Protection Batterie Lithium
ktof67
Je suis nouveau sur ce forum.
Ma Zoé à fait malencontreusement la rencontre d'une biche défonçant le parechoc - protection moteur - et plaque du véhicule. Pas de souci avec cela, c'est pris en charge par l'assurance.
Cependant au moment de mon contrôle chez RENAULT, ils se sont rendu compte que la protection de la batterie Lithium est gravement endommagée à certains endroits. Ce n'est pas dû à l'accident mais à des frottements avec du gravier. Où ? Je n'en ai aucune idée. Cependant, tant que je ne répare pas, la voiture ne passera pas le contrôle technique.
Le garagiste lui-même m'a indirectement conseillé de ne pas faire réparer chez Renault car, si un jour j'ai un problème avec la batterie, ils se retourneront contre moi en remontant la facture de la réparation et que c'est dû à cela.
Savez-vous où je pourrais faire réparer la protection ?
Cordialement
ktof67
Cordialement
ktof67
ktof67- Messages : 1
Re: Protection Batterie Lithium
Bienvenue !
Si tu veux nous faire une petite présentation, c'est par ici :
Tu peux aussi indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
La protection tient par quelques vis.
Si elle est très abîmée, il serait préférable, et sans doute moins coûteux, de la remplacer.
N'importe quel garagiste indépendant doit pouvoir commander la pièce d'origine et la changer.
Une pièce d'occasion est envisageable aussi mais il sera peut-être difficile d'en trouver une impeccable sur une voiture accidentée.
En tous cas, l'info est bonne à prendre : mieux vaut vérifier de temps en temps l'état de cette protection, afin de ne pas offrir sur un plateau cette porte de sortie à Renault (qui a déjà dû servir, d'où l'avertissement !)
R2D2- Messages : 3677
@kto67 : J'ai quelques rayures sur la protection de la batterie de ma Zoe 22.
Au contrôle technique le garagiste a remarqué ces rayures mais a validé le contrôle car aucune fuite ni aucun disfonctionnement apparent.
Sinon quels sont les données de ta Zoe (22, 40, date de mise en circulation, kilométrage) ?
Est ce que la batterie est en location ?
S'il faut changer la coque protectrice, j'ai bien peur que seul Renault le fera.
Je me souviens que sur le forum @taralafifi, suite à un accident, avait dû faire faire cette réparation qui avait coûté environ 4 500 €.
@Taralafifi : peux-tu confirmer ou démentir que la réparation en question était uniquement le remplacement de la coque protectrice ?
Sur la facture il y avait entre autres la consignation-déconsignation, dépose-repose de la batterie, transport aller-retour de la batterie au technicentre pour la réparation.
Ci-dessous un lien où j'en parle :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t15703-rachat-de-batterie-recyclage-reutilisation-stockage-stationnaire#356655
alfred- Messages : 2039
Oui je confirme. C’est le carter de la batterie (la coque de protection) qui a fait s’envoler la facture. Ça ne coûte pas 4 500 €, mais 2 000€ (Piece et main d’œuvre).
4 500 €, c’était la facture globale (mains d’œuvre, pièce, décommissionnement et transport de la batterie).
Taralafifi- Messages : 673
A ce tarif c'est probablement intéressant de réfléchir à une protection de la partie inférieure du bac batterie par une plaque ABS ou PVC épaisse par exemple
Je pense que réduire de 5 ou 10 mm la garde au sol ne devrait pas perturber le comportement d'une Zoé ni sa capacité de passage sur sol irrégulier.
Electron06- Messages : 905
Cela me semble normal que le carter de protection soit rayé plus ou moins profondément, jouant ainsi son rôle de protection.
@Electron06 : J'avais lu quelque part, que l'on cherche à remplacer le carter de protection qui est métallique par un carter en plastique, comme pour les bonbonnes de gaz, afin de gagner du poids.
Pourquoi chercher midi à quatorze heure ?
Si la piece est inefficace ou mal concue, il suffit d'en demander l'echange au titre d'un vice caché même hors garantie. La réponse de Renault suffit à couvrir le demandeur.
Dans le cadre d'un accident, il serait judicieux de demander l'avis de l'expert et d'obtenir sa réponse par écrit.
av- Messages : 172
» Batterie Lithium-air : 1000 km d'autonomie !
» Batterie Lithium-Ion sous forme de.....peinture
» Découverte effet mémoire sur batterie Lithium ion
» Batterie Lithium - Attention Environnement et Ecologie!
» Prix d'une batterie lithium haute capacité dans le nautisme
