-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
ZE40 R90 Ventilation en route au démarrage
ZE40 R90 Ventilation en route au démarrage Empty ZE40 R90 Ventilation en route au démarrage
Message par bertrandep Jeu 18 Avr 2024 - 21:47
Au démarrage de ma R90 (finition Zen donc clim auto), la ventilation se met automatiquement en fonctionnement en position 2.
En terme de température, elle se règle sur la dernière température utilisée.
Si je coupe le contact et que je remet le contact tout de suite, cela n'arrive pas (je baisse la ventilation à zéro avant d'éteindre et elle reste à zéro au démarrage).
C'est donc seulement après une "mise en veille" qui arrive au bout de 10 à 15 min je crois.
J'ai changé le capteur de température intérieur (derrière le rétro) car CANZE ne remontait pas de température intérieure.
Ça a commencé après une belle pluie qui m'a fait découvrir une fuite sur le haut du pare-brise qui a fait entrer de l'eau (quelques gouttes au niveau du port OBD).
La fuite est réglée mais la ventilation non.
Pas de défauts dans CANZE.
J'ai démonté une bonne partie de la planche de bord pour chercher de la corrosion sur des contacts ou sur le module de chauffage/clim mais j'ai rien trouvé.
Mon manque de connaissances électriques ne me permet pas de tester des relais tout seul...
Des idées / pistes ?
bertrandep
http://zoeavendre.com
