Direction : point dur
Bonjour tout le monde !
Je souhaite vous signaler un problème dans la direction de ma ZOE, qui est assez agaçant.
J'ai effectivement comme un point dur dans la direction, autour de +/- 5° de rotation maximum. Quand je veux quitter cette zone, il y a comme un effet de ventouse avant que la rotation ne soit possible avec une résistance normale et constante. J'observe le phénomène plutôt lorsque les températures dépassent les 20°C.
Le problème, c'est en ligne droite, où on est en général toujours en train d'appliquer des mini corrections de trajectoires.
Je ne sais pas si je peux intervenir moi-même pour lubrifier un élément par exemple. Si quelqu'un a un tuyau, je suis preneur !
EcoVic- Messages : 1278
Re: Direction : point dur
Pas de tuyau mais j'ai toujours eu ce même problème sur la mienne et les garages n'ont jamais rien (voulu ?) trouvé.
Il pourrait s'agir d'un décalage du point milieu de la direction, tu n'aurais pas fait faire un parallélisme récemment ?
RD150- Messages : 6002
Salut RD150,
Merci pour ton retour. Non, il n'y pas eu d'intervention sur le parallélisme.
C'est apparu assez progressivement mais là, ça commence vraiment à être trop important... comme s'il fallait tirer sur une petite ventouse avant de sortir du point milieu.
Moi aussi j'ai ce problème depuis longtemps, c'est comme si le comportement de la direction était "quantifié" au voisinage du point zéro. Surtout sensible en présence de vent.
Même problème pour la mienne depuis l'origine.
Le changement des pneus et le réglage du parallélisme n'ont rien changé à la chose.
jmomjo- Messages : 370
» Direction assistée
» Défaillance de la direction Zoé 50
» Crémaillère de direction HS à 34 953 km
» Direction : bruit de caoutchouc qui grince
» Oxydation direction et pédales
