Programmer une nouvelle carte pour Zoe 2016
zozoeur
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide,
Grâce à renolink 1.99, j'ai fait avec succés 2 clés sur un scenic 2 ph2 qui n'avait plus du tout de clé et que j'ai donc sauvé de la casse, pour mon beau père qui a été ravi.
Et du coup j'ai le tonton qui souhaiterait que je lui fasse un double de clé pour sa Zoe 2016.
Or la Zoe n'est pas dans la liste des uch.
J'ai vu dans ce forum que Vincent a réussi sur Renolink pour une Zoe de 2013 en utilisant Megane3, Scenic3, >Fluence (learning cards in protected mode) mais je n'ai même pas réussi à read pin sur la 2016 en faisant pareil.
- À votre connaissance, est-ce que c'est bien possible ?
- Est-ce que je peux faire un backup / dump ou tout autre chose qui permettrait de récupérer en cas de problème, car actuellement il n'y a qu'une seule clé donc faut pas la perdre ?
Je précise que tout ce que je fais c'est à titre personnel.
Merci beaucoup pour votre aide.
zozoeur- Messages : 4
Re: Programmer une nouvelle carte pour Zoe 2016
Le plus simple est peut être de taguer Vincent.
C'est dans quel sujet ?
fifaclint- Messages : 8578
Ma Zoe est de 2013.
Avant d'y arriver j'ai cherché un moment après avoir visualisé aussi des tutos qui montrent comment faire sur d'autres modèle de Renault avec Renolink.
J'ai eu aussi des difficultés pour avoir les deux clés, l'ancienne et la nouvelle.
À un moment je n'avais que la nouvelle et l'ancienne était désactivée !
J'ai persévéré et après différents essais, j'ai réussi à faire un apprentissage avec les deux et ça a fonctionné.
Ma Zoe est de 2013.
Vincent- Messages : 393
Salut Vincent,
Merci pour ta réponse bien qu'elle ne m'avance malheureusement pas plus.
Je pense avoir bien compris la manoeuvre avec renolink et j'ai fais face aux même difficultés que toi pour parvenir à faire deux clés, donc j'ai compris le truc.
Mon problème sur la zoe 2016 c'est que read pin ne me donne rien, sur aucun uch, pas même sur celui que tu mentionne sur ton message initial.
Merci quand même.
J'espère que quelqu'un de plus expérimenté sur renolink pourra nous donner plus de détail, notamment en ce qui concerne la possibilité sur zoe 2016.
Merci quand même.
moi j'ai une zoe de 2017
et franchement je ne sais pas quoi faire pour me faire un double de cle. j'ai renolink 1.99 mais cela ne marche pas "not data" quand je fais un readpin.
si quelqu'un pouvait me donner une solution, j'en serais ravis
seb0031- Messages : 2
Pour commencer, BONJOUR, Monsieur le nouveau !
Et bienvenue sur le forum !
Ensuite, j'ai fusionné votre message avec un sujet qui en parle déjà.
Une petite recherche dans les sujets du forum, ce n'est pas fatigant.
N'hésitez pas à indiquer dans votre profil, votre VE et votre localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
Vous pouvez aussi vous inscrire sur la Carte des zoeiens.
pour aider un peu, Renolink est à ce jour en version 2.09 et programme donc bien les Zoé phase 1 de même que Renault ECU Tool.
Cependant, pour les phase 2, Renolink et Renault ECU Tool ne suffisent plus.
Avec quel soft peut-on le faire ?
Je suis tombé sur un os ce week-end, pensant pouvoir faire ça en 5 min. Du coup, pas de phase 2 accessible.
Canaja26- Messages : 4
Pas sûr que ça aide beaucoup ! Peut-être après traduction ?
R2D2- Messages : 3675
@Canaja26 Avant de poster sur ce forum, comme d'autres, il est bienvenu de se présenter dans la rubrique Présentation.
Comme @R2D2, je ne comprends pas grand chose à ton post.
J'ai fait un peu de ménage orthomisenpagique mais ça ne m'avance pas beaucoup non plus.
Bonsoir , présentation faite , cela aide forcément du fait déjà de savoir qu avec renolink 2.09 et Renault ecu tool 4.05 et x100pad3 élite ne suffisent pas à programmer une carte de Renault Zoé phase 2 , bien qu il soit possible de bidouiller pour la faire démarrer en passant par le " mode protégé " sur renolink en utilisant l uch de megane 3 mais la centralisation ne fonctionnera pas donc ça reste du bricolage, pour vraiment le faire bien il faut l isk et le pin ou passé sur du matériel plus récent du genre IM508 ou 508s / IM608 , voilà, pour ce qui est de traduction rien de compliqué c est juste des références de soft de programmation ou de valise de prog , cdlt
» [Appel à l'aide] Qui serait ok pour me filer l'arborescence de sa nouvelle carte SD
» Programmer un PLIP plus “compact” que la carte/clef d’origine ?
» Programmer la charge d'une life avec borne schneider pour moins de 5€
» Nouvelle Zoé TF1 auto moto 11 Décembre 2016
» Rappel Zoé carte SD
