Tuyaux du lave-glace coupés par des rongeurs
3 participants
Savez-vous s'il est possible de réparer cela sans démonter le parechoc avant ?
Et où trouver des tuyaux neufs ?
MXF- Messages : 165
Re: Tuyaux du lave-glace coupés par des rongeurs
Il faudrait déjà savoir où se situe le lieu des agapes ?
Pour les durits facile à trouver, dès lors que tu auras mesuré les diamètres extérieur/intérieur, dans un magasin de motoculture ou assimilé.
Mais il est fort probable que le festin se soit interrompu au percement du tuyau, le liquide lave glace ne doit pas faire partie de leur menu préféré, donc un petit bout de durite de diamètre intérieur égal (si possible légèrement inférieur pour assurer l'étanchéité) au diamètre extérieur de celle d'origine + deux colliers serflex ou encore mieux collier ressort, devraient faire l'affaire.
https://www.amazon.fr/BESTYCHAO-Colliers-carburant-dassortiment-fixations/dp/B09CFZQMZ7/ref=asc_df_B09CFZQMZ7/
RD150- Messages : 6013
Merci, les souris ont coupé les tuyaux en deux à plusieurs endroits. J'ai réparé avec du ruban là où je pouvais, mais je me suis rendu compte qu'elles ont aussi sectionné les tuyaux à la base du réservoir, dans le compartiment moteur... comment puis-je y accéder pour réparer cela moi-même ?
MXF- Messages : 165
C'est déjà plus explicite.
Tu as ta réponse (devrais-je dire accessibilité comme à l'accoutumé chez Renault ) là : https://renault-zoe.forumpro.fr/t15918-acces-au-vase-circuit-et-tuyaux-lave-glace-lave-vitre
"Pour accéder au réservoir ce n'est pas très facile, il faut démonter en partie l'aile avant droite."
Savez-vous s'il est possible d'accéder au réservoir sans démonter le pare-choc, par exemple en retirant la roue avant côté passager ?
MXF- Messages : 165
Aucune idée, et comme je n'ai plus la ZOE, pas facile de t'orienter mais il me semble qu'il y a une tôle intérieure dans l'aile. Je dirais que tu aurais plus de chance d'accès en mettant la voiture sur un pont. Ôter la plaque de protection moteur et regarder si des doigts de fée pourraient y accéder.
Sinon, une bouteille d'eau dans la voiture, ouverture de la vitre quand nécessaire (arrêt obligatoire) pour vider de l'eau sur le pare-brise ?
Ou frotter le parebrise avec une patate ou un oignon coupé en deux...
» SOS rongeurs !
» Lave Glace
» Soucis de lave-glace
» Bouchon orifice de remplissage lave-glace jaune
» Balais essuis glace
» Lave Glace
