Repiquage sur le feu de recul
kyrian2007
Je regarde pour installer une camera de recul avec un écran déporté en wifi sur ma Zoé qui n'a pas de RLink (un simple autoradio à la place de la "tablette").
Peut-on se repiquer sur l'alimentation du feu de recul sans risque ?
Certains fabriquants précisent de faire attention :
AVERTISSEMENT • VÉHICULES INTERDISANTS DE BRANCHER UN CONSOMMATEUR SUR LE FAISCEAU FEU DE RECUL
Sur certains véhicules le +12 V Feu de recul est parasité lorsque le moteur est en marche ce qui peut perturber le bon fonctionnement du kit radar de recul.
Dans d'autres cas, ce +12 V Feu de recul n'autorise aucun consommateur supplémentaire.
J'ai trouvé sur le forum l'installation de la bande électomagnétique repiquée sur le feu de recul.
Je pense que pour une camera de recul ça ne pose de problème ?
Est-il posiible de repiquer les deux (camera+bande)?
Quelqu'un en a t'il déjà posé ?
Des modèles à eviter ?
Merci pour vos retours.
kyrian2007- Messages : 14
Re: Repiquage sur le feu de recul
Je vois pas le problème, sinon tu prends un oscilloscope pour voir ce que ça donne ^^
Le feux de recul consomme 21W, donc en le passant en led entre 2 et 5 W il y aura largement la marge pour alimenter ton petit monde sans dépasser la conso max.
pascal11 a écrit:Le feux de recul consomme 21W, donc en le passant en led entre 2 et 5 W il y aura largement la marge pour alimenter ton petit monde sans dépasser la conso max.
Merci pour ce retour, je vais regarder.
Lors du changement d'ampoule, si cela ne fonctionne pas, vérifie les polarités, fut un temps où elles étaient inversées sur ce feu, je ne sais si cela est toujours le cas .
RD150- Messages : 5966
Un retour sur l'installation d'une camera de recul et d'une bande électromagnétique effectuée ce weekend.
Les deux sont repiqués sur le feu de recul sans problème, pas besoin de changer l'ampoule et aucun voyant de défaut d'éclairage sur le tableau de bord.
C'est quoi une "bande électromagnétique" ?
Feneck91- Administrateur
Un groupe de musique clermontois, peut-être...
https://www.lepoint.fr/villes/la-bande-electro-23-05-2013-1680849_27.php
les gars, google est votre "ami" :
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/equipement-automobile/sujet397766.htm
forum caradisiac a écrit:Un radar de recul sans les fameux trous inesthétiques dans le pare-choc c'est possible !!
MrDiez44- Messages : 1763
Il me semble que ces systèmes électromagnétiques ne détectent que les objets métalliques.
Il y a un commentaire qui dit que les piétons et les potelets en plastique ne sont pas détectés.
Même les murs en parpaing ou en pierre, s'il n'y a pas de ferraille dedans, ne doivent pas être détectés.
Kyrian2007, confirmes-tu ou pas ?
Vous avez la réponse dans un post du forum : https://renault-zoe.forumpro.fr/t7717-demonter-le-pare-choc-arriere-pour-installation-radar-de-recul
Il doit donc y avoir des systèmes différents.
Peut-être des fréquences différentes.
» Plus de feu de recul
» Caméra de recul Zoe Zen
» Feux de recul à LED
» Radar de recul ?
» Zoé Life et accessoire radar recul
» Radar de recul ?
