Ventilation après une charge complète
3 participants
Sur le forum, j'ai lu beaucoup de choses sur le lancement de la ventilation à l'arrière de la voiture, avant ou pendant une charge, mais peu évoquent une ventilation après une charge.
C'est actuellement mon cas avec une ZE 40. La ventilation à l'arrière de la voiture se met en route après que la charge soit complète. La voiture chargeant dehors, j'imagine que c'est pour réchauffer la batterie, mais je ne vois pas l'intérêt après la charge....
Je m'interroge notamment sur la conso électrique, si la voiture finit de charger à 00h et qu'elle continue à ventiler jusqu'à 8h (heure à laquelle je la débranche).
Est-ce que d'autres personnes ont constatés cela ?
dhdc8890- Messages : 8
Re: Ventilation après une charge complète
Ma Zoé est tout le temps dehors. En hiver, je n'ai pas remarqué ce phénomène. En été, cela m'arrive lors des grosses chaleurs.
fifaclint- Messages : 8594
Tu as une Zoe 52 de ce que je vois ?
Ca dépend peut être de la version.
Depuis 3 ans et demi, j'ai eu plusieurs Zoe 41 : R90 et R110.
Ma Zoé 52, je viens de l'avoir.
Ok
Je ne comprends pas cette ventilation à la fin sur la mienne.
Ce sujet est un peu similaire https://renault-zoe.forumpro.fr/t12285-probleme-en-fin-de-charge mais c'est avec une borne de recharge.
Normalement, c'est juste quelques minutes.
Ah non dans mon cas, tant que je ne l'ai pas débranché ça dure. Mais la semaine d'avant (où il faisait plus chaud), ça ne le faisait pas malgré que le voyant POWER restait allumé sur le chargeur à la fin.
N'hésite pas à indiquer ton VE et ta localisation dans ton profil, ça facilitera les futurs échanges.
PaRadis- Messages : 1961
Noté c'est fait !
Indique le moteur.
Oups c'est fait aussi !
Sinon, concernant mon problème, je peux faire un diag ou quelque chose pour m'assurer que ce n'est pas la voiture qui a un souci ?
Ça va finir sinon que je vais mettre un compteur Wifi au tableau pour couper l'alimentation de la Green'Up à distance, mais bon c'est un peu dommage de devoir contourner le problème.
J'ai avancé sur mon problème : la ventilation vers la batterie se met toujours en route après la charge.
Par contre j'ai constaté que si j'ouvre /ferme la voiture ou que je modifie les infos affichées sur le tableau de bord (je le sais pas laquelle des deux actions a fonctionné) la ventilation d'après charge s'arrête, le voyant POWER du chargeur s'éteint et le tableau de bord se coupe aussi, voiture toujours branchée.
» Autonomie affichée après charge complète
» Soufflerie lors de la charge
» Prix d'une charge complète
» Ventilation de la batterie avant une charge programmée
» la ventilation met 10mn à s'arrêter véhicule à l'arrêt, branché, après programation pré condionnement
