Nouvelle Zoé charge impossible à la maison - Message "problème chargeur"
+4
saigo
8 participants
Re: Nouvelle Zoé charge impossible à la maison - Message "problème chargeur"
Eh oui, ce n'est pas la Bretagne mais c'est le massif armoricain quand même, qui fait partie du fameux V hercynien, seul souvenir de mes classes de géographie au lycée !Electron06 a écrit:Par contre planter des piquets dans le granit...
C'était très classe de dire à mes copains que j'allais en vacances dans le V hercynien.
http://sh2pg.fr/2017/wp-content/uploads/PDF/biblio.pdf
Peu probable que les derniers soient sur le même transfo.saigo a écrit:Oui exactement le même problème sur les quatre autres sites qui sont situés pour l'un juste à côté (mon voisin) des amis environ 6 km et 10 km, et chez mes parents à une vingtaine de km.
C'est oui ou c'est non ? Ta phrase est bizarre.Oui alimenté par le même transfo, non, car je l'avais testé chez le vendeur et pour être certain sur une borne il y 3 jours la Zoé chargé sans aucun problème.
Oui alimenté par le même transfo,Pixel a écrit:Tu as les mêmes problèmes sur quatre autres sites.
Ces sites sont-ils situés tout près de chez toi ?
Alimentés par le même transfo ?
non, car je l'avais testé chez le vendeur et pour être certain sur une borne il y 3 jours la Zoé chargeait sans aucun problème.Pixel a écrit:Si oui, le problème se situe peut-être au niveau de ce transfo.
Je ne comprends pas?Pixel a écrit:Peu probable que les derniers soient sur le même transfo.
saigo- Messages : 39
Electron06 a écrit:Vu le coûit modique des piquets en acier galvanisé, plante en au moins 3 éloignés de la hauteur du piquet, tu vas grandement améliorer la qualité de la terre.
Oui, si un ne suffit pas j'en rajouterai.
Heureusement j'ai de la terre battue dans ma cave, le piquet de 50cm est bien rentré, par contre au delà, je vais découvrir ça aujourd'hui
Je ne suis pas sûr qu'on se comprenne bien.saigo a écrit:Oui alimenté par le même transfo,Pixel a écrit:Tu as les mêmes problèmes sur quatre autres sites.
Je parle du transfo du secteur qui transforme le 20 000 V en 230/400 V pour ton quartier.
Toi et ton voisin, êtes sûrement sur le même transfo mais sans doute pas ceux qui sont à 6 ou 20 km.
Le vendeur et la borne sont aussi sur le même transfo ?saigo a écrit:non, car je l'avais testé chez le vendeur et pour être certain sur une borne il y 3 jours la Zoé chargeait sans aucun problème.Pixel a écrit:Si oui, le problème se situe peut-être au niveau de ce transfo.
Ça va devenir dur, là...saigo a écrit:Je ne comprends pas?Pixel a écrit:Peu probable que les derniers soient sur le même transfo.
@Saigo, un transformateur de "quartier" ne peut alimenter des clients distants de 6 ou 10 kilomètres, pour une question de perte de charge (chute de tension) en ligne.
Par contre, il est fort probable que le terrain soit de même consistance et donc qu'il soit difficile d'obtenir des valeurs de terre conforme quel que soit l'endroit.
En sachant qu'il est préférable que la valeur de terre d'installation reste en permanence supérieure à celle du réseau, sous peine de voir la dite installation drainer tous les défauts parcourant le réseau.
RD150- Messages : 6035
Allons bon. Donc ma super terre à 7 ohms, c'est pas bon ?
Si celle du réseau est inférieure, ce qui est fort probable en urbain --> souterrain et terres neutre / masse interconnectées au transformateur = une valeur proche de 0 ohms, c'est l'idéal.
Mais comme tu ne peux le savoir, cela reste une probabilité... que tu aurais découverte depuis longtemps, le phénomène cité se traduisant (au mieux) par des disjonctions intempestives de l'AGCP lors des orages (au pire) par le "déshabillage" complet de l'installation.
Je ne suis pas un urbain, moi, Mossieu ! Je vis à la campagne.
Cela dit, le réseau est enterré et le transfo se trouve à 50 m de la maison.
Les disjonctions intempestives ne se produisent que quand je recharge l'Ariya...
Jamais en cas d'orage.
Pixel a écrit:Je ne suis pas sûr qu'on se comprenne bien.
Au temps pour moi !
Quand je parlais du transfo, je parlais du transfo de la Zoé
Effectivement je n'avais du tout pris en compte le transfo du quartier.
Autrement dit, le Flexichargeur, qui n'est pas un transfo. C'est une borne portable.saigo a écrit:Quand je parlais du transfo, je parlais du transfo de la Zoé
J'ai donc enfoncé un piquet en acier galvanisé de 1M50 dans ma cave, non sans difficulté, connecté directement le câble de terre à la prise du garage, la petite Zoé capricieuse a chargée du premier coup sans aucune erreur
Electron06- Messages : 924
Eh ben voilà !
Non, pas bon.
C'est un type AC. Il faut un type F ou HPi ou Si suivant les fabricants.
JefRusel- Messages : 1184
Merci ;-)
Effectivement ça n'est pas très clair...
» Message : charge impossible
» Message " Charge batterie impossible"
» message de charge batterie impossible,,,,
» Message vérification en cours charge impossible
» Permier message bizarre 'Charge Impossible'
