Message " Charge batterie impossible"
2 participants
Hier soir j'avais branché ma Zoe 2 sur ma prise Green up , et programmé le début de charge à 1h34 , comme je l'avais fait la nuit précédente ou elle avait chargé sans problème. Ce matin je constate que la charge ne s'est pas effectuée , que le message" Charge batterie impossible" s'affiche côté gauche du tableau de bord et que un cryptogramme représentant en rouge une batterie avec un thermométre s'affiche en haut à droite du tableau de bord. Par ailleurs sur le boitier relié à la prise le voyant vert "Ready" est allumé et j'ai verifié que le 230v était présent sur la prise Green up et que la tension sur la batterie 12v était ok. Quelqu'un a t il eu le même probléme ?
jfm- Messages : 1
Re: Message " Charge batterie impossible"
Bienvenue, un petit passage par la case présentation ? https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
Pour ton problème, oui il a pléthore de cas qui peuvent être différents. Depuis quand as-tu la voiture ? Si cela se reproduit, contrôler en premier la valeur de terre (surtout si pas de pluie depuis longtemps ?) et revenir prendre conseil si persistant, il faudra plus d'infos.
Une recherche sur les termes "charge impossible" :
RD150- Messages : 6019
» message de charge batterie impossible,,,,
» [Résolu] - Message Charge batterie impossible -> Blocage Diac
» Message : charge impossible
» Permier message bizarre 'Charge Impossible'
