Orléans - Vannes aller-retour sur 4 jours
Pour tester la Zoé, nous sommes allés en Bretagne depuis Orléans sur 4 jours ( dont 2 de voyage).
Pas de CCS, donc pas pris l'autoroute.
Un arrêt à Laval, pour une heure (borne de 22 kW en théorie, mais 11 kW chargés en 1 h), et arrivés avec presque 30 % de charge. 418 km aller.
Charge sur borne 22 kW sur place (borne de Saint Avé). Impeccable.
Ensuite, 200 km sur place, pour visiter, puis après avoir refait le plein d'énergie à Saint Avé, route du retour. Arrêt à Laval (première borne occupée par un véhicule hybride), donc plan B, borne 2 km plus loin. À nouveau 11 kW chargés en une heure 15 au lieu des 22 kW prévus . On a mangé au resto d'à côté en attendant.
Arrivés chez nous, toujours avec 30 % de batterie.
Recharge gratuite en arrivant (là, on a bien 22 kW !)
Bilan : portes des bornes souvent galère à ouvrir. On a beau badger, ça ne s'ouvre pas. Et au bout de 6-8 tentatives, ça s'ouvre.
Sinon, j'ai adoré ce trajet et même sans CCS, il suffit de bien programmer ses arrêts, en ayant repéré les bornes plan B et plan C (au cas où )
Et 29,06 euros pour 1 000 km, c'est économique
Mon ado a adoré (pas de péage + coût faible = resto en attendant que ça charge ... C'est mieux que des sandwiches).
Cécile- Messages : 144
Re: Orléans - Vannes aller-retour sur 4 jours
Tu as rechargé où exactement sur les prétendues bornes 22 kW.
fifaclint- Messages : 8578
Changé, rue de Broglie, et Bonchamp les Laval, rue du Maine.
Celle de Bonchamp est visiblement du 18 kW d'après Chargemap donc tu dois charger à environ 15-16 kW.
Comment tu sais que tu ne chargeais qu'à 11 kW ?
Avec les kWh facturés (et le temps de charge effectif).
16 kWh en 1 h 15 à Changé
12 kWh en 1 h 07 à Bonchamps
kWh facturés, pas kW.
J'ai corrigé.
J'ai corrigé.
Cela fait en puissance moyenne 12,8 kW pour Changé et 10,74 pour Bonchamps.
Tu as arrêté les charges à quel % ?
De mémoire 79 % pour une, et 85 % pour l'autre
En moyenne sur les 1 000 km, ma conso est d'environ 12 kWh/100 km (je roule zen et sans prendre l'autoroute ).
Bravo pour la conso : 12 kWh/100 sur de longs trajets c'est bien optimisé !
Pour les charges à 11 kW, c'étaient des bornes 'doubles' avec quelqu'un de déjà branché ?
Je les utilise souvent et c'est souvent très fiable pour charger à 18 ou 22 kW si personne n'est branché en parallèle.
manuhtdoubs- Messages : 512
Non. J'étais seule sur les bornes à chaque fois
C'est étrange alors car tu devrais avoir au moins du 15 kW.
» [R90 Intens] Un aller-retour Nantes-Lorraine en 3 jours
» [R90 Intens Rouge] Aller-retour en Lorraine sur 4 jours
» Aller et retour en 2 jours entre Nantes (44) et Veules-les-roses (76) avec ma Zoe 41 R90 soit 853 km
» 1520km parcourus, aller et retour Les Herbiers (Vendée) – Bruxelles, par l’autoroute, (Départ le 27 avril, retour le 1 mai au matin) – Voyage planifié à partir de ChargeMap.com
» Aller retour de 156 km un dimanche
