Difficultés de charge
Je tombe sur ce topic et ça me fait me poser quelques questions.
Est-ce que vous avez pu trouver une solution depuis ? Des idées ?
Car je rencontre des problèmes avec ma Zoé. Je l'ai depuis un peu moins d'un an et la recharge est catastrophique.
Je crois que la batterie a un sérieux problème.
J'avais fait installer l'année dernière une wallbox chez moi et, que ce soit sur cette wallbox ou sur une prise classique, la batterie ne charge pas complètement même quand elle reste tout un week-end branchée !
Pourtant, après vérifications sur plusieurs sites, par exemple ici https://www.monpetitforfait.com/energie/aides/kWh-recharge-voiture-electrique, les kWh sont ok. J'ai fait installer la wallbox par un professionnel.
Parfois, la recharge se fait, puis se coupe, puis reprend, etc. J'ai pris rendez-vous chez un concessionnaire mais en effet, j'ai un peu peur pour la suite
Ficus0812- Messages : 16
Diificultés de charge
@Ficus0812, j'ai créé un sujet spécifique pour ton problème, dont tu parlais dans ce sujet.
Tout d'abord, il faudrait que tu indiques ton modèle de Zoé et ta localisation pour qu'on puisse mieux t'aider.
Ensuite, qu'entends-tu par "Les kWh sont ok" ?
Il peut y avoir de nombreuses raisons pour ce dysfonctionnement.
Déjà, quel message as-tu au tableau de bord quand la charge se coupe ?
La charge reprend-elle toute seule ou fais-tu quelque chose (ouvrir la portière, par exemple) ?
Re: Difficultés de charge
Et ce n'est vraisemblablement pas la batterie la cause mais plus probablement le courant qui n'est pas suffisamment "propre" (pour la ZOE, madame est très difficile ) dans ton quartier ou à ton domicile.
Tu peux regarder là, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui en parlent, par exemple : https://renault-zoe.forumpro.fr/t12460-trop-d-harmoniques-charge-batterie-impossible?highlight=harmoniques
RD150- Messages : 6040
Et sur une prise ou borne hors domicile ?
titi du un-trois- Messages : 451
» Difficultés de programmation de la charge
» Revente de ZOE: quelles sont les difficultés ?
» ZOE Life Q90 2017 - problème de charge / programmation
» Quelles sont les difficultés pour utiliser la ZOE sans maison individuelle
