Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Problème de terre convertisseur solaire
+4
cncserv
Moizir 92
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème de terre convertisseur solaire - Page 2 Empty Re: Problème de terre convertisseur solaire
Message par Pixel Ven 1 Mar 2024 - 13:58
Je les trouve ici, ces batteries :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005951140208.html
Enfin, du moins, on trouve quelque chose qui y ressemble mais pour comprendre les différentes capacités proposées, bonjour !
Ils disent 100 Ah en haut, en rouge et en gros.
Ensuite, c'est 60 Ah dans la description, puis plus bas, 40 Ah, 50 AH, 60 AH.
Ce seraient des 18650 dedans.
Le poids serait de 2 kg environ.
Si on suppose que 2 kg c'est pour 60 Ah : 24 V x 60 Ah = 1 440 Wh, soit 720 Wh/kg.
Si c'est vrai, ils vont en vendre à tous les constructeurs automobiles !
Ça fait une batterie de Zoé ZE50 de 72 kg !  affraid
Bref, ça me semble être une belle arnaque.
Message par cncserv Ven 1 Mar 2024 - 14:33
Je pense avoir compris, avec ce lien :Batterie 36V 100Ah
une cellule 18650 fait 3 500 mAh pour les bonnes, donc si il y a 30 cellules, les chinois comptent la capacité de la batterie 30 X 3 500 = 105 000 mAh. Ils ne tiennent pas compte du couplage.
Donc la capacité réelle de la batterie est de 3,6 X 100 = 360 Wh (12,6 Wh par cellule).
Pour notre ami sa batterie est donnée 29,4 ce qui correspond à 7 cellules en série chargées à bloc (7 x 4,2) donc 25,2 V en nominal. La capacité réelle serait alors de 360 Wh en nominal comme celle du lien.
36 € pour 360 W, ça reste une très très bonne affaire. J'ai acheté celle du lien pour faire des tests.
cncserv
Message par Pixel Ven 1 Mar 2024 - 17:23
Oui, je comprends le calcul.
Le problème, c'est qu'il est juste complètement faux. Very Happy
Message par Electron06 Ven 1 Mar 2024 - 21:36
J'ai bien peur que Moizir 92 se soit fait rouler en croyant acheter des batteries 24 V 100 Ah soit 2 400 Wh  Shocked
Il y a clairement tromperie sur la marchandise !
Electron06
Electron06
Message par astro400 Sam 2 Mar 2024 - 9:07
C'est peut être même pire que ça. Il y a plusieurs  vidéos sur youtube où on démonte  d'autre modèles de batteries cette marque. Dans celles ci par exemple
la moitie des cellules sont plus légères et ne sont même pas connectées! ces fausses cellules sont démontées dans une autre video il y a juste un peu de sable dedans.
astro400
Message par Pixel Sam 2 Mar 2024 - 9:22
Là, ça va plus loin que de la publicité mensongère.
Ça me rappelle une histoire.
J'avais rencontré un industriel qui voulait importer de Chine des rallonges multiprises.
Il était donc allé en Chine et avait visité des usines et demandé des offres.
On lui avait présenté des rallonges parfaitement fonctionnelles, bien construites et répondant à tous les critères européens.
Ensuite, au cours de la discussion sur les prix, on lui avait fait la proposition suivante :
- Si vous voulez, on peut faire une remise supplémentaire mais dans les livraisons, il y aura une rallonge sur 10 qui sera non-fonctionnelle.
- Comment ça "non-fonctionnelle" ?
- Eh bien, pour une sur 10, le câble sera juste un fil en PVC sans cuivre à l'intérieur, et pas non plus de contacts en laiton dans le bloc de prises.
- Mais... mais... les clients vont s'en apercevoir !
- Ce n'est pas grave. Quand ça ne marche pas, la majorité des gens jettent le produit. Une minorité le rapporte et le magasin fait l'échange et voilà.
Message par Pixel Sam 2 Mar 2024 - 9:25
Finalement, ce n'est pas un problème de terre que tu as. C'est un problème de sable ! affraid
Message par astro400 Sam 2 Mar 2024 - 9:33
Excellente, cette histoire de rallonges. Ceci dit, la Chine exporte aussi de très bons produits comme les MG.
astro400
Message par Pixel Sam 2 Mar 2024 - 9:49
Oui mais pour ce genre de produit, c'est un peu plus difficile de tricher.
On voit mal le client ne pas s'apercevoir qu'il y a du sable dans une cellule sur deux !
Et s'il s'en aperçoit, je doute qu'il mette sa MG toute neuve à la déchetterie sans se plaindre. Wink
Message par Moizir 92 Sam 2 Mar 2024 - 11:33
Merci beaucoup pour toutes vos réponses et le temps passé pour résoudre mon problème.
J'ai branché un oscilloscope en sortie du convertisseur, la sinusoïde est parfaite. L'ampérage en entrée n'est pas 15 A mais 30 A. Les panneaux sont 2 par 2 en parallèle (liaison étanche).
Vous auriez des exemples de batterie lithium pour résoudre mon problème ?
Moizir 92
Message par Pixel Sam 2 Mar 2024 - 12:31
Le simple examen de la sinusoïde sur un oscilloscope ne permet pas de dire que la sinusoïde est parfaite.
Il faut un analyseur de spectre qui te donnera le niveau de chaque harmonique.
Par ailleurs, tu dis que la charge de la Zoé s'arrête au bout de quelques secondes. Je suppose donc que tu ne regardes pas la sinusoïde en charge.
Sur le site, la THD (Total Harmonic Distortion) est donnée  à 3 %, ce qui est assez élevé. Et c'est sûrement sur charge résistive pure.
Ce que tu peux faire, pour voir si c'est un problème d'harmoniques, c'est brancher un dongle et enregistrer les harmoniques avec CanZE.
Même si la charge ne dure que quelques secondes les harmoniques seront enregistrés.
Je ne serais pas étonné que le niveau THF soit très élevé à cause du système de hachage de courant de l'onduleur.
Message par cncserv Sam 2 Mar 2024 - 16:59
30 A c'est l'intensité de court circuit. Elle ne pourra jamais être supérieure. C'est inutile de mettre des disjoncteurs surtout si il faut 40 A.
Ton problème ne vient pas que des batteries, tu as 4 circuits différents donc ça ne peut pas être équilibré.
Avec ton oscillo il faut que tu le mettes dans un balayage très lent pour suivre la tension que tu branches ta Zoé.
cncserv
