Renouvellement ZE Interactive
+8
Tammata
Pascal_B62
Thierry77
charleshub
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bon, si vous suivez le forum depuis un certain temps, vous savez peut-être que le R-link est une vraie galère et que j'ai eu des bugs qui l'ont empêché de fonctionner pendant des mois et des mois !
Exemple : R-Link : quelques petits problèmes
Mais bon je suis têtu, certainement un peu con et maso...
Bon, ZE-Interactive est arrêté, sans ça impossible de lancer le pré-conditionnement à partir de l'application et avec l'hiver c'est quand même une fonctionnalité sympa.
Je renouvelle donc (25 € pour 2 ans) et je teste => échec. Je me dis que je suis un peu con et que c'est reparti pour 8 mois de galère à refaire fonctionner.
Et puis, bon... Il faut certainement un peu de temps que les serveurs se mettent à jour...
J'attends le lendemain matin, je lance le pré-conditionnement à partir de l'application et... ça marche !!
Incroyable !
Du coup, c'est cool. Par contre, je n'ai plus l'indication du temps qui m'indique pendant combien de temps c'est lancé et ça c'est une régression.
Mais bon, quand ça marche on est content.
Incroyable !
Feneck91- Administrateur
Re: Renouvellement ZE Interactive
Le renouvellement est gratuit durant 12 mois.
Il "suffit" de renouveler l'opération tous les ans avant que le service soit expiré pour que ce soit plus simple.
fifaclint- Messages : 8600
ZE interactive pas gratuit pour moi en tout cas... j'ai fait pareil que Feneck91 j'ai lâché 25€ aussi pas plus tard que hier aussi, on est synchrone sur ce sujet . Ce matin je reçois et rentre le nouveau code d'activation et patatra le nouveau code n'est pas reconnu . je vais attendre demain...
Attends, il faut laisser le temps au temps pour indiquer le temps indiqué !Feneck91 a écrit:l'indication du temps qui m'indique pendant combien de temps
@crazyfrog
Si ce n'est pas gratuit, c'est qu'il y a un souci sur le R-Link Store. Cela fait plusieurs fois que je renouvelle sans problème.
N'hésite pas à indiquer ton VE dans ton profil et ta localisation, cela facilitera les futurs échanges.
Heu... Qui, dans ce fil, n'a pas rempli son profil ?
Ah ok, merci à toi, le petit nouveau.
C'est vrai que depuis 2014, il était temps de prendre le temps !
D'ailleurs, ceux qui utilisent le pré-conditionnement, l'application vous donne la durée en cours ou plus rien comme pour moi lorsqu'il est lancé ?
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ................. Mon petit dossier R-Link de l'année...
Voilà, ça marche tant que l'on n'utilise pas les services !
Donc problème 1 : pendant le pré-conditionnement, l'application ne donne pas la durée en cours, je ne sais pas si c'est une évolution (plutôt une régression) de l'application.
Donc problème 2 : Impossible d'utiliser la programmation de la charge à distance : j'ouvre l'application, modifie les plages, tout ça... valide puis sauve... J'attends... Je kill l'application et relance : tout est encore grisé et les horaires non modifiées... C'est fatigant.
Surtout que ma Zoé, comme elle le fait souvent, a planté la charge à 70 %. Résultat j'ai 15 minutes pour aller au garage où elle charge juste pour débrancher / rebrancher...
Je me suis dit qu'avec la programmation de la charge, je pouvais m'éviter de perdre 30 minutes, et bien non, comme d'habitude le R-Bouze ne fonctionne JAMAIS à 100 %.
Ça me GGGOOOONNNNFFFFLLLLLEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EDIT : Et on m'a donné un numéro qui... en raison d'un grand nombre d'appel bla bla bla n'est pas accessible...
Jamais vu une "durée en cours" lors d'un préconditionnement ! Tu aurais une copie écran.
Non, c'était il y a longtemps, il y avait un compte à rebours de 5 minutes puis 10 minutes plus dernièrement.
Cela fait au moins 2 ans que cela ne fonctionne plus comme cela.
Mais j'ai eu tellement de problème que je ne sais pas si c'est que moi ou pas... Tout ça n'a jamais vraiment marché convenablement.
Regarde, là ça marche (le pré-conditionnement) mais la programmation de charge non alors que ça devrait.
As-tu testé aujourd'hui ? car depuis hier fin de journée mes problèmes de pré-conditionnement sur ma R240 sont résolus (lancement immédiat possible via l'application et programmation possible via l'application) et je ne suis pas le seul. Je n'ai pas testé la programmation via le R-Link.
À mon avis, #Renault a effectué une mise à jour de quelque chose.
Renouvellement services connectés
en fin de contrat des services connectés sur 36 mois l'an prochain, je voulais savoir comment les renouveler.
On parle sur le site Renault par Google de "dans le shop de MyRenault" ... et moi je ne trouve rien ! Lien ? Prix ? durée ?
charleshub- Messages : 124
il me semble qu'on peut le faire directement sur le R-Link (il faudra saisir un e-mail pour recevoir le nouveau code).
Ici, c'est l'Easy Link.
Pas de réponse donc ... bon ben j’appellerai le service média et je vous dirai.
Voici la procédure que donne le service multimédia :
Le service My Z.E. Inter@ctive permet les interactions à distance avec votre véhicule, mais c'est le service My Z.E. Connect qui vous permet d'effectuer la synchronisation MY Renault et génère le code d'activation. Je vous invite donc à souscrire au My Z.E. Connect en suivant les étapes ci-dessous :
Sur le site MY Renault, accédez à votre compte, puis allez sur l'option « R-Link Store » :
Dans ce menu, allez sur l'onglet « Produit », « Les essentiels » à droite de votre écran;
Cliquez sur l'abonnement My Z.E. Connect (gratuit) que vous désirez (sur la petite flèche noire à gauche du prix vous trouverez les différents abonnements proposés) ;
Sélectionnez l'abonnement souhaité et appuyez sur la touche « Acheter » ;
Sélectionnez le pays d'utilisation puis cochez les cases : « J'accepte l'exécution immédiate des téléchargements... », et « Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales de vente » ;
Appuyez sur « Valider », « choisissez un mode de paiement » ;
Suite à cette procédure, votre service My Z.E. Connect sera actif pour votre véhicule sous un délai maximum de 72h. Le cas échéant, supprimez votre véhicule de votre application MY Renault et effectuer une nouvelle synchronisation avec le nouveau code reçu par e-mail.
Pour répondre à cet e-mail et conserver l'historique de votre dossier, utiliser l'option « répondre » de votre messagerie.
Je me tiens à votre disposition pour toute question complémentaire et vous invite à visiter notre site dédié aux systèmes multimédia où vous trouverez des didacticiels pour profiter pleinement de votre système R-Link Evolution : https://www.renault.fr/renault-connect.html
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Thierry77- Messages : 680
@Thierry77 Ici, c'est la rubrique "Easy Link" et non R-Link.
Bonjour.
Les services "My ZE interactive" et "My ZE connect" arrivaient à terme hier, le 30 décembre 2022.
Je me rends donc sur la platefrome "My Renault" et me connecte avec mes IDs et ceux de ma Zoe.
Et là, rien ne fonctionne...
- "description de votre véhicule ne permet pas d'évaluer le comptage des mises à jour"
ou parfois affichage de "2 mises à jour disponibles".
Mais aucun téléchargement ne se lance ("Echec lors de la demande de mise à jour"
- Les packs "MY Z.E INTER@CTIVE" et "MY Z.E CONNECT WITH NAVIGATION" apparaissent bien comme expirés, mais ne sont nulle part dans le catalogue d'applis et de services...
Avant de me lancer dans l'appel du support, je voulais savoir si certains d'entre vous s'étaient sortis de la même situation...
Bonne fin d'année !
Bonne fin d'année !
Pascal_B62- Messages : 7
Tu suis mon message ici.
Faudra effectuer la même chose pour le service ZE Interactive.
A compléter ensuite sur le post mis en lien.
Et ensuite, tu suis le lien qui est dans le post mis en lien.
Un vrai jeu de piste !
Salut Pixel, bonne année à toi et aux autres utilisateurs.
Pour une raison curieuse, les 2 modules (gratuits) Ze Interactive et ZE Connect apparaissent quand ils veulent sur le site "My Renault".
Ils n'y étaient pas hier, sont apparus il y a 10 minutes, et sont de nouveau absents... Heureusement j'ai eu le temps de les acheter (à 0 €, accusés de réception reçus).
Merci pour ton aide en tous cas, mais je continue de penser que le site est pour le moins capricieux...
» Renouvellement Zoé
» Renouvellement Zoe après LLD 4 ans
» Renouvellement de ma Life pour une ZEN
» Renouvellement d'une ZOE conseils avant passage à l'acte ;)
» Que se passerait-il si désaccord lors du renouvellement du contrat Batterie ?
Page 1 sur 3
