-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Sauvegarde automatique de la carte SD par R-link toolbox
+2
6 participants
Sauvegarde automatique de la carte SD par R-link toolbox Empty Sauvegarde automatique de la carte SD par R-link toolbox
Message par nh2o2 Ven 19 Avr 2013 - 17:54
Sous seven.
1) Installation du R-link Toolbox.
2) J'utilise ma Gpro comme lecteur de carte Sd.
3) La carte SD est automatiquement détectée par R-link tool et déclenche une sauvegarde automatique
4) La sauvegarde est stockée dans lecteur:\Users\nh2o2\AppData\Local\Renault\RLinkToolbox\cache\Backups
Sauvegarde automatique de la carte SD par R-link toolbox Empty Re: Sauvegarde automatique de la carte SD par R-link toolbox
Message par Fabien Ven 19 Avr 2013 - 18:14
Ce chemin est paramétrable dans les options !
Mais ce dossier, on ne peut rien en tirer
juste quatre ou cinq fichiers TOMTOM.00x
Ces fichiers contiennent le système de fichier de RLINK, qui doit être en ext2...
mais je n'ai pas réussi à les "ouvrir" avec un logiciel adapté pour lire les partitions linux/android
Je vais retenter l'opération ce week end, pour voir.
Message par nh2o2 Ven 19 Avr 2013 - 18:18
Dés que j'ai une carte SD suffisante.
Je teste la restauration.
Message par Fabien Ven 19 Avr 2013 - 18:20
Il faut minimum une SD de 8Go
par contre, à voir si un SD classique suffit, ou si ca nécessite une SD HC
Message par Passant_Mbr Ven 19 Avr 2013 - 22:13
Fabien a écrit:Il faut minimum une SD de 8Go
A ma connaissance les SD ne montent pas au dessus de 4Go. Au delà il faut du SDHC, et SDXC au delà de 32.
Message par Fabien Sam 20 Avr 2013 - 0:24
Tout à fait Passant_Mbr, j'ai dit une connerie
Je voulais dire une carte SDHC ou bien SDXC. Si le lecteur supporte plus...
Message par Fabien Sam 20 Avr 2013 - 8:59
Ayé j'ai enfin réussi à ouvrir ces fichiers TOMTOM.00x
avec ça http://sourceforge.net/projects/ext2read/files/
Il faut commencer par réassembler les fichiers, ca prend un peu de temps.
On peut le faire avec la ligne de commande (il faut se placer dans le répertoire où se trouvent ces ficheirs) :
copy /b *.00? TOMTOM_COMBIN.DAT
Avec Ext2Read, il suffit ensuite d'ouvrir le fichier généré et on a accès au contenu "réel" de la carte SD.
Donc, les données sont à manipuler avec une grande précaution
Et c'est bien du full-TOMTOM derrière.
Je pense que ca peut uniquement nous servir à sauver les POI, voire même à les restaurer, parce que actuellement,
on a aucun moyen de le faire. Faut tout ajouter à la main dans RLINK.
Exemple, le picto de la ZOE qu'on peut utiliser pour afficher sur la carte SD :
Sauvegarde automatique de la carte SD par R-link toolbox Zoaa_b10
Les packages des applications sont logées dans :
\device\inbox
ce sont des fichiers TTPKG (un encapsuleur de fichier APK)
les applis au final ne sont pas sur la carte SD, mais dans la mémoire interne de RLINK, dans la voiture
Y a pas grand chose à tirer finalement...
Je vais tenter de trouver les POI...
Message par Cameleon Sam 20 Avr 2013 - 13:52
Jolie trouvaille.
Chez moi ça marche pas car à partir la fenêtre DOS, les fichiers ne sont pas visibles.
Par contre dans l’explorateur Windows, je les vois bien.
Message par Fabien Sam 20 Avr 2013 - 13:57
Chez moi, j'ai changé l'emplacement des sauvegardes du RLinkToolBox...
je les ai mis sur un disque à part.
Car le chemin par défaut c'est dans les documents User, et si je me trompe pas, c'est une partie protégée en ligne de commande.
Pas grave, si tu les vois avec l'explorateur, copies-les ailleurs sur ton disque Smile
Message par Cameleon Sam 20 Avr 2013 - 14:19
En fait c'est sur la copie de la carte SD que j'essaie et pas sur la sauvegarde.
La copie est déjà dans un dossier à part.
Message par Cameleon Sam 20 Avr 2013 - 22:15
Commande pour rendre les fichiers visibles:
attrib -R -S -A -H *.00?
Message par fesch Mar 18 Juin 2013 - 11:27
Il n'y pas besoin d'avoir une carte SD. J'ai copié les 4 fichiers sur une clé USB et l'introduite dans ma Zoé. Elle le reconnais et monte les fichier. Le menu d'éjection de la carte SD s'active même Very Happy
Par contre la navigation me dit: You cannot use this map on this device (Europe)
Ce n'est donc pas gagné ...
fesch
fesch
Message par araven Lun 1 Juil 2013 - 23:10
fesch a écrit:Il n'y pas besoin d'avoir une carte SD. J'ai copié les 4 fichiers sur une clé USB et l'introduite dans ma Zoé. Elle le reconnais et monte les fichier. Le menu d'éjection de la carte SD s'active même Very Happy
C'est normal. La carte SD contient les cartes d'Europe et son numéro d'identification (CID) est codé pas les fichiers TOMTOM.00X. Ainsi, on ne peut plus les lire puisque la clé USB à un numéro d'identification qui ne correspond pas à celui encodé dans les fichiers TOMTOM.XXX
Il faut faire une clé USB qui possède TOUTES les informations identiques à la carte SD. Je pense que ce n'est possible qu'avec certaines cartes SD dont il serait possible de récoder le CID pour le rendre identique à la carte SD d'origine.
araven
