Géométrie du train avant : où la faire ?
Sur la Zoé que j'ai achetée en janvier, j'ai une usure très rapide du bord extérieur de la bande de roulement des pneus avant. J'ai demandé à mon mécano habituel de regarder la géométrie du train avant et il me dit qu'il faut aller obligatoirement chez Renault.
Est ce bien le cas ?
Heureusement, j'ai vu que les indicateurs d'usure à vérifier sont maintenant uniquement sur la partie centrale de la bande de roulement.
D'autre part, en passant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème d'usure irrégulière ?
À part ça, nous sommes très contents de cette Zoé. Je crois bien qu'on va partir en vacances avec.
Cordialement
Cordialement
mimilous- Messages : 22
Re: Géométrie du train avant : où la faire ?
Eh ben, ton mécanicien habituel fait peur.
J'ai déjà réalisé une géométrie dans un centre de pneus.
fifaclint- Messages : 8591
Merci, ça me semblait un peu curieux, en effet, je voyais pas bien le rapport.
J'ai fait faire la géométrie avant, il y a 2 semaines, dans un centre auto Leclerc en même temps que le remplacement des 4 pneus.
cncserv- Messages : 140
@Mimilous, la ZOE "bouffe" naturellement du pneu sur l'extérieur, d'autant plus si tu as des Energy EV qui sont très fragiles.
Pour limiter, il faut gonfler largement au dessus des préconisations constructeur :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t5852-parallelisme-et-usure-prematuree-des-pneus
https://renault-zoe.forumpro.fr/t12379-pression-des-pneus
RD150- Messages : 6009
Dans mon cas, sur ma Zoe 41, j'avais eu il y a un peu plus d'un an une usure totalement anormale du côté intérieur des pneus avant et notamment à droite.
Le garage du coin, First Stop, avait diagnostiqué un jeu de la rotule du triangle de suspension droit mais n'intervenait pas sur les Zoe pour changer ce triangle.
Par contre, après avoir changé moi même ce triangle, ils m'ont fait la géométrie pour environ 70 € et changé les pneus.
Sur mes 2 Zoe (22 et 41) j'ai eu beaucoup de problèmes de jeu de rotule de suspension mais j'habite en montagne et il m'est arrivé de prendre une grosse pierre ou de toucher un trottoir.
Sur ma Zoe 22 j'ai changé les 2 triangles de suspension (droit et gauche).
Sur ma Zoe 41 j'ai changé les 2 triangles également.
A chaque fois, je m'en suis aperçu car j'avais une usure anormale des pneus et un problème de direction.
alfred- Messages : 2037
Merci à tous pour ces retours d'expérience, et les liens, car j'avais mal cherché.
Je vais déjà aller faire régler la géométrie du train avant au bestdrive à côté, et puis on verra.
Ce qui m'inquiète, c'est que c'est déjà au moins la deuxième paire de pneus avant, à 50 000 km, donc les propriétaires précédents (dont un garage Renault) ont certainement dû déjà s'occuper du problème.
Les pneus arrières sont certainement les Michelin d'origine, loin d'être usés.
J'avais déjà gonflé à 2,8, j'ai mis 3.
Le mécanicien de First Stop m'avait indiqué qu'il faut faire la géométrie après avoir fait un diagnostic et résolu le problème qui est à l'origine de l'usure anormale des pneus.
En faisant la géométrie avant, on risque de mal faire les réglages.
J'habite en montagne et les pneus s'usent plus vite (plus de virages) : je les change environ tous les 20 000 km et des amis m'ont dit que c'est pareil pour les thermiques.
Cependant, j'ai lu quelque part (sur le forum voir des sujets avec @Jin Kazama) qu'en raison du poids de la batterie et sur les Zoe, l'ensemble du train avant n'est pas assez renforcé (suspensions, amortisseurs...) ce qui entraîne une usure plus rapide des pneus et des problèmes comme des changements de triangle de suspension.
Normalement c'est 2,5 bars, 3 me semble beaucoup, il ne faut pas trop surgonfler non plus au risque d'user plus rapidement la partie centrale de la bande de roulement du pneu.
ci joint le contrôle de la géométrie. Ils ont réglé le carrossage avant. Celui de l'arrière est mauvais, mais les pneus sont correctement usés, au 2/3 à 58 000, donc je m'inquiète pas. J'ai passé les pneus arrière devant, comme ça je verrai si l'usure extérieure continue. Auquel cas je reviendrai le dire ici.
Bon week-end.
Bon week-end.
» Faiblesse du train avant
» bruit train avant
» Gagné 30 km avec une géométrie
» La géométrie des cellules et le refroidissement des batteries
» Pneu avant gauche beaucoup plus usé qu'à l'avant droit
» bruit train avant
