Résolu "Mon OBD a cramé le chargeur de ma Zoe" -> Faisceau défectueux
+6
alfred
Guillaume_31
10 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Résolu "Mon OBD a cramé le chargeur de ma Zoe" -> Faisceau défectueux
Bonjour à tous.
Je voulais vous donner des nouvelles suite au changement réussi du faisceau de charge en novembre 2023.
Tout va bien ! 3 mois de conduite sans aucun souci ni message d'erreur.
Comme vous me l'aviez conseillé, j'ai profité de la révision annuelle (dans le garage compétent de Toulouse avenue des États-unis, pas celui de Blagnac évidemment !) pour demander une mise à jour du BMS.
L'entretien n'a révélé aucun défaut et le BMS a été mis à jour, ce qui m'a ramené une trentaine de km supplémentaires d'autonomie (passant en gros de 90 km à 120 km).
Les explications sur le SOH n'étaient pas très claires. Le rapport du garage mentionne 88,3 %.
Bonne soirée
Guillaume
Bonne soirée
Guillaume
Guillaume_31- Messages : 16
Guillaume : La mise à jour du BMS a t-elle été prise en charge par Renault et est ce qu'elle correspond aux 222 € de main d'oeuvre indiqué au bas de la facture ?
Il me semble que la condition pour la prise en charge est que la capacité de la batterie soit descendue en dessous du seuil de 75 % de la capacité initiale.
Aussi le SOH de 88,3 % dont tu parles, c'est avant ou après la mise à jour ?
Pour le problème de la réparation avec le garage précèdent, est ce que tu as pu avoir gain de cause pour le remboursement même partiel des prestations effectuées inutilement et sans résolution de la panne ?
alfred- Messages : 2052
Faudrait savoir si la batterie est en location ou pas.
Si elle est en location, le seuil garanti est de 75 % donc à leur charge à partir de 74 % sinon elle n'est plus garantie.
@Alfred, dans son premier post, c'est indiqué 65 %.
@Guillaume_31 Peux-tu mesurer avec CanZE le SOH et donner les versions des calculateurs LBC et LBC2 ?
fifaclint- Messages : 8633
Bonjour Alfred et Fifaclint
La mise à jour du BMS ne m'a pas été facturée. La batterie est toujours en location.
Je n'ai pas compris si les 88 % étaient avant ou après la mise à jour. Je n'avais pas le temps de discuter avec les techs (mon obd indiquait bien 65 % avant la mise à jour).
J'ai branché l'obd et obtenu les infos suivantes: état de santé 98 %, LBC v25 LBC2 v25.
Même si mon autonomie affiche un peu plus de 120 km, j'ai toujours l'impression qu'elle descend très vite.
Je vais relever les kilomètres réellement effectués et les comparer à l'autonomie affichée.
Merci pour vos commentaires.
Alfred, non je n'ai rien obtenu. Le garage n'a rien voulu savoir (applique la procédure Renault) et le SAV Renault ne prend pas en charge le diagnostic, qui reste de responsabilité garagiste.
Guillaume
Guillaume
Les versions, c'est la 854 qui est la dernière connue.
Salut, j'ai le même problème de charge que toi sauf que le faisceau a été testé par le garage et ce n'est pas ça a priori.
On se dirige tout droit vers un changement de chargeur.
Tu as détecté des problèmes sur ton faisceau, tu n'as pas fait de retour !
Voir : Première panne sévère : cherche chargeur Q210 d’occasion.
Feneck91- Administrateur
» [Résolu] Communication impossible avec les calculateurs -> Changement de TCU et faisceau
» [Résolu] Charge impossible - R135 -> Mauvaise connexion du faisceau du ventilateur
» [Résolu] Premiere balade et première panne -> Changement Chargeur
» [Résolu] Panne charge impossible -> Changement Chargeur
» Chargeur clignote vert et rouge [résolu, Flexichargeur HS]
Page 5 sur 5
