Chargement batt. impossible et Codes défaut
3 participants
J'ai eu récemment un problème lors du chargement batterie. Voici le contexte :
1. Mise en charge immédiate du véhicule : je ne vérifie pas le bon démarrage mais le voyant ZE sur la calandre a dû se mettre à clignoter en rouge des le début. Il est resté comme ça 30 min avant que je m'en aperçoive (j'ai finalement constaté que je n'avais pas mis la boite sur P, ça arrive régulièrement).
2. Je débranche puis rebranche : voyant ZE toujours rouge. Sur le tableau de bord message "CHARGEMENT BATT. IMPOSSIBLE" et voyant "Problème électronique" allumé.
3. Après un petit tour sur le forum, je me questionne sur l'apparition d'un défaut qui, s'il dépasse un certain nombre d'occurrences, bloque un des calculateur (lequel, je ne sais pas) et bloque la charge.
4. Avec mes 15 km d'autonomie, je descends au garage RENAULT (pas une concession) local et explique mon problème. Au final, passage au multidiag, effacement successif des défauts jusqu'à suppression du message et extinction du voyant.
Ouf !
Seb
Ouf !
Seb
Cheb09- Messages : 6
Re: Chargement batt. impossible et Codes défaut
Sinon souvent un reboot est aussi efficace : éteindre la voiture, en sortir puis attendre quelques minutes fenêtres fermées et portes verrouillées...
R2D2- Messages : 3676
Tu en es sûr pour les fenêtres ?
PaRadis- Messages : 1956
C'est ce qui m'avait été demandé par téléphone par la concession en tout cas : et ça a marché... Est-ce que ça aurait fonctionné aussi sans fermer les fenêtres ? Nosé !
Je n'ai pas condamné la voiture pour voir si ça réglait le problème. La prochaine fois mais franchement j'en doute ....
» Chargement impossible + mettre sur P
» Borne de recharge et codes services ZE tant désirés!!!!
» Attention lors du changement des ampoules phares/codes de la ZE40
