai le chauffage et le cumulus eau chaude électrique en plus.
Donc de 00h00 à 08h00 j'aurais potentiellement :
LV / LL+sechante / les convecteurs ( maison 125m² ) / cumulus eau chaude 300l + la charge de la ZOE
( je ne compte pas la tv ou autre lumières / ordi etc... )
Qu'en pensez vous ?
merci @+
Qu'en pensez vous ?
merci @+
vincer78- Messages : 192
Il est important de connaitre également la puissance utilisée de la borne de recharge.
La situation d'une borne 3.5kW et abonnement 9kW doit être assez similaire à la situation d'une borne 7kW et abonnement de 12kW.
L’intérêt du CRD ELPA c'est de pouvoir moduler la puissance selon la situation de la décharge voiture.
Ce serait intéressant d'avoir le retour d'expérience de cet hiver...
Bonne journée
Bonne journée
CROLLES- Messages : 1510
J'ai une HAGER XEV102 (7 kw mono) qui était réglée sur 25 ampères car mon abonnement était de 6 Kva.
J'ai récemment fait augmenter la puissance à 9 Kva afin de régler la borne sur 32 ampères et bénéficier de sa pleine puissance.
Ce n'était pas une nécessité absolue du fait de mon utilisation mais je me prépare à la prochaine génération de batteries qui prendront nécessairement plus de temps à recharger.
Je ne monterai pas plus haut en puissance car je n'en vois pas la nécessité pour une utilisation à domicile et puis, je dispose d'une borne publique en 22 kw à moins de 5 kms de chez moi.
Il n'est pas nécessaire de changer d'abonnement pour utiliser une borne 7kW . Sauf peut-être en cas de chauffage électrique associé.CROLLES a écrit:...La situation d'une borne 3.5kW et abonnement 9kW doit être assez similaire à la situation d'une borne 7kW et abonnement de 12kW....
J'ai un abonnement 9kW, un CRD 7kW, et un chauffage au gaz. Le tout fonctionne ensemble sans souci, même les plaques électriques pendant une recharge à 7kW.
La solution délesteur/programmateur
Bug Danny a écrit:Il n'est pas nécessaire de changer d'abonnement pour utiliser une borne 7kW . Sauf peut-être en cas de chauffage électrique associé.CROLLES a écrit:...La situation d'une borne 3.5kW et abonnement 9kW doit être assez similaire à la situation d'une borne 7kW et abonnement de 12kW....
L'arrivée de Zoé, il y a un an, m'a également fait m'interroger sur la capacité de mon installation à supporter le complément de puissance ainsi absorbée. La réponse a vite été : "No problem".
Et pourtant, ce n'était peut-être pas gagné d'avance... J'habite, dans le Nord, un plein-pied de 160 m2 en zone rurale que j'ai fait construire en 1981. Un peu en avance sur mon temps, je l'avais choisi à ossature bois (très bonne isolation et faible inertie thermique). C'est du "tout électrique" : Chauffage par convecteurs, eau chaude par cumulus, MAL, MALV, Séche-linge, plaques 4 foyers, four pyrolyse, éclairage, ...
Pour alimenter tout cela, je souscris un abonnement EdF 9 kW monophasé avec formule HP/HC. Le secret tient principalement dans l'installation (en 1987 !) d'un système de délestage proportionnel et programmation avec sondes zone jour et zone nuit.
Le câble ELPA 16 A est mon unique dispositif de charge exploité -grâce à la charge programmée de Zoé- entre 22 h et 6 h. Une charge complète est ainsi réalisée avant que la zone jour ne se remette au petit matin à la température de consigne ... tout cela en HC !
Les solutions Domotique d'aujourd'hui font probablement encore beaucoup mieux et Zoé s'intègre parfaitement dans cet environnement moderne "intelligent".
Bonne route
JP59- Messages : 315
Je suis passé de 9 kVA à 12kVA.
Mais ... lors de l'installation du nouveau disjoncteur, je me suis aperçu, avec le technicien ERDF, que j'avais des fusibles en tête de 30A !
Autrement dit, j'avais un abonnement 9kVA depuis 25 ans mais je n'ai jamais dépassé 6,6kVA.
Ou alors les fusibles sont largement au maxi de la tolérance !
Dans la lignée de ce que vient d'écrire Pixel :
Quand j'ai fait installer ma PAC il y a environ quatre ans , j'ai fait passer mon abonnement de 12 à 15 kVA. Mon électricien "de famille", qui avait aussi participé il y a 18 ans à la construction de ma maison est donc venu pour changer le disjoncteur de mon tableau ( le disjoncteur ErDF dans la rue est "à effet retard" pour éviter d'aller crapahuter en cas de problème ) afin de mettre l'installation à la hauteur de la nouvelle puissance.
Quand l'installateur de ma borne est venu travailler sur le tableau, il s'est aperçu que mon installation était bridée à ... 60 A ( soit 12 kVA ! ). Il s'est aussi aperçu que le câble de 70 mètres qui relie le coffret ErdF à mon tableau était largement sous-dimensionné ( selon les abaques, il était dimensionné pour une puissance de 6 kVA ... )
"Mon" électricien m'avait donc mené en bateau depuis le début et même au moment du passage de 12 à 15 kVA, il avait camouflé sa petite malversation initiale en bridant sciemment pour sa tranquillité mon installation.
La suite a été rapide ... j'ai sorti le canon de 75 de la naphtaline et trois semaines plus tard, le gars revenait pour me tirer à très vil prix un câble adapté et régler mon disjoncteur ( c'est avec plaisir que je l'ai suer sang et eau pendant une matinée à tirer ses 70 mètres de câble .... Gnarff Gnarff ). Je l'ai ensuite congédié et banni de mon fief ( et Toc ! ).
Avec un abonnement 6 KVA, j'avais de temps en temps des disjonctions en cas de fonctionnement concomitant des appareils électroménagers (four...).
A l'arrivée de la Zoé, j'ai profité de la modification d'abonnement heures creuses/heures pleines pour passer à 9 KVA.
La modification n'était pas obligatoire avec une borne régulée via la TIC du compteur EDF, mais la différence de prix d'abonnement est minime et évite des coupures pénibles.
jmomjo- Messages : 370
J'ai un abonnement 6kVA et je charge régulièrement 2 VE la nuit (22A au total), sans jamais faire sauter le disjoncteur.jmomjo a écrit:Avec un abonnement 6 KVA, j'avais de temps en temps des disjonctions en cas de fonctionnement concomitant des appareils électroménagers (four...).
Pourtant, je programme aussi le lave-vaisselle et le lave linge pour un fonctionnement la nuit (j'essaye juste de les faire tourner en fin de nuit pour que la charge des VE soit sur la fin).
Par contre, je ne fais pas la pyrolyse du four s'il y a deux VE en charge, mais avec un seul ça passe très bien...
Le chauffe-eau, le frigo, le grille-pain, la pompe à chaleur, les radiateurs d'appoint, la perceuse nucléaire et la lumière ...Ke2 a écrit:Par contre, je ne fais pas la pyrolyse du four s'il y a deux VE en charge, mais avec un seul ça passe très bien...
uniquement pendant les vacances, alors ?
Bonjour !
Pas encore de Zoé ( ), mais juste pour info, j'ai un abonnement HC/HP en triphasé 30A, mais j'ai une chaudière qui pompe 15kW, et aussi un cumulus de 300 l. On verra bien...
Ça va être juste en hiver !
chartz- Messages : 801
Ça ne passera pas.chartz a écrit:Pas encore de Zoé ( ), mais juste pour info, j'ai un abonnement HC/HP en triphasé 30A, mais j'ai une chaudière qui pompe 15kW, et aussi un cumulus de 300 l. On verra bien...
Le souci, ça sera surtout l'équilibrage des phases : si tu charges en monophasé la chaudière ne laisse que 8A par phase, et en triphasé, le minimum (d'après Renault) est à 11kW (16A par phase).
La meilleure solution serait peut-être (en tout cas, c'est ce que je ferais) de délester la chaudière pendant la charge de la Zoe, en faisant charger la Zoe rapidement (15 ou 18kW avec un ELPA triphasé par exemple), tu ne couperas la chaudière que pendant 1h30.
Moi c'est un peu particulier, j'ai pris un abonnement 9kw juste pour zoé car je loue un garage a 50m de chez moi. Donc je paye plus cher mais au moins je ne me pose pas de questions lorsque j'ai besoin de recharger (90% du temps en HC)
MrDiez44- Messages : 1763
Perso j'ai un abonnement de 12 kVA, avec chauffage au sol (7 kw), chauffage des chambres (3 kw), chauffe-eau électrique (3 kw je crois), borne 3.5kW... et je ne compte pas la plaque à induction...
Bref si tout tourne en même temps, mon abonnement est explosé ! Il faut croire que ce n'est jamais arrivé, ou alors EDF est très tolérant.
nicozopp- Messages : 2231
Pas de tolérance, tu gères bien !
j'étais à 30A et je suis passé à 45A. Du tarif HP/HC, je suis passé au tempo.
ma femme s'est adaptée au fil du temps, au lieu de tout faire tourner en même temps le soir, elle décale tout au fil de la nuit.
on a souvent le duo lave-vaisselle et chauffe-eau de 22h à 0h, zoé de 0h à 4h, lave-linge de 4h à 6h.
sauf l'hiver où je pars vers 2h30 donc je charge à 22h afin que l'équilibrage se fasse autant que possible.
Je charge au milieu de la nuit pour être dans le creux de consommation.
De 30 à 45 la différence d'abonnement est énorme !
Tu es sûr ?chartz a écrit:De 30 à 45 la différence d'abonnement est énorme !
Voici les tarifs :
Je trouve 123.95 - 92.53 = 31, 42 € / an.
elle est énorme de 45 à 60: 76€
Je comprend pas la disparité des tarifs entre les puissances.
» Quand avez vous conduit votre premier VE ?
» Avez-vous signé un engagement de reprise pour votre LOA ?
» Votre coté commercial, combien de personne avez vous convaincu d'acheter une voiture électrique
» Pouvez-vous recharger sur votre lieu de travail ?
» qu'avez vous fait avec votre zoe aujourd'hui ?
Page 2 sur 3
