Problème de verrouillage du coffre
2 participants
Probleme de coffre : coffre fermer à l'arret et impossible de l'ouvrir.
Et quand la voiture démarre le coffre se deverouille tout seul.
Pourquoi ??
Pourquoi ??
Clemange- Messages : 14
Re: Problème de verrouillage du coffre
Bienvenue !
J'ai créé un nouveau sujet pour ton message que tu avais mis dans un sujet qui n'avait rien à voir.
J'ai déjà fait une présentation.
Pas vu. Où ça ?
Fait de nouveau....mais peut être fait sur un autre forum de Zoé..
c'est Bon Pixel ???
J'ai trouvé la solution...c'est le bouton d'ouverture du haillon qui est HS..je l'ai remplacé par un bouton poussoir et cela fonctionne bien...donc je viens de commander la pièce neuve pour 20€
Merci Pixel
Merci Pixel
J'ai de l'eau dans le coffre, Pourquoi ?
tu as une explication Pixel ??
merci
merci
Non, je ne vois toujours pas de présentation. Tu as dû te tromper de forum.
Ou alors, c'est ton profil que tu appelles "présentation".
À ce sujet, ta Zoé est une 41 kWh et non pas une 40Kw. Ça fait 5 erreurs en 4 lettres, un record !
Et ça serait bien de donner le modèle précis.
La présentation, c'est ici (comme dit plus haut) : https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
Pour l'eau dans le coffre, c'est normal, avec tout ce qui tombe en ce moment. Et puis ça refroidit la batterie.
» [Résolu] - Problème électrique : eclairage coffre, marche arrière et caméra de recul -> Fusible
» Défaut voyant de coffre ouvert alors que le coffre est fermé
» verrouillage manuel des portes
» Verrouillage des portes et démarrage
» Une fois en charge, verrouillage Zoe impossible ?
