Courbe de recharge ZE 50 CCS
3 participants
R2D2- Messages : 3688
Re: Courbe de recharge ZE 50 CCS
Une recharge presque complète en une heure, ça me va très bien. Et vu qu'elle charge encore à 25 kW vers la fin, il n'y a que les derniers % ou ça s'effondre. Un 10%-90% doit pouvoir se faire en 50 min, pile poil le temps d'un déjeuner au restaurant.
Mais j'essayerais de choisir plutôt une borne 50 kW DC, moins chère au kWh. La durée devrait être identique je pense.
sas13- Messages : 3526
Oui tout à fait quand nous chargeons en itinérance nous privilégions les bornes 50 kW, les courbes sont les mêmes (en gros de mémoire) et c'est sensiblement moins cher. Cette recharge faite pendant l'heure du déjeuner est due à ce que nous étions juste pour rentrer, après avoir fait des courses à Poitiers (manque d'anticipation de ma part) : ces bornes THP ont été installées à proximité du siège de notre fournisseur d'énergie et d'un centre commercial. Et les 22 kW étaient déjà prises... C'est ainsi que j'ai pu obtenir cette précieuse courbe de charge !
Cela fait du 38 kW de moyenne.
Est-ce que tu sais vers combien cela commence à décroitre ?
fifaclint- Messages : 8633
Quand la courbe de charge commence à décroître sensiblement, à 1h10, il y avait 25 kWh de chargés : au bout de 35 minutes donc (à 1h, au croisement des courbes 18 kWh)
Ok mais en terme de %. Cela doit être aux alentours de 50 %.
Un peu plus : au début de la charge la batterie était à 15 %, soit en gros 7,5 kWh : donc une trentaine de kWh au bout d'une demi-heure, soit 60 %.
» Borne Hager
» Courbe de charge optimiste : un bien ou un mal ?
» Courbe de charge en fonction du temps
