question branchement borne
2 participants
Je vais déménager prochaine dans un immeuble et l'appartement se trouve au 2ème étage.
Le garage où sera stationné la voiture est au rez de chaussé, il est pourvu de deux prises de courant et bien entendu d'un éclairage le tout relié à mon tableau électrique au 2ème sur un même disjoncteur.
Mon électricien qui est venu faire un devis me dit qu'il n'a pas besoin de tirer de câble, il utiliserait les câbles d'une des prises mais ça me parait bizarre parce que du coup c'est pas une ligne directe puisque une autre prise est reliée sur le circuit ? je suppose qu'il y a une boite de dérivation pas loin dans le garage avec les câbles des deux prises reliées en série non ?
Je suis pas doué et justement j'essaye un peu de comprendre ..... donc si quelqu'un peu m'aiguiller et surtout me dire si mon électricien fera ça bien !
edit : c'est une borne hager xev91 branché en 16A
laurent67- Messages : 176
Re: question branchement borne
Ton câble qui descend tombe sur un boitier de dérivation qui alimente lumière et prises de courant.
Il va te supprimer une prise pour la wallbox, çà lui évitera de tirer un nouveau câble de la boite de dérivation jusqu'à la WB.
C'est surement le montage le moins cher qu'il te propose puisqu'il y a le minimum d'intervention.
Reste à voir si le différentiel qui est dans ton appartement est du bon type, la zoé pose soucis avec certains.
Merci pour la réponse j'avais donc pas faux
Concernant le disjoncteur diff il récupère celui déjà installé dans mon logement actuel et qui était livré avec la wallbox pour si j'ai bien compris donc raccorder le câble qui descend à la boite de dérivation et donc sur ce disjoncteur sera raccorder la wallbox, l'autre prise du garage (ou sera brancher un sèche linge mais qui ne sera utilisé que quand la voiture de charge pas ! ) et la lumière.
J'ai pas ouvert une prise mais comme le logement a moins de 5 ans je suppose que c'est du 2,5 .... mais c'est vrai qu 'il y a quand même de la distance je dirais bien 15 mètre à vue d’œil ne vaut il mieux pas une section plus grosse ?
Et donc pour vous se type d'installation ne craint rien ?
Concernant le prix du devis il y en a pour 240€ ttc dont 50€ pour l’enlèvement de la box dans l'ancien logement avec remplacement par une prise.
» Question borne Hager XEV
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Question pour installation d'une borne 7kW
» Question de néophyte sur borne rapide
» Borne de recharge Chargemaster
