Votre abonnement électrique : avez-vous augmenté la puissance pour recharger votre Zoé ?
+23
Bandenabos
chartz
JP59
vincer78
JP64
EcoEH
torniol
27 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Votre abonnement életrique : avez-vous agmenté la puissance pour recharger votre Zoé ?
Forcément, la consommation de la Zoé va devenir un des postes important de votre facture d'électricité, mais avez-vous été contraint d'augmenter la puissance de votre compteur ?
A noter que ceux qui sont en période d'observation peuvent voter maintenant, et modifier leur vote s'ils sont amenés (cet hiver par exemple) à augmenter la puissance plus tard.
Re: Votre abonnement électrique : avez-vous augmenté la puissance pour recharger votre Zoé ?
Il manque une réponse (la mienne ) :
[x] J'ai un abonnement déjà suffisant pour recharger à 3,7KW (mini 6KVA), même la journée
Fabien- Messages : 3129
Arg !Fabien a écrit:Il manque une réponse (la mienne ) :
On ne peut pas modifier les propositions !
Je n'aurais pas dû parler de cette histoire d'heure creuse.
Tu peux voter "Non, je recharge à 3,7kWh maxi, en rechargeant la nuit, pas de problème."
J'étais déjà à 9kw parce que ma femme faisait péter le disjoncteur régulièrement avec les gros consommateurs, tous en même temps malgré les départs différés possibles.
L'arrivée de la smart électrique à Noël a donc été facile puisqu'elle ne prend que 16A maxi. Depuis je suis en zoé, et je charge en différé à 2h à 32A avec le CRD. La seule modif que j'ai apporté, passage au tarif tempo pour limiter le prix.
J'arrive à charger régulièrement au boulot, çà allége bien la conso et la facture. Le sous compteur a été installé fin mars et totalise 900kwh, dedans il y a 3 semaines où il n'y a eût aucune charge puisque ma smart était en panne (capteur de température batterie aléatoire, indiquait souvent 200 degrés ce qui bloquait la charge)
Une moyenne de 180 kwh mensuel pour 20.000km annuel.
Une borne 3,7kWh ça n'existe pas.
Les kWh c'est de l’énergie.
La puissance s'exprime en kW
CROLLES- Messages : 1510
ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait prendreCROLLES a écrit:Une borne 3,7kWh ça n'existe pas.
pas bouger toujours 9 KW, mais 'avais déjà une phase de 3kw dédié à la saxo électrique. donc j'alterne ZOé ou saxo sur cette phase.
Un petit "up" pour ce sondage...
Pour l'instant, seule une minorité de zoétistes a été contrainte d'augmenter la puissance du compteur électrique.
Plutôt une info intéressante pour ceux qui pèsent le pour et le contre avant de commander leur zoé.
Pour ceux (la majorité) qui n'ont pas voté, c'est maintenant !
Je suis passé de 9 à 12Kw mais j'ai le sentiment que j'aurais pus rester en 9.
Mais tu as un intérêt évident : exploiter le mieux possible ta xev100Caméléon a écrit:Je suis passé de 9 à 12Kw mais j'ai le sentiment que j'aurais pus rester en 9.
tu recharges en combien de temps ? à peine 2 heures, je suppose si tu n'as pas grand chose d'autre qui tourne ?
C'est exact, généralement en 2h mais aussi des fois en 3 à 4h quand la batterie est vide.
Pour le moment il n'y a que le chauffe eau qui tourne, mais si le temps continu comme ça brrrr, la PAC va se mettre en route.
12 KW seront suffisant avec une Pac en route (+ECS en monophasée je suppose)? En triphasé, Zoé réclame au minimum 13A/9kW je crois... à moins que ton thermostat soit réglé suffisamment bas pendant tes plages de recharge.
Oui normalement c'est suffisant.
Déjà testé avec l'hiver dernier qui a trainé jusqu'en mai.
Oui monophasé.
Chauffage au sol géothermique.
Thermostat régler sur 19° toute l'année.
Pas de diminution de la température la nuit.
Oui monophasé.
J'ai rien changé à l'abonnement de 30A.
Je recharge la nuit en déclenchement manuel juste après les machines qui consomment.
J'aurais bien voulu passer en 45A pour programmer la charge en automatique, mais l'installation ne le permet pas.
J'attends avec impatience la borne EVR02 pour pouvoir bénéficier de la charge dynamique que je règlerai en automatique et à 25A.
nh2o2- Messages : 1863
Quelqu'un a répondu
L'arrivée de la Zoé a été l'occasion de me pencher sur mon mode de consommation : j'ai baissé mon abonnement !
Il peut se manifester et expliquer sa situation ? c'est intéressant !
ché mi !Godewaersvelde a écrit:Quelqu'un a répondu
je suis passé d'un contrat 30 KvA en tempo à 18, en triphasé j'ai réalisé que malgré une grosse consomation ( 2 pompes à chaleur géothermiques, piscine intérieure chauffée avec système de déshumidification très énergivore) et une borne DBT 11 kw , 18 KVa seraient suffisant à condition de programmer la charge de la zoé.
du cou mon abonnement annuel est passé de 612 à 255 € , de quoi payer la consommation annuelle de zoé !
torniol- Messages : 170
En ce qui me concerne, j'avais toujours considéré que l'achat de la Zoé devait se faire à abonnement égal , afin d'avoir une chance d'équilbrer le coût par rapport au diesel.
J'ai toujours eu des abonnements à 9kW et pour l'instant je m'y tiens. Je suis en chauffage electrique, avec une isolation sans doute loin d'être au top.
Ce sera un peu juste en hiver de nuit avec Chauffe eau + Zoe + radiateurs, et pour cela j'ai prévu un delesteur qu'il me reste à monter avant qu'arrivent les grands froids (il n'agira que sur les radiateurs).
Pour la cuisson, j'utilise également l'electrique (plaque, four, micro-onde), même si j'ai des brûleurs à gaz en cas de panne. En situation normale, la maison ne devrait donc avoir d'autre production de Co2 que celle due à la respiration de ses occupants, si je néglige une petite production de méthane occasionelle (mais qu'attendent donc les écologistes pour manifester contre la culture du haricot? ).
Cependant, comme elle est entourée d'un assez grand jardin avec arbres et pelouse, il est possible que ce soit déjà compensé.
Dernière édition par Passant_Mbr le Jeu 19 Sep 2013 - 23:30, édité 2 fois (Raison : arbres)
Mon abonnement est actuellement en 6 kVA, je me pose la question de passer en 9 kVA heure pleine/heure creuse ( malgré un léger surcout ).
Mes 6 kVA sont ils suffisant ? Je reçois ma ZOE le 29 Octobre prochain.
J'aurais la borne Schneider verte et blanche proposée par Renault. Sinon je me chauffe au gaz de ville, et mes cuisson se font sur plaque induction.
Quelqu'un aurait-il une solution pour moi ? Merci d'avance
Je penses que tu es le seul à pouvoir faire le bilan des appareils electriques qui risquent de fonctionner chez toi en même temps que la charge de la Zoé. Le chauffage de l'eau est-il lui aussi fait par le gaz ?
En général, on recharge de nuit, la borne pouvant être pilotée par le signal HP/HC, ou par un programmateur bricolé. Tu as sans doute peu de chances d'utiliser la plaque de cuiison à ce moment là. mais s'il est question de faire aussi tourner une machine à laver de nuit, il faudra regarder à la loupe la consommation. Il faut aussi tenir compte du bruit de fond de consommation continue, en quelque sorte : refrigérateur, VMC, eventuellement PC, appareils en veille, et verifier ce qui se passera si tu te réveilles la nuit et que tu as besoin d'allumer trois ou quatre points de lumière pour aller à l'autre bout (si vraiment tu es à la limite)...
C'est peut etre une bonne solution, mais perso je déleste (avec un délesteur à 4 priorités) dans l'ordre d'inertie décroissante :Ce sera un peu juste en hiver de nuit avec Chauffe eau + Zoe + radiateurs, et pour cela j'ai prévu un delesteur qu'il me reste à monter avant qu'arrivent les grands froids (il n'agira que sur les radiateurs).
1- Dalle chauffante
2- Chauffe eau
3- Radiateurs jour
4- Radiateurs nuit
Je pense qu'il faut se garder detirer des conclusions sur les faibles abonnements (surtout si chauffage électrique) avant d'avoir passé un hiver...
Cdlt
Oui, mon chauffe eau est au gaz aussi.Passant_Mbr a écrit:Je penses que tu es le seul à pouvoir faire le bilan des appareils electriques qui risquent de fonctionner chez toi en même temps que la charge de la Zoé. Le chauffage de l'eau est-il lui aussi fait par le gaz ?
Merci pour vos réponses !
Perso, je suis en 6KVA comme toi, je chauffe à l'électrique, mais seulement 4 mois dans l'année, et encore... j'ai un chauffe eau solaire.EcoEH a écrit:Mon abonnement est actuellement en 6 kVA, je me pose la question de passer en 9 kVA heure pleine/heure creuse ( malgré un léger surcout ).
Jamais mon compteur n'a sauté depuis qu'on est installé, la ZOE n'a pas perturbé quoique ce soit. Je n'ai donc rien changé à mon abonnement.
Toi qui chauffe au gaz, tu devrais être suffisamment large pour charger de nuit en 3kW
J'ai considéré qu'en général les radiateurs ne seraient pas tous en marche en même temps selon les décisions de leur thermostats individuels, mais que ponctuellement il pouvait y avoir des coincidences avec un nombre de radiateurs simultanément en marche trop élevé. Le delesteur ne serait alors là que pour éviter la disjonction le temps que la coïncidence passe. Puis il se retirerait du jeu jusqu'à ce qu'une nouvelle coïncidence se présente.CROLLES a écrit:C'est peut etre une bonne solution, mais perso je déleste (avec un délesteur à 4 priorités) dans l'ordre d'inertie décroissante :Ce sera un peu juste en hiver de nuit avec Chauffe eau + Zoe + radiateurs, et pour cela j'ai prévu un delesteur qu'il me reste à monter avant qu'arrivent les grands froids (il n'agira que sur les radiateurs).
1- Dalle chauffante
2- Chauffe eau
3- Radiateurs jour
4- Radiateurs nuit
Alors que pour des appareils tels que le chauffe eau, il n'ya aucune chance qu'il ne se remette pas en marche lorsqu'on le releste.
Maintenant, comme il s'agit de priorités tournantes avec un cycle de 6 mn, il est possible que dans ces 6 mn la piece non chauffée se soit refroidie suffisament pour que les radiateurs relestés se remettent en marche systématiquement, auquel cas le delesteur forcera la synchronisation et la coincidence à chaque relestage. Si c'est le cas, cela marchera quand même, mais les relais assez bruyants du tableau electrique claqueront plus souvent (eh oui c'est du vieux matériel, pas de fil pilote). Je serai alors peut être amené à poser des relais statiques pour faire moins de bruit.
Là je dirais un peu comme Crolles, vu les dates de livraison des Zoés, tu n'as pas eu encore l'occasion de la charger dans ces fameux quatre mois, à prioriFabien a écrit:
Tu as déjà fait un essai en mettant à fond les quelques radiateurs indispensables pendant que la Zoé charge ?
Un test sur la durée (+ d'1h) non, mais en ponctuel oui et rien n'a bougé.Passant_Mbr a écrit:Là je dirais un peu comme Crolles, vu les dates de livraison des Zoés, tu n'as pas eu encore l'occasion de la charger dans ces fameux quatre mois, à prioriFabien a écrit:
Il y avait un grand rayonnant de 1500W en route et deux petits de 500W (c'est le grand max qu'on met en route en hiver, les deux petits dans les chambres des enfants, et deux grands rayonnants dans la pièce à vivre). Vu leur efficacité, en utilisation réelle et grâce au programmateur et thermostat, ils ne tournent jamais à pleine puissance et comme on ne chauffe pas à plus de 20° et que notre maison est neuve (< 6 ans), l'isolation est suffisante pour éviter de "trop" consomme.
J'étais vraiment sceptique sur la puissance nécessaire au départ, mais on va être large sans soucis cet hiver: les radiateurs sont en "veille hors gel" la nuit chez nous, ils ne sont en route que le matin et en soirée.
» Quand avez vous conduit votre premier VE ?
» Avez-vous signé un engagement de reprise pour votre LOA ?
» Votre coté commercial, combien de personne avez vous convaincu d'acheter une voiture électrique
» Pouvez-vous recharger sur votre lieu de travail ?
» qu'avez vous fait avec votre zoe aujourd'hui ?
Page 1 sur 3
