Feux de recul à LED
Feux de recul à LED
Message par skider le Mar 26 Nov 2013 - 23:42
Voila j'ai reçu mes LEDs.
Donc LED haute puissance de chez Vega Auto Moto.
Démonter l'ampoule d'origine, juste à tourner le porte-ampoule aucun autre démontage.
La LED en place
Essais
Cela éclaire plus mais le feu de la Zoé est placé trop bas donc pas de net changement.
Il y a une petite différence mais pas flagrante.
Testé sur le Twizy qui a le feu de recul assez haut et là-bas Shocked  ça éclaire très fort.
Donc la LED n'est pas vraiment une vraie solution.
Il faudrait déplacer le feu de recul ou modifier son angle pour qu'il éclaire plus haut.
Re: Feux de recul à LED
Message par skider le Mer 27 Nov 2013 - 9:19
La même ampoule dans le Twizy juste pour comparer.
Message par cece74 le Mer 27 Nov 2013 - 12:03
La différence est-elle notable sur la vue de la caméra de recul ?
Message par skider le Mer 27 Nov 2013 - 12:58
Sur la vue de la caméra de recule, aucune différence vu quelle corrige l'image en fonction de la luminosité.
Message par cece74 le Mer 27 Nov 2013 - 13:40
@skider a écrit:Sur la vue de la caméra de recul, aucune différence vue qu'elle corrige l'image en fonction de la luminosité.
Ok, c'est vrai que j'ai été agréablement surpris, la caméra marche pas trop mal même dans le noir complet, avec les feux de recul elle arrive à avoir une image.
Mais elle doit compenser pas mal (image très "parasitée") et justement, j'espérais pouvoir gagner un peu avec un meilleur éclairage des feux de recul.
Message par zoeilvert le Ven 29 Nov 2013 - 17:21
En tout cas merci à toi skider...Very Happy
cela nous éclaire un peu plus sur les opportunités de changer certains feux.
life, sans soucis avec 112 000 km.
Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :  http://blog.acoze.org/
Message par Bug Danny le Ven 29 Nov 2013 - 18:53
@zoeilvert a écrit:cela nous éclaire un peu plus sur les opportunités de changer certains feux.
J'ai changé les ampoules H7 contre des Philips X-Treme Vision , on "voit" la différence !
Message par skider le Ven 29 Nov 2013 - 22:08
J'avais aussi testé et j'ai senti la différence dans mon porte-monnaie.
Avec les xénon la différence était flagrante.
Message par clementw le Sam 14 Nov 2015 - 17:19
J'ai essayé de remplacer l'ampoule feu de recul par une ampoule avec "bip-bip" intégrée. L'ampoule s'allume mais pas le son !! Le "bip-bip" fonctionne quand je branche l'ampoule sur une batterie 12 volts mais pas de bruit quand elle est en place sur la voiture !! Dommage.
clementw
Message par RD150 le Sam 14 Nov 2015 - 19:26
@clementw a écrit:J'ai essayé de remplacer l'ampoule feu de recul par une ampoule avec "bip-bip" intégrée. L'ampoule s'allume mais pas le son !! Le "bip-bip" fonctionne quand je branche l'ampoule sur une batterie 12 volts mais pas de bruit quand elle est en place sur la voiture !! Dommage.
La réponse existe déjà sur le forum (il suffit juste de la trouver Wink )
Va savoir pourquoi, le + et la masse sont inversé sur le feu de recul. Il suffit donc de croiser les fils pour que le bip fonctionne cheers .
Message par Bug Danny le Sam 14 Nov 2015 - 19:41
A que voilà une bonne idée. Y a une marque spéciale ?
Message par clementw le Dim 15 Nov 2015 - 9:18
Wouw, super, MERCI pour la réponse rapide.
Bug, j'ai trouvé cette ampoule chez "action" à Schweighouse le nouveau magasin où tu trouves un peu n'importe quoi !!! Pour même pas 2 € je crois.
Grand merci encore à toi RD 150.
Amicalement Clément
clementw
Message par clementw le Dim 15 Nov 2015 - 20:14
J'ai trouvé le forum qui parle de l'inversion de polarités du feu de recul. Quelqu'un aurait-il déjà fait cette transformation ? Je crois que la douille est moulée dans le support. Le seul moyen serait de couper les fils ! Vu que ce câble est très exposé aux intempéries cela n'est pas évident. Fin de semaine, je vais essayer de trouver une solution? Je vous tiens au courant.
Amicalement Clément
clementw
Message par skider le Dim 15 Nov 2015 - 22:21
Tu peut declipser les fils du connecteur pas besoin de coupé les fils.
Message par clementw le Lun 16 Nov 2015 - 8:03
MERCI beaucoup , vais essayer cela fin de semaine
amicalement Clément
clementw
Message par clementw le Jeu 19 Nov 2015 - 11:52
voilà c'est fait ça " bip " , mais je n'ai pas réussi à déclipser les deux connecteurs , j'ai déclipsé le porte ampoule et je l'ai retourné il fallait juste rogner les deux détrompeurs et le tour est joué en 10 mn . c'est super, de l' intérieur on entend rien et de l' extérieur c'est un son très discret pas comme sur les véhicules de chantiers !! .
merci encore pour cette astuce à bientôt
amicalement Clément
clementw
Message par clementw le Jeu 19 Nov 2015 - 12:11
amicalement Clément
clementw
Message par sebas76 le Jeu 16 Fév 2017 - 15:12
Question bête : il y a un seul feu de recul sur la Zoé ? Je croyais que mon ampoule était grillé côté gauche ?
sebas76
Message par fabien333 le Jeu 16 Fév 2017 - 15:31
Oui un seul petit misérable feu qui est insuffisant !
Message par sebas76 le Mer 22 Fév 2017 - 17:08
Super ! L'autre jour une dame sur un parking me dit que j'ai feu grillé...
sebas76
