Comment écrire Green'Up correctement
Le mot "Green'Up" est sans doute celui qui est le plus souvent mal orthographié sur le forum.
Pour rappel, il s'agit d'une marque déposée par Legrand qui s'écrit... ben comme je l'écris, et pas autrement.
Vous ne vous souvenez plus où se mettent les majuscules, si c'est une espace, un tiret ou une apostrophe.
Et puis ça vous fait ch... de toutes façons et ça va bien comme ça ou autrement ?
Il existe une magnifique astuce !
Au lieu de grineupe ou toute autre orthographe, tapez simplement "g r u" (sans les guillemets et les espaces ).
Miracle, quand vous envoyez votre message, "g r u" se transforme magiquement en "Green'Up" convenablement écrit !
Elle est pas beautiful, la life ?
Re: Comment écrire Green'Up correctement
Mince, combien y a-t-il d'heures de développement derrière cela ? Après ça, Legrand va pouvoir sponsoriser le forum.
Ah oui mais on veut parler du personnage de Green'Up dans les dessins animés de Pixar?
Ah ben onpeupu
Ce matin j'ai vu une grue cendrée au-dessus de l'étang
Ah là ça passe
Green'Up g r u Green'Up
Cro c r o cro
Cro c r o cro
Des gamins !
Sinon, vous pouvez toujours mettre des espaces insécables : g r u !
Le code pour l'espace insécable : & # 8239;
Attention, j'ai mis des espaces insécables dans le code de l'espace insécable pour qu'il ne se transforme pas en espace insécable.
Prochaine étape apprendre à écrire kW et kWh avec la majuscule au bon endroit et ne plus confondre l’unité de puissance (kW) et l’unité de mesure (kWh)
Taralafifi- Messages : 673
J'ai déjà essayé de faire la manip mais ça ne marche qu'avec des mots de 4 lettres ou plus.
Tu n’as pas utilisé le filtre « censure des mots » de phpBB dans le panneau d’administration ? Cela fonctionne dès une seule lettre pourtant. Je l’utilise régulièrement sur mes différents forums que j’administre.
Après comme tu passes par ForumPro, je ne serais même pas étonné que tu sois bridé.
Ah les espaces insécables, ça a comme un petit parfum de gravitation quantique à boucles, où l'espace-temps lui-même est quantifié.
En tous cas kw/h ça fait 4 lettres donc ce serait susceptible d'une procédure de redressement disciplinaire.
Oui, j'utilise la fonction "censure des mots". Je constate qu'elle ne fonctionne qu'à partir de 4 lettres.
Comme tu dis, ça doit être bridé sur Forumactif.
kw/h, oui ça fonctionnerait mais on le remplace par quoi ? kW ou kWh ? Voire kWh/100 ?
Celui qui ne maîtrise pas les unités n'a pas forcément une idée précise de ce qu'il veut dire.
Donc la correction va dépendre du contexte.
La censure des mots ne saura pas faire ça automatiquement !
Peut-être en remplaçant par un message [unité invalide, à corriger] ? Pour kw/h, mais ok entre kW et kWh il faut la comprehension du contexte.
Tiens, bonne idée. C'est fait.
Essai : kw/ h ; [unité invalide, à corriger]
Edit : ça marche !
Sauf que... ça ne marchera pas avec ceux qui collent l'unité au chiffre qui précède ! 52kw/h. Grrrr
Edit : ça marche !
Les messages automatiques type [unité invalide, à corriger] ont tendance à décourager les gens, voire à les faire fuir. Quand on se retrouve face à un tel message, on essaye -au maximum- de corriger une ou deux fois et puis on se dit que le message qu'on veut poster n'en vaut pas la peine. Attention à ne pas trop décourager les gens en se voulant rigoristes...
Tu as raison. Il ne faut pas traumatiser le forumeur de base.
Je vais remplacer [unité invalide, à corriger] par [nawak].
C'est moins injonctif.
grainupe, grénupe
papa73- Messages : 239
et Pin-up ?
zoeilvert- Administrateur
» Hohoho ! C'est le moment d'écrire au père Noël
» Qui range son câble de recharge correctement dans sa pochette après chaque utilisation ?
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp posée
» GreenUp bientôt installée
» GreenUp posée
