11 kW en triphasé
3 participants
11 kW en triphasé
si j'en crois le tableau ci-dessous, pour installer une Wallbox 11 kW en tri ( Schneider EVH2S11P04k) à 40-45 m de mon tableau électrique, je n'ai besoin "que" d'un câble 5G2,5.
Kayou- Messages : 142
Re: 11 kW en triphasé
Tu es quand même près de ce qu'ils appellent la "limite d'échauffement".
Ça ne veut pas dire grand chose, vu que cette limite n'est pas une frontière abrupte (ça chauffe, ça ne chauffe pas).
Par ailleurs, la limite dépend du type des isolants, de l'environnement du câble (air libre, goulotte, gaine, proximité d'autres câbles...) de la température ambiante maxi, etc.
Je préfère calculer la chute de tension et la puissance dissipée (perdue).
Dans ton cas, tu vas avoir 235 W de puissance dissipée, soit 5 W par mètre.
Ça va chauffer mais c'est acceptable si le câble est bien refroidi, par exemple en aérien (et encore sans vent et en plein soleil, il sera bien chaud quand même). Tout seul dans une goulotte en intérieur, ça ira.
Il faut quand même te dire que c'est comme si ton câble était court mais que tu laissais 4 ampoules halogène de 60 W allumées pendant la charge.
Autre souci : tu vas avoir 15 V de chute de tension.
Ça ne t'empêchera pas de charger. À toi de voir si ça t'empêche de dormir.
Nous vivons la fin de l'abondance, comme dirait quelqu'un.
Moi, je mettrais du 6 mm².
Puissance dissipée : 98 W
Chute de tension : 6 V
Ça me semble plus acceptable.
Merci pour ton explication et tes conseils
Sur moins de 5 m j'ai mis du 5G10, vu qu'il était déjà là, mais il est vrai que ma borne est donnée pour charger à 22 kW.
COAXIAL- Messages : 4066
» Ma borne & mon câble de recharge fait maison openEVSE
» Chargeur triphasé 11 kW sur prise P17 Tri
» Green'Up et triphasé
» Green'Up sur triphasé j'ai bon ?
» Charge en triphasé à 3,5 kW
