Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
+5
coltrane
Sylvie
9 participants
Re: Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
La concession est intervenue sur la batterie pour changer des modules, c'est une première ?
Thierry77- Messages : 680
Comme indiqué au-dessus c'est au moins une 2ème.
Edit : Toutes les 2, sur une Zoe 41 de début 2017 (03/17 et 05/17) avec un kilométrage assez faible vu l'année (- de 46 000).
fifaclint- Messages : 8636
Bonsoir, comme cité dans mon premier message, il s'agit de la concession Renault de Villefranche-sur-Saône, point ZE et personnel formé et compétent pour intervenir sur la batterie de traction.
Je posterai le rapport d'intervention un peu plus tard. J'attends que mon mari ait un moment pour re-interroger les calculateurs et surtout ce BMS. Je reviens vers vous dès que possible.
Sylvie- Messages : 121
OK merci, c'est complété.
Ce serait bien de rajouter R90 dans ton profil concernant ton VE.
Je voudrai vous glisser le rapport d'intervention en PDF mais je ne trouve pas comment faire.
Quelqu'un pour me donner un petit coup de main, s'il vous plait ?
Il faut le mettre en pièce jointe au message.
Tu cliques sur le bouton "Éditer" et tu trouveras, en dessous de la zone de saisie du message, le cadre "Joindre un fichier".
HS C'est quand même mal fait !
Merci beaucoup Pixel , je vais essayer. Je n'avais pas pensé à la fonction éditer ...
Et comment voudrais-tu que ce soit fait ?fifaclint a écrit:HS C'est quand même mal fait !
C'est juste en dessous de la zone de saisie.
À moins de le mettre en orange clignotant...
Finalement, Sylvie y est bien parvenue.
Par contre, ce qui est mal fait, c'est qu'on n'a que 20 Mo de stockage.
C'est peu mais, pour le moment on ne sature pas.
Sur ce devis, on constate une fois de plus que Renault ne connaît pas les unités.
Batterie de 41KW.
Je ne vois pas comment on peut proposer de joindre un fichier à un message sans éditer le message.
Euuuhhh, le sujet c'était quoi déjà ?
dan18- Messages : 251
Un tuto !
Y aKa Fo kon
Je confirme que sur les contrat de location de la DIAC pour ma Zoé (modèle 2017), un dépannage et un prêt de véhicule sont prévus dans le contrat si panne de batterie ou panne mécanique (même hors batterie) obligeant l'immobilisation de la Zoé.
En revanche, pas de prêt si changement de la batterie de traction pour un Sosh inf. à 75 %.
tranber- Messages : 186
» [Résolu] Panne électrique danger, à mon tour -> Changement Batterie de Traction
» Message "STOP Panne Moteur Électrique" -> Batterie 12 V
» STOP Panne électrique DANGER
» Panne moteur électrique, ESC à controller, voyant antipatinage allumé
