Verrouillage des portes et démarrage
Message par zoeilvert le Sam 2 Mar 2013 - 21:43
Cela va faire sourire quelques uns..tant mieux Very Happy
Je ne suis pas trop au courant concernant la technologie sans clef ...ou plutôt, d'après ce que j'ai compris, il y a toujours une clef mais il suffit de l'avoir sur soi.
Donc je m'approche de la voiture les portes se déverrouillent, je m'en éloigne les portes se verrouillent ??
life, sans soucis avec 112 000 km.
Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :  http://blog.acoze.org/
Re: Verrouillage des portes et démarrage
Message par CosmicSeb le Sam 2 Mar 2013 - 21:53
ouaip, c'est exactement ça.
Quand tu présente ta main, y'a un capteur au niveau de la poignée. si la voiture trouve la "clé" dans le champ de la voiture, elle dévérouille les portes.
Quand tu t'éloigne de ta voiture, celle ci ne trouve plus la présence de la clé dans son voisinage proche, elle condamne alors les portes
le rayon d'action est grosso-modo de 5m
petit nota tout de même.
si tu n'insère pas ta clé régulièrement (ça doit être de l'ordre de quelques minutes par an) dans le logement prévu à cet effet , tu vas voir un message apparaître sur le tableau de bord t'indiquant qu'il faut remplacer la pile de celle-ci
CosmicSeb
Message par skider le Dim 3 Mar 2013 - 9:37
La zoé n'as pas de capteur faut appuyer sur le bouton de la poignée.
Message par ze le Dim 3 Mar 2013 - 9:41
Je confirme, un peu moins riche, il y a un petit poussoir
Message par nh2o2 le Dim 3 Mar 2013 - 10:19
J'ai eu un scenic comme ça.
Un détecteur à l'intérieur de la poignée pour ouvrir les portes.
Un bouton sur la poignée pour fermer les portes.
J'ai pas trop accroché avec ce système qui avait un temps de latence à l'ouverture. Il fallait poser la main, attendre clac, et ouvrir. Si on tirait la poignée et clac.... fallait ré-appuyer sur le bouton et recommencer.
Message par skider le Dim 3 Mar 2013 - 10:24
Moi j'avais une laguna break comme sa est aucun soucis ouverture presque instantané.
Message par nh2o2 le Dim 3 Mar 2013 - 10:45
@skider a écrit:Moi j'avais une laguna break comme sa est aucun soucis ouverture presque instantané.
C'est mon scenic qui devait avoir le cerveau lent.
Message par CosmicSeb le Dim 3 Mar 2013 - 20:52
arf...
ça va changer du scenic !
mais bon, pas grave. juste le bouton, c'est pas grand chose a faire !
CosmicSeb
