Possibilité de charger la batterie 12V ?
overview_effect_fr
J'aimerais savoir s'il était possible d'utiliser un chargeur sur la batterie de 12 V de la Zoé. Cela pourrait éventuellement, je pense, éviter de faire changer la batterie.
overview_effect_fr- Messages : 55
Re: Possibilité de charger la batterie 12V ?
Ben oui, comme pour toute batterie. Il faut simplement la déconnecter au préalable après avoir attendu la mise en veille de la voiture (ouvrir le capot et attendre au moins 5 minutes après fermeture des portes).
Si tu veux, tu peux également installer une petite batterie pour shunter celle que tu vas mettre en recharge et ainsi maintenir l'alimentation de la voiture (évite d'avoir parfois des alarmes lors de la remise sous tension).
Sauf à vouloir effectuer un désulfatage (si tu es équipé), pas sûr que cela change grand chose --> la 12 volts est rechargée à chaque charge de celle de traction et lors du roulage.
RD150- Messages : 6023
En fait, si tu te poses la question, c'est que tu as un problème. Quel est-il ?
Celui de devoir changer à intervalle régulier la batterie 12 volts ?
Ahah,
@RD150 a vu juste. Je n'ai pas de souci particulier pour le moment mais je trouve ça étonnant de devoir changer de batterie au bout de 5 ans. Je me suis dit qu'elle avait peut-être simplement besoin d'être entretenue régulièrement par un chargeur intelligent par exemple.
Le plus étonnant est qu'il faut même la changer au bout de 3 ans.
PaRadis- Messages : 1973
Oui, pardon, plutot 3 ans si je me rappelle ce que l'ancien proprio m'avait dit
En ce qui me concerne (et pour une ZE50) , je vais respecter le changement préconisé des 4 ans, et d'autant que je la récupère pour l'utiliser sur un onduleur.
Comme il a été dit de nombreuses fois, ce serait bête d'avoir de gros problèmes en cas de panne de celle ci, d'autant que sur une électrique, ça ne prévient pas.
Mousse45- Messages : 70
Il suffit de la surveiller assez régulièrement, facile avec CanZE.
fifaclint- Messages : 8634
Oui, ben c'est justement ce que je n'arrive pas à faire (cf sujet sur recherche de dongle OBD2 )
Non, non, il ne suffit pas de la surveiller. Ça ne prévient pas.
Si tu veux te suicider, c'est ton droit mais fais-le autrement.
Je n'aimerais pas me retrouver en face de toi dans un virage, le jour où tu vas te retrouver sans freins et sans assistance de direction.
Whaaat ?! Ça claque comme ça, d'un coup ?
Oui, franchement, il y en a un peu marre de ces appels répétés à court-circuiter les interventions de sécurité prévues par le constructeur.
Je sais bien que Renault devrait faire le nécessaire pour qu'une panne de batterie ne soit pas aussi dangereuse mais en attendant, je ne peux pas encourager la promotion des comportements à risque sur le forum.
Et si ça m'énerve, c'est que ça a déjà été dit à de nombreuses reprises ici.
Une batterie 12 V peut aussi claquer au bout de 15 jours donc on fait quoi ?
Une class action contre Renault.
Y'a des volontaires ?
Renault a changé cette intervention de 3 à 4 ans sur la Zoe 41 R110 et Zoe 52.
A ma connaissance, ils n'ont pas changé de type de batterie.
Non, mais ils ont pu améliorer la gestion de la charge.
Ils ont pu améliorer aussi les problèmes dont parle @Pixel soit la gestion du freinage et de l'assistance de direction en cas de panne soudaine de batterie.
alfred- Messages : 2055
» Conseil location batterie offre relax illimitée (location de batterie sans possibilité de rachat par le locataire)
» Echéance contrat location batterie : possibilité arrêt ?
» RENAULT sur le point d'annoncer la possibilité d'achat de la batterie...
» Charger une batterie froide l'abîme ?
» Batterie ne veut plus charger "charge impossible"
