Ventilation HS sur Zoe zen R135 2020
J'ai déjà parcouru le forum et suis tombé sur ce tuto:
https://renault-zoe.forumpro.fr/t7238p25-panne-de-ventilateur-un-fusible-en-cause en page 3
La panne est identique, tout fonctionne, pompe a chaleur, voyants de ventilation, seul le ventilateur ne fonctionne pas. Je voudrais pouvoir accéder au ventilateur comme dans le tuto, et j'ai commencé à démonter la boîte à gants, malgré que ce n'est pas le même modèle de Zoé.
Voilà où je suis bloqué (edit: pas besoin de démonter la porte de la boîte à gants, suivre tuto en dessous)
Je ne vois plus aucune autre vis a enlever, et ne sais pas sur quoi tirer pour ne pas tout casser. Je ne vois que deux encoches au fond de la boîte à gants, visibles sur la photo.
(Édit: tuto démontage boîte a gants ici: https://renault-zoe.forumpro.fr/t18076-guide-activer-apple-carplay-sans-fil-sur-les-zoe-52-r110-r135-bricoleurs-avertis-uniquement)
Voici ce que je vois du module de ventilation :
Est ce que ça vous paraît être le même et le ventilateur au même endroit ?
Merci si quelqu'un a des infos. Sans revue technique disponible, c'est la perdition à chaque fois, cette voiture pour moi.
gabouls8- Messages : 12
Re: Ventilation HS sur Zoe zen R135 2020
Trouvé le démontage de la boîte à gants :
Pour finir le sujet pour l'instant, démontage de la boîte à gants sans souci avec le tuto au dessus.
En se contorsionnant on arrive à enlever les trois vis du ventilateur, après avoir déconnecté la prise du ventilateur et de l'appareil au milieu à gauche de la photo avec le rond blanc. Par contre impossible de sortir complètement le ventilateur à cause du boîtier métallique en haut de la photo (un ordinateur je suppose vu la quantité de fils derrière)
Donc j'ai juste fait tourner le ventilateur du bout des doigts, remis en place sans visser, testé, et c'est reparti.
Si ça se reproduit je reposterai pour retour d'expérience, et la j'essayerai peut être de sortir l'ordinateur.
C'est quand même malheureux de changer un ventilo à 400 € et de passer par tous les tracas de garanties et de réclamation que je vois sur le forum pour un truc comme ça.
» Zoé R135 2020 de Coroebus
» [ZOE R135 Intens 2020] Problème de pré-conditionnement à distance
» Ventilation
» Pas de ventilation ni de dégivrage
» Moteur de ventilation
» Ventilation
