Feu de recul ne s'allume pas
jb68
Bourdon Pierre
sur une Zoé 1 le peu arrière droit de recul ne s'allume plus.
Ampoule ok et embase ampoule ok, caméra de recul activée. Pas de fusible HS.
Quel est l'élément qui commande cette ampoule; contacteur du levier de vitesse ou ordinateur ?
Merci si quelqu'un a une réponse.
Bourdon Pierre- Messages : 1
Re: Feu de recul ne s'allume pas
BONJOUR et bienvenue !
jb68- Messages : 248
fifaclint- Messages : 8633
Cela dépend si tu considères la droite en regardant depuis l'arrière ou l'avant...
Et, sauf changement, le feu antibrouillard est du côté chaussée donc à gauche pour une conduite à droite.
Je dirais que le plus important à savoir est qu'il n'y a qu'un seul feu de chaque.
RD150- Messages : 6022
Oui, mais la conduite à droite, c'est la conduite sur le côté droit de la chaussée ou bien le volant à droite ?
Tu as raison, je me suis trompé, le feu de recul est à droite (vu de l'arrière)
Ce qui est troublant c'est que ces feux ont tous deux une partie claire en bas et rouge en haut.
Je me demande à quoi sert la partie claire du feu de gauche.
À l'harmonie esthétique ?Je me demande à quoi sert la partie claire du feu de gauche.
Pour un même modèle de feu pour les conduites à droite et à gauche ?
PaRadis- Messages : 1973
Les deux, mon général !
Repos !
bouvreuil- Messages : 87
Mets des bavettes !
Ceci dit, on a pas apporté de réponse @ Bourdon Pierre
De mémoire, @Pixel connais le problème, capteur au niveau du levier de vitesse HS ou mauvaise connection.
Il y a deux capteurs pour la marche arrière.
Un au niveau du levier de "vitesse", qui transmet l'information de mode de marche au PEB et au tableau de bord (affichage PRND),
l'autre sur le réducteur, qui allume le feu de recul ET la caméra de recul.
Vu que la caméra de recul fonctionne, ça ne doit pas venir de ce capteur.
À moins qu'il y ait deux contacts dans le capteur qui est au niveau du réducteur.
Dans mon cas, la caméra de recul ne fonctionnait plus et le feu de recul non plus.
» Plus de feu de recul
» Repiquage sur le feu de recul
» Caméra de recul Zoe Zen
» Feux de recul à LED
» Zoé Life et accessoire radar recul
