Trajet Alsace-Gard 775km en ZOE Q90 ( Q210 upgradé )
Un rapide CR du trajet retour Haguenau-Vauvert. En grande majorité sur autoroute, mais j'ai coupé par Rouffach, Lavans-Quingey et suis sorti à Nimes Ouest pour raccourcir le trajet de 24km tout en ne perdant au final que 8 minutes dans la théorie.
Gmaps indique donc par défaut en thermique un trajet de 8H14 et 775km. D'après mon expérience il faut rajouter la moitié du temps soit environ 12H00 de trajet avec les temps de charge inclus et une limitation de vitesse à 104km/h compteur on verra pourquoi, sauf sur le dernier trajet ou j'ai roulé à 110-130 km/h sur autoroute.
En réel ça donne ceci:
Départ Haguenau 08H15 99% de batterie, température de batterie 22° . J'ai pris soin de charger la veille pour garder la batterie la plus froide possible.
Charge Leroymerlin-Andelnans à 10H15-11H06 20%->81% batterie 27°-29° 39kW au départ
Charge Ionity Aire du Jura à 13H15-14H02 15%->72% batterie 34°-35° 39kW au départ
Charge Total Aire Dargnieux à 15H25-16H02 22%->78% batterie 37°-38° 36kW au départ
Charge Ionity Aire Montélimar à 18H20-19H08 10%->67% batterie 39°-40° 29kW au départ
Arrivée à Vauvert à 20H20 5% de batterie, soit exactement les 12H00 prévus au départ, sachant qu'il y a eu 5 minutes de bouchon à Lyon et un vent arrière de 5km/h.
Vraiment parfait ce trajet retour, RAS sur le fonctionnement des bornes. Je pense qu'on peut faire difficilement plus rapide en Q90 étant donné que la vitesse de charge baisse drastiquement à partir de 38° de batterie. Ca confirme que la température de la batterie est un paramètre important à prendre en compte sur les ZOE Q90 si on souhaite faire de longs trajets.
La seule optimisation envisageable serait de baisser la marge de sécurité à 10%-15% de réserve de batterie à chaque arrivée, et surtout trouver des alternatives à IONITY/Freshmile qui coûte la peau des ..ouilles ( mais au moins ça marche).
Au trajet aller j'ai roulé plus vite, entre 110km/h et 120km/h mais la température de la batterie est montée à 50° avec au final une charge maximum de 14kW qui m'a grandement ralenti, en plus des bouchons, du mistral et de la borne CNR en panne ( 14H de trajet total ).
Pour rappel d'habitude je préfère prendre le train... c'est mon choix par défaut hors pandémie.
Re: Trajet Alsace-Gard 775km en ZOE Q90 ( Q210 upgradé )
Merci pour le retour.
Pour la température, c'est celle indiquée par CanZE en début ou fin de charge ?
fifaclint- Messages : 8619
pour la température c'est CANZE en début de charge lorsque la puissance de charge est censée être la plus élevée ( .. en été ). Je n'ai pas pris le temps de refaire la mesure en fin de charge.
Ok merci.
40° en début de charge !
Faut dire, je n'ai pas fait de mesures sur mes quelques trajets longs.
@Crazyfrog, pour économiser tes selliuoc écus, il suffit de solliciter un des forumeurs qui possède une carte avec l'abonnement ionity, cela allège grandement la douloureuse même s'il faut payer 2 envois courrier.
RD150- Messages : 6019
Trajet Alsace-Gard 775km en ZOE Q90 ( Q210 upgradé ) Empty Re: Trajet Alsace-Gard 775km en ZOE Q90 ( Q210 upgradé )
Nouveau message par RD150 Aujourd'hui à 17:37
Comprends pas, ou ?
Comprends pas, ou ?
phil62- Messages : 727
C’est étonnant, chez Tesla ils mettent le chauffage pour la batterie à l’approche des Superchargers
Pour la Tesla, ca ne serait pas plutôt du préconditionnement, c'est à dire du chauffage l'hiver et du froid l'été?
Je ne sais pas et j’aimerais bien savoir
=> faudra poser la question sur AP, ou peut-être des lecteurs ici qui ont l'info? Car lancer le chauffage avec une batterie déjà à 40°/50° ça ne me parait pas logique ...
La température des batteries est affichée sur les Tesla?
Non beaucoup bidouillent avec la prise OBD et des applications, mais j’aime la simplicité
Phil62 a écrit:Comprends pas, ou ?
Mais encore , pourrais-tu préciser ce que tu ne comprends pas ?
Le verlan , l'utilisation de l'abonnement, ou l'envoi courrier ?
Tu aurais le % de charge en abscisse ?
Non c'est dans le titre ! Tous les débuts de charge se sont fait entre 10 et 20 %. C'est la courbe du "rapide gate" spécial ZOE Q90.
» Gard-Alsace
» Mon trajet Lyon - Marsanne (151 km) Q210
» Gard-Monaco-Italie-Suisse-Alsace en 4 jours en VE et avec circuits VTT
» Deuxième trajet en Zoé Q210 Arpajon (91) - Luzillé (37)
» Premier long trajet en Zoé Q210 Arpajon (91) - Luzillé (37)
