SOH et DDT4ALL
3 participants
SOH et DDT4ALL
J'ai fait une demande d'estimation pour le rachat de batterie à la DIAC ainsi que le SOH.
Ils m'ont indiqué un SOH de 94% et je cherche à vérifier, j'ai DDT4ALL et un elm que j'ai modifié pour activer android auto mais lorsque je regarde les valeurs tout est en No data pour la batterie.
Vous auriez une idée ?
Est-ce que je dois remettre l'elm en config initial pour voir les valeurs de la batterie ?
AgentX- Messages : 53
Re: SOH et DDT4ALL
Ça serait bien de mettre ton VE et ta localisation dans ton profil.
On pourrait mieux t'aider.
Re: SOH et DDT4ALL
Merci Pixel !
C'est fait !
C'est fait !
Re: SOH et DDT4ALL
Je ne vois pas.
Edit : ah oui, dans ta signature !
Mais pas dans ton profil.
Et il n'y a pas ta localisation. Mais c'est sans obligation.
Re: SOH et DDT4ALL
Pour lire ces données, il ne faut pas utiliser un connecteur inversé, contrairement à ce qui est requis pour l'activation d'Android Auto.
Tu peux aussi utiliser CanZE.
LaurentB- Messages : 4904
Re: SOH et DDT4ALL
Désolé Pixel j'avais pas enregistré ....
Merci Laurent je vais re modifier l'elm.
Pour Canze malheureusement mon teléphone n'arrive pas à se connecter sur mon elm bluetooth
Re: SOH et DDT4ALL
Bonjour à tous !
Petit retour en remettant l'elm en configuration d'origine ça fonctionne et le SOH est bien de 94 % comme annoncé par la DIAC.
Par contre grosse galère. J'ai voulu faire la MAJ du R-link et résultat : carte corrompue, suivi d'une restauration puis MAJ, la MAJ se fait bien sur le R-link mais plus de carte.
Je suis en train de tester les astuces que j'ai trouvées sur le forum pour remettre les cartes.
» Upgrade BMS avec DDT4ALL ?
» Lève-vitres impulsionnel + DDT4ALL
» Désactivation pression des pneus DDT4ALL
» Je recherche des pros du logiciel DDT4ALL et de Zoé
» Paramétrage Angle Zéro du moteur avec ddt4all et eobdfacile
