Carter de protection batterie qui "récolte" toutes les saletés de passage !
Bon je ne sais pas où mettre ce sujet.
Mais je viens de m'apercevoir que le carter en plastique qui est vissé sous la batterie est déformé sur les côtés là où il n'y a rien pour le visser et il récolte donc toutes les saletés, poussières, cailloux etc qui sont projetées par les roues avant !
Et donc c'était rempli de boue, poussière et autres joyeusetés.
Y'a un moyen pour arranger ça et ce soit plaqué contre la partie métallique ?
Par exemple en faisant un trou dans le passage de roue et en y vissant une vis de fixation avec un joint d'étanchéité par exemple ?
Parce que là, vraiment, ça craint et en plus pour l'aérodynamisme ce n'est pas vraiment ça, vu que c'est bien tordu quoi ! ^^
Ou alors ça ne craint rien niveau infiltrations ou autres ?
Mais que faire ?
Vous avez déjà vu ça sur vos zoé ?
Mais que faire ?
Drdude- Messages : 52
Re: Carter de protection batterie qui "récolte" toutes les saletés de passage !
Bon, j'ai essayé d'enlever toutes les cochonneries qu'il y avait là dedans, demain je passe un coup d'aspi et à l'aide d'un décapeur thermique, je vais ramollir le plastique et le "reformer" pour qu'il soit bien plat contre la caisse.
J'ai remarqué qu'il y avait une grosse cavité et deux trous dans le plastique par lesquels la poussière tombe qd on le tapote.
C'est très bizarre quand même !
Au moins les gros cailloux passeront pas !
A moins que ce " système soit là justement pour "recueillir" les cailloux et les empêcher de cogner le carter métallique de batterie ?
Qu'en pensez -vous ?
Est-ce fait exprès ou pas ?
Tu aurais des photos pour préciser la localisation du carter dont tu parles ? Le carter qui protège la batterie est en aluminium, il est situé sous la voiture à peu prés au niveau des portes avant et arrière.
Electron06- Messages : 909
Effectivement, c'est plutôt le carter de protection moteur et transmission.
axme- Messages : 2053
Le mieux serait une photo.
fifaclint- Messages : 8619
Il est situé a l'avant, juste près des roues. Il est en plastique.
Ça doit être celui du moteur/transmission comme le dit axme.
Je poste une photo tout à l'heure.
» Carter batterie perforé
» Carter batterie perforé, besoin de vos avis éclairés !
» ZE50 : Perforation carter batterie, litige, Damoclès de 12 000 euros
» Protège-carter
» Protection Batterie Lithium
» Protège-carter
