Problème borne Schneider EVLINK NCA11130
J'ai récupéré une borne Schneider EVLINK NCA11130
J'ai branché le tout, ma terre est bonne.
Je précise que je n'ai pas ma Zoe sous la main pour faire d'autres tests.
Voilà le souci :
- j'allume la borne et le voyant veille est bien allumé
- je branche le câble sur la borne, le voyant veille s'éteint et les segments défilent
- je branche sur ma E-C4, le voyant AUTO s'allume et rien ne se passe côté borne, la voiture elle démarre puis s'arrête
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance
Voilà le souci :
Merci d'avance
f_speedy- Messages : 5
Re: Problème borne Schneider EVLINK NCA11130
As-tu le mode d'emploi à disposition ? De mémoire il est possible de paramétrer des heures de charge sur (certaines de) ces bornes, déjà vérifier ce point, également la position de switch qui permettent l'utilisation des HC. Idem côté voiture, pas de charge programmée ?
RD150- Messages : 6013
Côté voiture rien
Quel switch sur la borne ?
Il faut programmer la borne.
Si tu l'as récupérée, c'est qu'elle avait déjà été installée et était peut-être programmée pour fonctionner seulement en heures creuses.
Veux-tu que je t'envoie la notice ? J'ai la même mais en 32 A (NCA11230).
La notice est valable pour les deux.
Je veux bien.
Tu la programmes comment ?
Voici le lien direct chez Schneider :
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0065FR-01.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0065FR
Tu suis la notice.
Tu suis la notice.
bon je crois que c'est la borne
essai avec la zoe et un câble ... mais si je bouge la fiche dan la borne ca prend
Tu l'as reprogrammée ?
Dans une telle borne, il y a peu d'électronique, c'est facilement réparable ...
phil62- Messages : 727
» Problème à l'installation d'une borne Schneider EVlink 11 kW triphasé
» recharge différé sur borne evlink schneider
» Pas de connexion borne EVlink RJ45
» Installation wallbox Schneider NCA11130 EVLINK 3KW
» Modification wallbox Schneider EVLINK NCA11130
