Prise Green'Up
2 participants
Prise Green'Up
J'ai une ZOE R75Life de 2018. Parfois mon chargeur à domicile se met en erreur ( ne charge pas ). Je suis allé dans un garage Renault avec le câble domestique de la Green'Up et ça fonctionnait.
Donc pas un problème de câble.
Vu que j'ai bricolé dans mon sous-sol (Problème de fuite d'eau), j'ai par inadvertance entamé ( quasiment coupé ) la prise de terre de la maison avec le perforateur de béton. J' ai essayé de rafistoler tant bien que mal mais en été est apparu le défaut de charge. J'ai donc acheté du cuivre et planté un piquet de terre dans mon jardin, et là ça a refonctionné. J'ai comme l'impression que je vais encore devoir jouer avec le marteau piqueur
Question : Pour être validé par la Green'Up, combien doit mesurer la prise de terre en ohms ?
Djeen- Messages : 4
Re: Prise Green'Up
Bonjour @Djeen, un passage par la case présentation est de rigueur avant de poser les questions : https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
La Green'Up ne contrôle pas la valeur de terre, c'est la ZOE qui mesure la valeur de boucle de défaut entre neutre et terre.
Si tu respectes la norme C15-100 et fais en sorte que la valeur de ta terre soit inférieure à 100 ohms, la ZOE sera contente.
RD150- Messages : 6023
» Prise GreenUp CourtePaille Vendargues
» Arrêt de charge avec prise Green'Up, les bornes de la prise sont brûlantes.
» Prise Green'Up Access
» [2ni] Une ZOE Intens pour Noël...
