Trajet Var - Nantes en Zoe 41 Mercredi 12/4 et Jeudi 13/4
+5
9 participants
Après la vente de la Zoe de Mme, j'ai trouvé sa remplaçante. On monte un peu en gamme puisque ce sera une R110 Intens.
Je la récupère mercredi normalement en début d'après-midi.
Si tout est ok (SOH et tension des cellules), je compte racheter la batterie, qui devrait coûter environ 5 000 €.
Il faut que je regarde par où je passe mais probablement via Clermont Ferrand après une nuit dans ce coin-là.
J'éviterai l'autoroute payante.
Si certains ont de trajet, des bons plans de bornes 22 kW sûr et pas trop cher, je prends. Pareil pour les hôtels ou chez l'habitant (arrivée probablement très tardive).
Je ne connais pas du tout ce trajet ni les bornes des départements traversés. Pour l'instant j'ai fait plutôt Nord Loire.
Je vais étudier Chargemap et cie.
A+
Fifaclint
P.S : je cherche un accoudoir qui correspond à la teinte intérieure de l'Intens.
A+
Fifaclint
fifaclint- Messages : 8598
Re: Trajet Var - Nantes en Zoe 41 Mercredi 12/4 et Jeudi 13/4
Bonjour fifaflint,
Pour ce qui est du rachat de ta batterie, pour une R110 de juin 2020 a 24000 kms , DIAC me propose un rachat 6400 environ ( février 2023).
5000 euros , prix de rachat mais peut être si c'est un modèle 2019 ...où alors tu es très bon négociateur !
C'est une Zoe 41 R110 de 10/18. Le tarif est mon estimation.
Oui j'ai vu ça après coup ! Mea culpa
Je t'envie en tout cas de faire un si long parcours avec ta Zoé.
Bonne route alors !
Bonne route alors !
Mon max, c'est 450 km dans une même journée avec une Zoe 22 R240.
Perso je serais passé par Aix, Nîmes, Alès, Mende, St Flour, Ussel, Limoges, Poitiers, Cholet... Pour l'avoir faite à plusieurs reprises en moto la traversée de la Corrèze est superbe ! Une pause café entre Limoges et Poitiers est tout à fait possible...
R2D2- Messages : 3677
On peut recharger à quelle puissance chez toi ?
PaRadis- Messages : 1961
ABRP me donne en gros ce trajet mais via Clermont et non Limoges.
Si la pause café = recharge en 22 kW en même temps, c'est possible.
J'ai un impératif le jeudi soir.
Recharge 22 kW oui à 500 mètres : mais pas gratuite malheureusement (en revanche j'ai le badge soregies, fournisseur d'électricité local : on pourra s'arranger ! )
Je regarde et je te tiens au courant.
Tu vas ou dans le Var ? Car c'est assez vaste comme département, il commence juste après La Ciotat, Les Lecques étant dans le Var. Si c'est dans cette partie sud du département où tu vas, et compte tenu de ton désir d'éviter les autoroutes à péage, tu peux contourner Marseille par une voie rapide récente et gratuite, la A507 en arrivant d'Aubagne, on ressort au Nord de Marseille, aux Pennes Mirabeau, et là tu prends la direction d'Arles, via Martigues, par une autoroute gratuite limitée à 110. Ensuite, entre Fos/mer et Arles, c'est une route avec terre plein central limitée à 110. Ensuite direction Nîmes.
Si ton rendez-vous est plus au nord du département, il faut passer au Sud d'Aix en Provence (par la fameuse nationale 7), puis direction Lançon et rejoindre Arles en passant au Sud de Salon de Provence et en traversant la plaine de la Crau.
Dans le 13, jusqu'à Arles, il y a pas mal de bornes 22 kW dans la plupart des villages, accessibles avec une CB ou l'application Evzen installée. Après Arles, c'est l'Occitanie, bornes Révéo, nombreuses aussi, où on peut payer avec l'application Evzen ou l'application Reveo.
Bonne route !
Bonne route !
sas13- Messages : 3520
Merci des infos.
Je serai soit à la gare des Arcs-Draguigan soit à Le Plan de la Tour.
Les bornes de ces 2 réseaux sont très chères en journée, je trouve !
Y'a pas de bon plan dans le coin type Lidl (même payant) ou autre ? Les bornes du Lidl d'Arles n'ont pas l'air encore en fonction.
Est-ce des vrais 22 kW sur Evzen et sur Reveo ? ou plutôt du 18 kW et partagé si 2 voitures.
Ok, donc c'est l'option 2, passage en dessous d'Aix en Provence via la N7.
Pour les bornes, dans le 13 (tu y entres vers Trets et en ressort après Arles), le tarif est à l'heure de connexion, donc les Zoé sont avantagées. C'est 3 €/heure en journée (1,5 € entre 22h et 6h), donc à 20 kW de moyenne, ça reste raisonnable comme tarif, environ 15 cts/kWh. Les bornes que j'ai utilisées jusqu'à maintenant étaient de vraies 22 kW, ma moyenne de charge se situant à un peu plus de 20 kW. Deux voitures en même temps, j'ai peu expérimenté, deux fois je crois, et j'étais encore à 18 kW. Mais sont-elles toutes comme ça, je ne peux pas te le confirmer. Pour les gratuites en 22 kW, malheureusement je n'en connais pas en dehors de Marseille, mais regarde les Lidl ou Leclerc sur ton trajet.
Sur le site d'EvZen, c'est 6 € de l'heure et non 3.
Pour Réveo, c'est à peu près le même tarif.
Ah oui, excuse, ça a récement doublé en journée ! (en soirée et nuit, c'est passé de 1,2 à 1,5 €/h). Ça met le kWh à 30 cts pour une Zoé, beaucoup plus pour un véhicule 11 kW AC.
Il te faut rouler la nuit !
30 centimes le kWh, c'est un tarif inaccessible ici même sur des bornes 22 kW. On est au minimum à 49 centimes (Maingau) ou 51 (ADAC/EMBW). Il faut payer le carbone. Heureusement avec le soleil de ces jours-ci, je charge gratis ! La seule borne gratuite dans un ALDI est HS depuis bientôt un mois. Diesel 1,58 € à l'instant, jusqu'à 1,54 € en choisissant son moment. Vive le VE.
JefRusel- Messages : 1180
J'ai fait récemment un Beauvais - Nantes en Zoe R240 pour moins de 10 € et ce, sans aucune borne gratuite donc il y a de sacrés écarts suivant les départements.
J'ai utilisé que des bornes départementales sauf une charge chez Lidl.
En la jouant fine, une nuit sur prise 3 kW entre Alès et Mende la lozerette
titi du un-trois- Messages : 444
Une prise domestique met 26 h pour faire un 0 à 100 % sur une Zoe 41 !
La nuit (courte) que je passerai, il me faut une charge complète pour le lendemain. Il me faudrait au minimum du 7 kW.
Tu n'as pas repéré sur la carte des zoéiens quelqu'un de bien positionné pour ta recharge intermédiaire nocturne ?
Je n'ai pas encore regardé, cela sera si je ne trouve pas de solution satisfaisante.
@R2D2 A priori, je vais passer bien au-dessus de chez toi sur la N147.
Oui pour faire Bellac-Poitiers il y a 2 solutions : RN 147 via Lussac, ou bien Confolens, Civray et Gençay (ancienne route Nantes-Limoges)... Mais surtout un arrêt charge à Civray risque d'être un peu "bâtard" puisque pas suffisant pour rallier Nantes !
Si tu passes du coté d'Aimargues/Lunel/Gallargues le Montueux pour le repas de midi ou le soir on peut éventuellement prévoir un resto, peut-être avec bigfoot s'il est dispo. Il y a des bornes 18kW un peu partout, les vraies 22kW c'est plus rare, peut-être sur la nouvelle station powerdot au super U d'Aimargues mais je ne sais pas si c'est déjà en fonction. Et je ne sais pas si c'est compatible avec tes horaires.
Fidne- Messages : 609
» Besoin de conseils pour un trajet Orthez - Nantes en R90
» Besoin de conseils pour un trajet Pavillon Sous Bois (93) - Nantes en R90
» [R90 Intens] Nantes-Metz-Epinal-Metz-Tours-Nantes-Brest-Nantes en 6 jours
» difference entre trajet le plus court et trajet ECO
» mercredi 15 mai
» mercredi 15 mai
