Soucis de lave-glace
Bonjour à tous.
La Zoé de ma femme rencontre un problème. Le lave-glace ne sort plus. La pompe ne fait pas de bruit et le fusible 10 A est encore nickel.
Je n'arrive pas a comprendre d'où vient le problème.
Il va falloir que je trouve car avec l'hiver et le sel qui approchent...
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
wizz- Messages : 70
Re: Soucis de lave-glace
Non, jamais concentré, pour ce qui me rencontre.
Dommage
Je n'arrive pas a trouver le soucis.
wizz- Messages : 70
En plus, avec un "s"' à "souci", tu vas en avoir d'autres !
Si la pompe ne fait pas de bruit, il faudrait vérifier que le connecteur électrique n'est pas oxydé, au besoin le nettoyer mais généralement rien que bouger la connexion suffit à refaire un contact correct.
Autre piste, un tuyau débranché ou coupé/rongé quelque part.
RD150- Messages : 6011
Bonjour.
Si la pompe ne fait plus de bruit, c'est soit elle n'est pas pilotée électriquement,
soit elle est HS. Dans ce cas, C'est peu cher et facile à changer si c'est accessible
axme- Messages : 2053
Normalement même avec un tuyau débranché, elle devrait faire du bruit, ce qui n'est pas le cas.
Je vais me pencher sur la pompe. J'espère que ce n'est qu'une mauvaise connexion car lâcher à 40 000 km c'est vraiment peu. Remarque quand je vois les minces que je change sur sa Zoé ou la mienne. Je commence à gentiment m'agacer sur la qualité des véhicules.
Je viens de voir qu'en effet ce n'est vraiment pas cher, à voir donc pour un remplacement.
Pouvez vous m'orienter vers le coin du moteur ou elle serait située ?
Merci.
Merci.
wizz- Messages : 70
Bien souvent elle est sur ou dans le bocal de liquide, dans le cas contraire en suivant la piste du tuyau depuis le bocal... Mais avant de tenter un remplacement, peut-être vérifier que l'alimentation électrique est bien présente au niveau du connecteur ?
» Accès au vase, circuit et tuyaux lave-glace, lave-vitre
» Lave Glace
» Tuyaux du lave-glace coupés par des rongeurs
» Bouchon orifice de remplissage lave-glace jaune
» Panne lave-vitre avant et arrière
» Lave Glace
