Impossibilité d'enlever le câble de recharge -> Batterie 12 V
Je suis propriétaire d'une ZOE depuis le 8/10/2018. Il s'agit d'un VL d'occasion RENAULT du 16/04/2015 dont la batterie et les pneus avant ont été changés à 15 084 km.
Le câble de recharge a été impossible à retirer en manœuvrant la clef ou le bouton à l'intérieur du véhicule qui s'est mis à faire un bruit rauque.
Au tableau de bord, il était affiché : Panne électrique DANGER, Panne moteur électrique.
En consultant la notice d'utilisation, il était indiqué d'en référer à un agent de la marque.
Et en lisant le forum, d'autres utilisateurs ont indiqué majoritairement pour ce genre de panne une batterie de 12 V en panne.
J'ai rechargé cette batterie pour pouvoir retirer mon câble et, en suivant les conseils lus sur ce site, j'ai effectué le remplacement de ladite batterie comme pour tous les autres véhicules.
La panne a ainsi été réglée.
Pour info mon véhicule a parcouru 10 760 km en 4 ans et demi pour le changement de la batterie et des 2 pneumatiques avant (en fait, j'ai effectué le changement des 4 pneus suite au contrôle technique).
Je remercie tous ceux qui interviennent sur le site pour faire part de leur expérience et ainsi faire faire d'énormes économies aux utilisateurs de ZOE.
SATE- Messages : 1
Re: Impossibilité d'enlever le câble de recharge -> Batterie 12 V
Avant de poster sur ce forum, comme d'autres, il est bienvenu de se présenter dans la rubrique Présentation.
Tu peux également t'inscrire, si tu le souhaites, sur la carte des Zoeiens..
D'autre part, n'hésite pas à indiquer dans ton profil ton VE et ta localisation, cela facilitera les futurs échanges.
Si tu le souhaites, tu peux t'inscrire sur la carte des conducteurs de Zoe :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t18095-une-carte-des-zoeiens
Est-ce la batterie 12 V qui a été remplacée à 15 000 km ?
Est-ce une Q210 ou R240 ?
fifaclint- Messages : 8634
Merci SATE pour ce retour d'expérience, il pourra être utile à d'autres personnes dans la même situation.
Electron06- Messages : 911
e-yo'- Messages : 951
» Impossibilité de sortir câble T2
» Impossibilité de charger en différé avec le Flexichargeur et charge immédiate avec le même câble se terminant par le voyant Fault allumé
» Cable recharge 3 m 50
» Cable recharge
» Cable recharge
