Le disjoncteur général saute !
+6
astro400
Fillo69
10 participants
Re: Le disjoncteur général saute !
Dans l'absolu, tu as raison, Pixel. Effectivement, ce disjoncteur déclenche un peu tôt. Mais ta conclusion 'il faut le changer' est un peu excessive à mon avis, sauf bien sûr si c'est gratuit pour Filo69. Il y a une grosse dispersion sur les magnétothermiques et le Linky simule une courbe plutôt favorable pour l'usager. Cette situation est très classique. À mon avis si Filo69 ne prévoit pas de changer d'abonnement, il n'y a pas suffisamment de raison de le changer, sauf si c'est gratuit.
astro400- Messages : 186
Le linky ne fait pas de coupure il limite, je ne sais pas comment.
Mais il limite.
La semaine dernière j'ai lancé une charge en 22 kW et ça fonctionnait pour 20 kW fournis lus sur l'écran borne, alors que j'ai un abonnement 15 kVA en triphasé.
Je penche aussi pour un disjoncteur non réglé correctement.
Mais il limite.
COAXIAL- Messages : 4067
En plus la puissance dont tu parles dans ton calcul semble issue de la courbe de charge fournie par son fournisseur d'énergie. Si c'est le cas c'est probablement pas la puissance apparente instantanée maximum mais la puissance efficace moyenne sur un pas de temps (30 minutes souvent). La puissance apparente maximum peut être bien supérieure avec cette gestion de tous les radiateurs électriques qui s'activent en même temps. Après réflexion ce disjoncteur réglé à 45A fait peut être très bien son travail !
Coaxial, non le Lnky est bien muni d'un organe de coupure et non il est incapable d'écrêter une certaine puissance.. Ce qu'on voit sur l'écran c'est la puissance instantanée apparente, on peut voir aussi en faisant défiler les index, la puissance apparente maximum mesurée sur 24 heures. Lui il mesure chaque seconde cette puissance apparente et il a un algorithme qui simule une courbe de déclenchement de style magnétothermique avec une tolérance supplémentaire (environ 40%). Donc, comme le disait Pixel, si il est réglé à 45 kVA (soit 47 A) il va se déclencher instantanément à 100 A, au bout de quelques secondes à 75 A, qqs minutes à 60 A et jamais si tu ne dépasses pas 55 A. C'est tout a fait normal de voir afficher une puissance apparente max un peu supérieure. Tout est très bien décrit sur la notice de métrologie du Linky.
La courbe est dans cette notice page 29
Petite remarque amusante.
J'ai chercher à me remémorer la signification de l'acronyme AGCP, qui est le nom officiel du disjoncteur-différentiel dont nous parlons.
Un petit coup de Google m'a donné, suivant les sites :
Appareil Général de Coupure et de Protection,
Appareil Général de Coupure Principal,
Appareil Général de Coupure Primaire,
Appareil Général de Commande et de Protection,
C'est aussi un groupe de musique... mais je m'égare.
J'ai également un abonnement à 9 kVA monophasé et mon disjoncteur abonné est réglé sur 60.
Lorsque la voiture charge (borne 7 kW) avec le cumulus et la géothermie, j'ai des pics à 11 kVA et ça ne disjoncte pas.
Borne évolutive de 1,8 à 7 kW + cumulus de 2,5 kW + géothermie évolutive de 0,8 à 3,3 kW + le talon de 0,3 kW.
axme- Messages : 2053
Le technicien ENEDIS est venu ce matin.
Bilan : Le disjoncteur déclenchait car il y a un pic de puissance lorsque les radiateurs électriques passent de ECO à CONFORT et TOUS en même temps avec la ZOE en charge. Le disjoncteur général était réglé trop bas (45 A) passage à 60 A.
Passage de 9 kVA à 11 kVA à ma demande.
Préconisation de l'installation d'un délesteur de puissance pour éviter les pics de puissance.
Effectivement il m'a confirmé que lorsqu'il y a installation d'un Linky, il faut passer le disjoncteur à 60 A. Non fait car je n'était pas là lors de l'installation.
Préconisation aussi de décaler l'heure de mis en route des radiateurs ou de la ZOE.
Merci pour votre aide.
steph
steph
Fillo69- Messages : 36
Ben ça devait être un gros pic.
Précipite-toi pas pour installer un délesteur, observe d'abord si le passage à 60 A et le changement d'abonnement est suffisant. En plus il faut savoir que l'usage d'un délesteur par coupure de courant pour les radiateurs ayant un thermostat électronique est plutôt déconseillé. Ceux-ci sont prévus pour être commandés exclusivement par le fil pilote. Avec un tel délesteur on a des coupures brutales d'alimentation ce qui nuit à la durée de vie des condensateurs d'alimentation s'ils n'ont pas été prévus pour cet usage. C'est une cause très fréquente de panne de certains modèles. C'est par exemple mentionné certaines notices de la marque Noirot.
Ok merci du conseil @astro400.
Justement les radiateurs sont des NOIROT à programmation intégrée.
Je vais voir d'abord si il n'y a plus de coupures après cette intervention.
Depuis plusieurs jours les radiateurs sont en CONFORT permanent et la ZOE en recharge ponctuelle sans coupure du disjoncteur.
De toutes façons, c'est une bonne mesure de décaler le démarrage des appareils de puissance, quels qu'ils soient.
Si tes radiateurs ont chacun leur programmation intégrée, c'est facile à faire.
Et c'est aussi ce que je propose depuis le début
RD150- Messages : 6022
Hello tous,
Je déterre (pas de trop) le sujet car il m'arrive aujourd'hui exactement la même chose.
22h00 passage en heure creuse : activation de la charge de la Zoé (3,5 kW) + mise en route de la PAC (neuve, c'est la première année qu'on l'a) avec une consigne de température haute pour accumuler de l'énergie dans la maison (jusqu'à 20 kW) + l'électroménager selon ce que Madame décide.
Abonnement Tempo à 18 kW, donc je bride la PAC entre 10 et 14 kW de manière à ne pas dépasser 18.
Au bout d'un moment le Baco (triphasé réglé sur 45 A) saute même a une puissance en dessous des 18 kW qu'il est censé supporter.
J'ai appelé EDF qui ont fait signe à Enedis de venir me changer ça pour un 60 A tri d'ici 15 jours .... Et je suis tombé sur ce post
J'espère que c'est effectivement le thermique du Baco qui commence à plus voir droit et que le passage à 60 A va résoudre le problème. Visiblement ça a marché pour certains.
Akela78000- Messages : 11
» Différentiel qui saute
» Installer soi-même sa prise Green'Up Legrand
» Encore un différentiel qui saute !
» Allez Hop ! Un Kia e-Soul et qu'ça saute !
