Direction : bruit de caoutchouc qui grince
+21
Thierry77
Arno
Bandenabos
kawetteblanche
Kisso
YannickF
ChrisH850
Cyrilinf
VinceLoveZoe
treffech
25 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Depuis quelques semaines, je ne sais pas si c'est dû à la température ou quoi, mais lors que je braque ou que je tourne le volant de plus d'un demi tour, on sent et on entend une sorte de "grincement" de caoutchouc dans la direction.
Je ne saurais dire si cela vient de la colonne elle-même ou si cela vient de plus loin.
Cela ne le fait qu'a très faible allure (là on peut braquer bien plus à fond que sur la route... logique).
Note : non ce ne sont pas les bruits des pneus sur le bitume, ca le fait en toute circonstances (sol en terre, en pierre, en béton ou en bitume)
Des idées ?
Je ne m'inquiète pas, mais devrais-je ?
Des idées ?
Fabien- Messages : 3129
Re: Direction : bruit de caoutchouc qui grince
Sur mon vieux Kangoo, ça arrive tous les étés.Fabien a écrit:
Des idées ?
Chez moi, ce sont les bagues autour de la colonne de direction.
Une pulvérisation de lubrifiant silicone et c’est reparti pour un an (manifestement, ça ne le fait pas quand il fait moins chaud).
Cela dit, sur une voiture (presque) neuve, c'est anormal
ben... "presque" neuve, c'est pas vraiment le cas
Elle a deux ans, certes, mais 56000km dans les roues
Je verrais pour le lubrifiant silicone, ca a bien fonctionné pour la trappe de la prise de charge, et faudrait que je le fasse sur les portières arrières
J'ai amené ma zoe pour ça. Ils ne trouvent pas pourtant quand tu regarde les caoutchouc des amortisseur avant tu comprends.
treffech- Messages : 385
Ce grincement arrive sur toute sorte de véhicule, c est souvent une mousse ou une bague de colonne de direction. Rien de grave (sauf ce grincement qui peut agacer ^^)
Teirhy- Messages : 4136
J'ai eu ces grincements façon caoutchouc sur ma zoe mais a toutes les vitesse, quand je tournais le volant. Renault l'a pris en garantie et l'a réparé (mais je n'ai pas eu le détails des opérations).Par contre c'est nickel depuis!
VinceLoveZoe- Messages : 210
Perso j'avais un bruit de grincement cote droit assez proche de ce que tu mentionnes. On ne l'entendait que sur des manoeuvres (on braque bcp plus).
Apres avoir ammené ma zoé plusieurs fois ils ont fini par admettre que ce n'était pas normal, ils ont changés les coussinets d'amortisseurs avec d'autre partie des suspensions ainsi que la barre stabilisatrice, depuis plus de bruit.
Cyrilinf- Messages : 36
J'ai ce grincement depuis longtemps, effectivement lors des grands braquages.
Depuis trois semaines j'ai aussi des petits bruits de claquement successifs, également lors des grands braquages.
Ca évoque une suite de relais ou tiroirs hydrauliques qui se déclencheraient à différents moments de la rotation, ou peut être à la rigueur un connecteur qui se serait détaché et taperait contre le pourtour quand il est entrainé par la rotation du volant.
En espérant que ne soit pas des cliquets dans le Neiman qui réagissent de façon anormale.
Passant_Mbr- Messages : 5500
J'ai soulevé les roues à l'avant et graissé les soufflets d'amortisseurs et de crémaillière. C'est beaucoup mieux. En fait si vous regardez la tête des soufflets d'amortisseur lorsque vous êtes braqué à fond, vous allez comprendre. Renault Lyon Sud se fiche royalement de mon problème.
J'ai ce grincement de caoutchouc depuis quelques jours, côté droit, lors des braquages en manœuvre. C'est clairement au niveau du train roulant.
Est-ce que je peux tenter quelque chose avec ma bombe de silicone, ou vaut-il mieux une énième visite chez le concessionnaire ?
Bouboune- Messages : 1001
Dans mon cas il avaient tenté un changement de bague ou de couronne au niveau du volant à la troisième revision, sans que cela apporte d'amélioration significative.
Ton grincement était perceptible dans l'habitacle ?
Pour moi ça vient clairement de l'extérieur, au niveau du train roulant à l'avant droit, donc je pense que c'est plus au niveau cardan / amortisseur / barre stabilisatrice / autre...
Ma Zoé fait le même bruit depuis toujours (elle a 3 mois maintenant et 4000 km)
Ce que j'ai noté :
- le grincement ne se produit que lorsque la direction est en butée vers la gauche ou la droite
- à l'arrêt, braquer les roues ne produit pas le grincement
- il faut être braqué à fond et avancer (ou reculer) doucement pour que ça grince
Du coup je me demande si ce n'est pas le caoutchouc des soufflets de cardan qui grince car comprimé sur un côté lorsque la direction est en butée. Compression qui se "déplace" lorsque les roues tournent..
Pour le vérifier, il faudrait braquer la direction à fond, lever un côté de la voiture au cric, être sur N, et tourner la roue à la main pour voir si le grincement vient bien de là.
Je vais essayer de regarder ça ce soir
Ce que j'ai noté :
ChrisH850- Messages : 105
Bingo! Le grincement provient bien du soufflet de cardan.
J'ai appliqué (avec précaution car il ne faudrait pas contaminer les disques de frein tout proches) un petit peu de lubrifiant silicone : ça atténue le grincement mais ça ne le supprime pas complètement.
Bizarre quand même, c'est le premier véhicule que j'ai où les soufflets de cardan couinent !!
Sur une thermique, le bruit du moteur doit couvrir ce grincement ?
(Je constate ce grincement depuis le 1er jour)
YannickF- Messages : 65
Bon et bien de mon côté c'est visite au garage la semaine prochaine pour rechercher la source du bruit...
Verdict: têtes d'amortisseur à changer, la paire tant qu'à faire...et ce à 7 000 km
Je vais documenter l'extension de garantie au-delà des 2 ans car je commence à avoir peur pour la suite.
Et voilà, têtes d'amortisseur changées, le couinement a bien disparu
Tête d'amortisseurs : ça doit faire un bruit au braquage, pas quand on roule.... Moi le bruit ne s'entend que si on roule avec les roues bien braquées.
Je sens que je y avoir droit j'ai un grincement coté droit en fort braquage en manœuvre!
j'ai aussi ce bruit depuis 1 semaine mais seulement à très faible vitesse... je vais encore attendre un peu et contacter Renault pour un rv... merci pour ce post!
au fait j'ai ma zoé depuis décembre 2014. Elle a 16000 km seulement!
Kisso- Messages : 520
Ben c'est proche!:
car moi aussi ce n'est qu'en fort braquage donc forcément à petite vitesse et je l'ai depuis Novembre 2014 et elle a 18000 km
je ne vais pas être la seule à contacter Renault!!!
Pour vous tenir au courant de mon intervention, le bruit de grincement en braquage a bien disparu, et en bonus j'avais un bruit un peu désagréable, un genre de résonance que je pensais venir du soubassement sur route très dégradée, et il a lui aussi disparu.
Je ne regrette pas d'avoir insisté pour cette intervention sous garantie !
Je déterre le sujet car j'ai moi aussi un vilain bruit de grincement à l'avant droit lors des manoeuvres.
On l'entend de l'intérieur et tout à l'heure, pour dire au revoir à ma maman, j'ai ouvert la vitre et j'ai entendu ce même bruit bien plus fort!!!
Je l'ai déjà ramenée chez Renault, ils l'ont essayée, mise sur le pont et : "Non, Madame c'est un bruit normal, il n'y a rien à faire."
Sauf que là, je l'ai entendu de l'extérieur et c'est un bruit vraiment important. Elle le fait depuis que je l'ai eu (neuve) donc il va falloir que j'insiste auprès de Renault pour avoir gain de cause
kawetteblanche- Messages : 79
» Bruit dans la direction
» Bruit léger direction
» Direction : point dur
» Achat caoutchouc pour le chargeur induction ZE50
» Crémaillère de direction HS à 34 953 km
Page 1 sur 3
