Hésitations, questionnements (enfants, recharge domicile, hiver)
+11
phil59ancien
overview_effect_fr
15 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Hésitations, questionnements (enfants, recharge domicile, hiver)
Il y a également des bornes qui délivrent du 18 kW (2 bornes jumelées de 36 kW au total).
Les TM3 avaient l'option 22 kW AC. Je ne sait pas si c'est encore le cas sur les nouvelles et les TMY.
axme- Messages : 2053
@RD150
Non, ce n'est pas l'impression qu'il dégageait, surtout qu'il m'a dit que lui même avait une Zoe en principale et louait une voiture pour les vacances.
Il me disait que finalement, c'est qu'une question d'adaptation aux contraintes tout comme ceux qui sont en caravane ne pouvaient aller au-delà de 90 km/h ou en moto avec un réservoir de 20 litres.
...par contre, il.a bien insisté sur le fait qu'un bouclier fiscal rendait très intéressant de se brancher au domicile et que sinon, ça n'était pas un VE qu'il fallait.
overview_effect_fr- Messages : 55
axme a écrit:Les TM3 avaient l'option 22 kW AC
Ce sont les Tesla model S qui avaient cette option, mais pas les M3. amiral_sub a une S avec cette option 22 kW et il l'a dit à plusieurs reprises, il apprécie beaucoup cette option.
sas13- Messages : 3526
@overview_effect_fr ,
ton vendeur t'as donc laissé entendre, qu'hormis la recharge à la maison, ça reviendrait plus cher de rouler en VE qu'en VT si on utilise les bornes publiques.
Certes les tarifs se sont envolés ici ou là, mais on a encore de la marge. Ne pas hésiter à comparer les opérateurs, il y a parfois des écarts importants.
Ne pouvant pas recharger chez moi, j'utilise localement le réseau du SDE32, Shell Recharge, 0,19 € / kWh, 22 kW.
Quand je voyage, essentiellement le réseau LIDL, Chargemap, 0,275 € / kWh, 50 kW et +.
PaRadis- Messages : 1973
A cause de la limite pour le passage de l'(ex) tarif bleu < ou = à 36 kVA et l'(ex) tarif jaune > à 36 kVA, mais pas de notion de professionnel ou résidentiel.Pixel a écrit:limitation à cause de l'abonnement résidentiel à 36 kVA.
RD150- Messages : 6024
@overview_effect_fr Je parle d'une Zoe 41 kWh.
Si tu charges en 22 AC, tu récupères environ 20 kWh soit 50 % de la capacité initiale.
Je l'ai déjà fait de nombreuses fois.
fifaclint- Messages : 8634
@fifaclint
Et dans ton expérience de long trajet, tu as ressenti une différence entre la R90 et la R110 ?
J'imagine que tu as dû quand même éviter les autoroutes ?
Je ne trouve pas une énorme différence sur la Zoe 41.
Par contre, sur la Zoe 52, on sent mieux le R110. D'ailleurs, les 2 moteurs R110 sont en fait différents.
Je prends la plupart du temps soit des nationales soit des départementales. L'autoroute, c'est très très très rare.
Le week-end, il y a une semaine, j'ai fait Nantes Le Mans en AR dans la journée soit 400 km. J'ai rechargé pratiquement une heure durant la pause repas du soir, coût 4,84 € pour 20 kWh.
Pour ceux qui en ont la possibilité, je recommande tout de même une ZE50 avec le chargeur DC50.
Pouvoir recharger 2 fois plus vite est un gros avantage.
De plus les bornes DC se sont beaucoup densifiées.
Sur mon dernier voyage de 1 500 km (nationales et départementales), je n'ai rien planifié et ça s'est très bien passé.
Pixel a écrit:Sur les bornes 22 kW doubles, je n'ai pas constaté qu'on passe de 22 à 7 kW quand un autre se branche.
Moi j'ai cela assez systématiquement sur les bornes bretonnes (pas limité à cette région, mais ce sont celles que j'utilise le plus fréquemment).
Se peut-il que ce soit un défaut de ma Zoe, qui n'accepterait pas une valeur intermédiaire proposée par la borne et se rabattrait sur 7 ?
Mais je n'ai pas été le seul à parler de ce comportement sur le forum.
Sinon effectivement, il doit y avoir des bornes qui font mieux mais je tombe rarement dessus.
À Erquy par exemple je l'ai souvent vu quand il n'y avait qu'une seule borne (et même quand son affichage fonctionnait encore). Par contre la dernière fois que j'ai chargé sur la nouvelle, elle m'a donné du 7 kW même quand j'étais tout seul. Et l'ancienne ne m'a rien donné du tout...
axme a écrit:Pour ceux qui en ont la possibilité, je recommande tout de même une ZE50 avec le chargeur DC50.
Sans compter la possibilité d'utiliser les superchargeurs (même à 50 kW ça peut dépanner).
Hello,
J'ai finalement opté pour faire une petite location pour me rendre compte... et je viens de tilter qu''il faut un pass pour charger sur les bornes publiques !
Il n'y a pas possibilité de charger via une CB ou une appli ?
Je trouve que la disparité de fournisseurs rend les choses assez peu claires...
Je vais faire une réponse de Normand, oui, on peut charger via une application, celle du fournisseur des bornes, s'il en propose une, et de nombreuses bornes acceptent la CB, mais pas toutes d'après ce que j'ai pu lire ici.
Les SDE du sud-est ont une application où on peut payer et les bornes acceptent la CB. Comme je n'ai pas voyagé dans ta région avec mon VE, je laisse ceux qui l'ont fait te répondre.
Normalement chez Lidl tu peux utiliser ta CB mais il faut un smartphone avec internet.
Tu scannes le QR code et ça t'emmène sur un site qui vérifie que ta CB est suffisamment approvisionnée.
Le site fait une simulation de retrait et la charge est autorisée.
Bon, j'ai finalement testé une borne avec marqué sur Chargemap : "Système d'identification : carte bancaire" et j'ai effectivement pu faire avec une simple CB.
Suite à ma location, je dirais que je suis rassuré sur la charge, sur la contenance du coffre et sur les automatismes à perdre d'une thermique manuelle.
Cependant, je reste sceptique voir inquiet sur plusieurs aspects :
- la place disponible en rabattant les sièges (c'est quoi ce siège avant qu'on ne peut pas complément baisser ?!)
- l'impossibilité de transporter des vélos ou tracter une remorque (genre pour déménager / jeter des gros trucs / emmener la moto)
- l'hyperconnexion, collecte des données perso et gadgets logiciels inutiles
- l'autonomie dès lors qu'on atteint 110 km/h (qui roule à 90 km/h pour de longues distances ?!)
- besoin d'un pro pour changer ses ampoules de phares ?! (cf notice)
- le prix de l'occasion... (13 000 € + location minimum pour une 41 kWh ?!).
En rabattant le siège et un peu de bricolage pour installer un plancher plat j'arrive à caser un gros vae et transporter quelques sacs de végétaux
https://renault-zoe.forumpro.fr/t17474-tout-en-un-plancher-plat-repliable-range-cable-porte-vae-interieur#403204
Pour la capacité moindre, ce n'est pas spécifique à la ZOE mais bien à la "mode" actuelle pour les SUV et autres barbarismes.
Dans le coffre de la ZOE (siège rabattu) je logeais sans difficulté mon VTC, cela m'est maintenant impossible dans le Niro, pourtant plus grand et avec une capacité de coffre plus grosse (sur le papier).
La Zoe est une citadine donc j'ai du mal à comprendre certaines remarques !
Quelle Zoe as-tu essayé car il y a un écart entre la Zoe 52 et ses petites sœurs ?
Pour l'autonomie, j'ai déjà fait Draguignan- Nantes en Zoe 41 principalement sur les départementales. Je n'avais que très peu d'intérêt à prendre l'autoroute qui en plus de la consommation qui explose, nécessite donc de recharger plus souvent. De plus, les bornes en T2 ne sont pas légion sur autoroute.
Pas besoin d'un pro pour changer ses ampoules de phares ! Je l'ai déjà fait sur ma Zoé 41, il faut avoir juste des gants et de la force dans le poignet.
Je ne sais pas où tu cherches tes Zoe d'occasion mais je pense que ce n'est pas le bon endroit ou la bonne méthode.
Pour les badges, je m'en sers principalement de 2 : Chargepoint (gratuit) et Shell (gratuit).
Pour les longues distances à plus de 110 km/h il y a un truc : la SNCF. Certes c'est payant, comme les autoroutes.
titi du un-trois- Messages : 447
Bonjour.
Pour les vélos il est possible de monter un attelage porte vélos mais pas pour tracter.
Il existe beaucoup de VE capables de tracter mais on est plus au même tarif.
Très très récent propriétaire qui avait les mêmes questionnements, y a certains trucs faut oublier.
Chez nous elle a remplacé une Twingo 1 (sans attelage), donc elle fait la même chose mais avec 300 km d'autonomie de moins.
C'est à dire que pour nous ça reste un véhicule urbain ou semi urbain qui ne tracte pas, ne transporte pas de chargement sale ou encombrant (je ne parle pas des enfants hein :p). Pas d'autoroute dans les deux cas (la Twingo 1 sur autoroute même en 75 ch c'est quand même bruyant...)
Déplacement travail, charge uniquement à domicile, pas de transhumance estivale de prévue, à la rigueur quelques courses.
La seule question où je m'en veux de ne pas avoir plus réfléchi, c'est le forfait kilométrique (10 000 km ça part vite, surtout que c'est plaisant à conduire).
Sinon j'abonde dans le sens des messages précédents, 13 000 € en locabat c'est cher pour moi.
On a eu la nôtre (ZE40 R90) en concession, 9 400 € en finition Intens avec 75 000 km. Sur LBC à tarif équivalent tu as pas moitié moins de km mais pas loin.
Par contre je suis d'accord avec tous les gadgets logiciels (puissance récupérée, flux d'énergie). Que de distractions...
Dernière édition par Pixel le Lun 25 Sep 2023 - 18:17, édité 3 fois (Raison : Précision du modèle, bien une 41 kWh)
Marmot- Messages : 17
Ah ben d'accord, je donne mon ressenti et je me prends des sarcasmes sur la SNCF !
Alors, oui, j'ai bien compris que c'était une citadine... mais entre mes précédentes ZX, 306 et C3 Picasso, j'ai pris l'habitude de pouvoir bouger les sièges pour transporter des meubles ou autre.... donc oui, ça me choque un peu d'avoir un siège avant qui n'est pas foutu de se rabattre assez pour laisser passer un carton, une planche ou autre.
Et pour les vélos, disons que c'est surtout pour emmener mes enfants faire du vélo ou si je les emmènent quelque part (genre chez leurs grand-parents), ça serait quand même plus sympa si je pouvais le faire avec eux dans le véhicule. J'ai peut être mal lu, mais a priori, c'est techniquement possible tout en étant illégal que d'avoir un porte-vélo ou un attelage, donc ça me parait compliqué.
Peut être que la Zoé que j'ai louée est trop récente, mais celle-ci est une Zoé 52 kWh avec des feux à LED, et c'est indiqué dans la notice de faire faire par un pro.
Je ne sais pas trop quelles sont les remarques qui semblent à côté de la plaque @fifaclint ?
J'ai vu le trajet Draguignan - Nantes sur ChargeMap, a priori, ça prend plus de 19 heures ! Et qu'on soit à 110 ou 90, c'est pareil, juste que l'un fait plus de charges que l'autre mais au final, même temps de trajet. Comparé à un véhicule thermique qui irait sur autoroute, ça prend le double ! Bon... c'est peut être une mauvaise habitude à perdre que de comparer constamment à une thermique quand on veut passer à l'électrique mais ce n'est pas chose aisée.
Les occasions dont je parle sont toutes en concession. Il n'y en a pas une seule à 41 kWh en dessous de 13 000 € là où j'ai cherché ! Je vais peut être finir par voir un particulier sur LBC.... (genre https://www.leboncoin.fr/voitures/2374663470.htm).
Et aussi, je cherche une voiture principale, étant donné que je vais bientôt me retrouver qu'avec une moto et un vélo... Peu pratique avec des enfants. Je compte louer un véhicule pour les vrais longs trajets, au pire.
Oui, tu as mal lu. Il n'est pas interdit d'installer un attelage. Il est interdit de s'en servir pour tracter une remorque.overview_effect_fr a écrit:J'ai peut être mal lu, mais a priori, c'est techniquement possible tout en étant illégal que d'avoir un porte-vélo ou un attelage
Tu peux donc faire installer un attelage et mettre un porte-vélos dessus.
Il y en a qui sont spécialement conçus pour ça.
Pour les vélos, certains aussi les installent sur la carrosserie.
Pour les feux de la Zoe 52, comme tu as dit, ce sont des Led. J'ose espérer qu'ils sont censés durer la vie du véhicule. Donc, logiquement, pas besoin de les changer.
Comme indiqué, il y a un gros écart entre la Zoe 41 et 52 donc si tu te diriges vers la Zoe 41, ce serait mieux d'essayer si possible ce véhicule avant un achat et d'être éventuellement déçu (moins de confort, insonorisation, autonomie, pas de feux LED, pas le même design, ...)
Pour l'annonce, cela me paraît être une excellente affaire.
Pour les trajets longs, il faut que cela reste exceptionnel et avoir un peu de temps sinon ce n'est pas le même budget. Un VE qui recharge très vite avec une consommation raisonnable fera un temps un peu plus long qu'une thermique. Après faut comparer ce qui l'est, je n'ai pas pris l'autoroute donc pas payé celle-ci et mes recharges ne m'ont pas coûté grand chose.
Pour le parc occasion, j'ai regardé à la va vite chez Renew (listing occasion Renault), j'ai 67 Zoé de minimum 2017 à moins de 10 k€ !
Et il y a en à 11 dans un rayon de 100 bornes de Nantes :p.
» La recharge à domicile, c'est si simple...
» Recharge à domicile impossible
» recharge dans un autre domicile
» Avoir une Zoé sans possibilité de recharge à domicile
» GA LÈRE avec l'installation de la borne de recharge à domicile
Page 2 sur 4
