Boîte à chauffage
+2
Gomez
6 participants
Boîte à chauffage
je possède depuis peu une Zoé Intens R110 de 2018... J'ai emmené celle-ci à la concession pour me faire installer toutes les pièces et accessoires manquants, à croire qu'elle a servi de pièces donneuse vu la difficulté d'avoir les pièces neuves dans le réseau Renault.....
Enfin j'en viens à ma question. Je me suis aperçu que sur la Zoé que l'on m'a prêtée, il y avait une boîte air. Je pense qu'elle sert au chauffage et sur la mienne il n'y en a pas. D'après vous est ce normal ? Quand je fais des recherches sur le net on la voit...
Dans l'attente de vous lire.
Gomez- Messages : 28
Re: Boîte à chauffage
Tu peux indiquer ton VE et ta localisation dans ton profil, ça facilitera les futurs échanges.
PaRadis- Messages : 1956
Bonjour paradis , c'est fait vraiment désolé
Bah non, c'est pas fait...
Je me demande bien ce qu'est une boîte air. Ou une boîte à chauffage.
Bonjour Pixel,
j'ai peut être mal formulé la dénomination.
C'est le filtre à air comme sur les moteurs thermiques.
Celui-ci ce trouve sur le dessus du moteur sur ma zoé R110 Intens 2018.
Il n'y est pas et sur les autres oui... Est ce normal ?
Moteur Qxxx (Continental), puissance de charge jusqu'à 43 kW --> refroidissement par eau = pas de boite.
Moteur Rxxx (Renault), puissance de charge jusqu'à 22 kW --> refroidissement par air = boite présente.
RD150- Messages : 6001
La dénomination "boîte à chauffage" est tout à fait impropre.
Peux-tu nous envoyer une photo de ta Zoé, capot ouvert ?
@Gomez, pour compléter ton profil, c'est par ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/profile?mode=editprofile
Les infos apparaitront ensuite sous ton pseudo dans la colonne de gauche.
Eh bien, en attendant de la récupérer, tu pourrais tuer le temps en remplissant ton profil.
Mais quel filtre à air ?
Sauf erreur, il n'y a pas de filtre à air sur les Zoe.
fifaclint- Messages : 8577
Bonjour fifaclint, normalement non c'est pour ça que j'appelle (boîte à air ) car je ne sais pas ce que c'est ? je pense que c'est pour le chauffage ? sur ma zoé R110 intense 2018 il y en pas, par contre sur la zoé que m'a prêté la concession c'est une 2020 il y a ce système ??
Si on parle de la boîte avec deux câbles électriques : il s'agit du ventilateur de refroidissement du moteur, présent sur toutes les Zoe à moteur Renault (R240, R75, R90, R110, R135), alors que les Zoe à moteur Continental (Q210 ou Q90) n'en ont pas, puisqu'il est refroidi par eau.
Bon, ce n'est pas la peine de continuer à jouer aux devinettes.
On parle dans le vide, là.
Va faire une photo du moteur de ta voiture chez le concessionnaire ou quand tu l'auras récupérée.
Ou alors, donne-nous les huit premiers chiffres de ton VIN (case E de la carte grise... si elle n'est pas chez le concessionnaire. )
Si ça se trouve, tu t'es fait refiler une Q210 à la place d'une R110.
Bonjour tomC...jai enfin ma réponse je te remercie beaucoup..... Du fait que j'ai une R110 Je vais demandé à mon concessionnaire pourquoi j'ai pas ce ventilateur....par contre ma zoé que l'on m'a prêté à ce système de ventilation et possède aussi un un circuit de refroidissement...??
Cher pixel... Voici les huit premiers chiffres de ma carte grise que tu demandes
VF1AG000
VF1AG000
Il n'y a pas de Q210 en 2018 mais plutôt des Q90. Vu ce qui est dit depuis le début, je penche pour cela.
Vu le VIN, qui doit être de fin 2018, il faut regarder sur l'application My Renault, le moteur y est indiqué.
Depuis le second semestre 2018, les numéros VIN ont changé.
Ils commencent tous par VF1AG000, ce qui ne permet plus d'identifier les différents types de moteurs.
Donc, c'est sûr, si c'est VF1AG000, ce n'est pas une Q210 !
Je suis quand même curieux de voir la photo de ton moteur.
Il y a des mecs qui piquent les pots catalytiques mais les ventilateurs de Zoé, tu serais le premier cas !
Pixel en fait, je me suis aperçu le lendemain de la remise en main propre de ma zoé Qu'il manquait plein d'accessoires et pièces... J'ai poussé ma gueulante à la concession j'ai fait une liste ils sont actuellement entrain de les mettre... Ils m'ont prêté une zoé... Et par curiosité j'ai regardé le moteur et je m'aperçois qu'il y a ce système de refroidissement.... J'ai les boules c'est pour ça que je prends des renseignements auprès de vous quand ils vont m'appeler pour récupérer ma zoé ça va péter..... C'est trop
Fifaclint je suis allé voir sur My renault...apparemment ma zoé est une R110 mais il n'y est pas indiqué le moteur ?
R110, c'est le moteur et il doit bien avoir la boîte noire au-dessus. J'ai le même modèle.
Il manquait quoi comme accessoires et pièces ? car c'est bien la première fois que je lis cela pour une Zoe.
Les butées qui amorti le capot moteur.. Des clips d'ancrage à plein d'endroit... Qui tient divers joints..et autres. Les deux butées de la plage arrière un rafistolage sous la housse conducteur hs.. Un autres rafistolage de la house avant passager au dos brûlure de cette housse..hs Absence de la 2eme carte main libre.. Absence de tout les sigles zoé Etec sur le coffre arrière.. Joint sous porte arrière droit hs.. Joint fissuré sur vitre avant gauche.... Ensuite deux plaques plastiques absentes sous le châssis côté conducteur et passager.... En conduisant le montant intérieur gauche me tombe sur les mains au volant en conduisant....le système d'ancrage a été bidouillé.... Et maintenant le système de refroidissement..... La je pense que je vais faire une lettre recommandée etc.....
» Pourquoi pas de boîte de vitesse ?
» Chauffage inefficace
» Premier essai : Zoe dans la neige
» Boîte de vitesses
» Les réflexes en Zoé
» Boîte de vitesses
